Тюнинг Crystalyte HS
Автор us__007, 19 Май 2012 в 00:13
us__007
Цитата: _guest от 28 Июнь 2012 в 01:29
на сколько вес увеличился?
Родная крышка из магниевого сплава - в районе 300 гр.
новая из алюминия - 639 гр.
_claw
блин, а на фото как стальная выглядит :)
us__007
#38
Фото старой и новой крышки на весах
Старая 465 гр.
Новая 639 гр.
Фотки кривые завтра поправлю. поправил
us__007
Мотор почти готов, на днях буду собирать.
Моторчик получился уникальным, резьба с шагом 0,95 лыски на резьбе профрезерованы только в местах касания рамы осью, а не по всей длине резьбы.
вот фото.
electrobiker
us__007
Напомню, тюнинг этого мотора творение рук коллеги dimad63 мои только чертежи (кривые) и пожелания.
acyd
to dimad63
Есть вопрос по поводу герметизации крышек и осей. Есть ли смысл в промазке герметиком крышек по периметру?
Изначально там голый металл, и первый же дождь попадет в двигатель.
На новой крышке виден мощнейший сальник, залог долгой жизни подшипника!
Я вот думаю, можно ли в стандартную крышку сальник поставить, а то там кольцо резиновое но диаметром поболее оси и пластиковая вставка и как это сделать чтоб провода не терло?
us__007
Цитата: acyd от 15 Июль 2012 в 11:11
to dimad63
Отвечу за колегу, конечно можно и даже нужно. Кроме того следует заменить пластиковое кольцо на металлическое, пластик петретрется доводьно быстро.
Промазывать герметиком обязательно.
us__007
Покрасил крышку наконец.
скоро начну собирать.
провода будут примерно такие
4 квадрата меди в кремниевой (силиконовой) изоляции
с легкостью пролезают в ОДНО отверстие.
av-master
Супер реализация.  :wow:
провода проверте в ручную. столкнулся с тем что 4 кв.мм они считают тупо по диаметру занимаемому плетенкой. в пересчете оказывается тупо меньше.... (( манагеры мля....
us__007
#46
Проверю конечно.
Проверил
В общем наверно этот провод должно быть 6 мм2 в нем 30 проволок диаметром 0,48 мм
(0,48/2)2•π•30=5,4286 = 5,43 мм2
us__007
Ради интереса решил замерить сечение оригинального провода в моторе от АндреяМ
Луженая медь, 19 проволок по 0,37 мм диаметром
(0,37/2)2•π•19= 2,042899162811 мм2
Напомню, мотор позиционировался как "мотор с усиленными проводами."
При задваивании проводов получаем приблизительно 4 мм2.
Я наверно еще подумаю над моими 6-ю квадратами и поставлю провод 10 мм2.
us__007
Решил все-таки поставить провод 10 мм2
немного фоток.
Прикидка разъема ХТ150 на провод 10 мм2
Прикидка провода на мотор
и припаянные провода
acyd
Я недавно получил  от Льена Crystatyte 5303, с заводской прокачкой (холлы, температурный датчик, подшипники), поменял  фазные провода на 4 квадрата, промазал герметиком и уже гоняю во всю  :wow:
Но, сорри за нубский вопрос, чем можно мониторить температуру с датчика окромя цикланалиста? Как его правильно подключить? С мотора идет 6 проводков: красный синий зеленый - холлы, черный земля, красный +5в, белый температурный (он сам по себе, и в разъем не заведен). Хотелось бы что нибудь маленькое, типа трехсекционного индикатора чисто под температуру.
ЦитироватьНо, сорри за нубский вопрос, чем можно мониторить температуру с датчика окромя цикланалиста?
Да вроде нет у цикланалиста функции измерения температуры.
Что касается датчика, то я  не вижу смысла в том, что датчик есть, а  измерителя нет. Измеритель должен быть согласован с датчиком, иначе врать будет со страшной силой.
Зачем тогда ставить датчик непонятно. Разве чтобы использовать его проводок. :-)
acyd
в этом и вопрос, какой измеритель подойдет для этого датчика? Напомню он сразу стоит в Льеновском моторе, таком же как andreym продает.
Вот такой измеритель, стоит 90 руб вместе с доставкой.
датчик разумеется в комплекте. Мерял феном, до 105С показывает.
Не надо искать измеритель к неизвестному датчику, берите указанный комплект.
90 руб. это смешные деньги для решения вашей проблемы  :-)
В идеале, конечно надо до 200С измерять, но для понимания, когда надо отпустить гашетку - и 100С достаточно, имхо.
acyd
Мы не ищем легких путей.
Лиен мне скинул даташит на установленный в моторе термодатчик KTY81_210
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY81_SER.pdf
аналоговый датчик -50 до 150, при комнатной температуре сопротивление 2K, ближе к 100 градусам почти линейно поднимается до 3400 Oм. Самое простое, сделать сигнальный диод, больше 100 градусов чтобы красным горел, но можно подумать и над светодиодной шкалой со звуковым сигналом увеличивающейся частоты  B-)
