Трансформируемый эл велосипед
Автор cyberlion, 11 Май 2012 в 12:13
cyberlion
Провода можно в лесах/полях оторвать. В целом Вы правы, если сделать по уму, можно их и оставить. Понравилась идея засунуть контроллер и аккум в сумку и все это на багажник. снимать весь багажник и всех делов. Снять/поставить любое колесо это вообще не проблема, но честно говоря задний привод роднее.
Как я вижу, заднее колесо ведущее, над ним багажник с небольшим аккумом + контроллером. Ну и по идее проводок к ручке газа с самой ручкой, вроде ничего не забыл.
Что касается километража, я в этой теме начинающий, городить монстра я не хочу. Работа у меня в 20км от дома, с эл-ом на работе проблем нет, могу зарядить. Ехать могу с участием педалей, хотя пробег километров 15 только на аккуме конечно не повредит.
Скорости 30-35 достаточно.  Хочется, чтобы вел был ближе к велосипеду, чем к скутеру (в плане веса маневренности и тд).
Повторюсь электрический вел мне нужен только для города, бездорожье это участь велосипеда обыкновенного.
ra6fnq
...каждому своё. ездить на веле по городу можно, но чтобы добраться до бездорожья, поверьте велотуристу со стажем...
Евгений
Pavel__
... Что касается километража, ..., городить монстра я не хочу. Работа у меня в 20км от дома, с эл-ом на работе проблем нет, могу зарядить. Ехать могу с участием педалей, хотя пробег километров 15 только на аккуме конечно не повредит.
Скорости 30-35 достаточно.  ...
Требования более чем скромные, поэтому батарею можно сделать лёгкой и компактной.
Осталось выяснить, насколько Вы дружите с паяльником (на уровне самостоятельной сборки батареи) ?
cyberlion
Не очень, руки не то чтобы кривые, но реального опыта мало. И тот из жанра, перепаять контакты в наушниках  :facepalm:
Правда на работе есть люди, которые дружат, но лишний раз напрягать не очень хочется. Если есть варинты с готовым, пусть и дороже было бы предпочтительнее.
Pavel__
Цитата: cyberlion от 11 Май 2012 в 15:26... Если есть варинты с готовым, пусть и дороже было бы предпочтительнее.
Как вариант, батарея от CellMen -> 39V 9.2Ah A123 Pack.
Там же можно заказать практически любую по конфигурации (В/Ач) и размеру готовую батарею.
Вот, как в итоге это у Вас будет выглядеть.
cyberlion
Очень нравится спасибо еще раз, теперь буду думать как все это реализовать :)
ramazzzik
Совсем быстросъема не получится, но сделать так, чтобы за 15-20 минут из электро был обычный вел и обратно, можно.
1. мотор спереди/сзади и иметь сменное колесо
2. акум и контроллер сзади в сумке на багажник
3. ручка с руля очень быстро откручивается и ставится обычная грипса
4. провода к раме и вилке нужно крепить не хомутиками одноразовыми, а стяжками на липучках
5. разъемы сделать быстросъемными
cyberlion
Да я примерно так и представляю. Только мне пока не понятен вопрос с тормозами. Заметил что везде комплекты МК + контроллер + акб и тп идут с ручками тормозов. При этом бафанг например делает МК с креплениями под дисковый тормоз. Для меня вроде бы идеально, поставил заднее колесо, с дисковым тормозом и кассетой и вперед. Но зачем нужны эти доп тормоза тогда? Ведь по идее я отпустил газ, нажал обычный тормоз и все дела. Или я не прав?
Pavel__
#26
Цитата: cyberlion от 12 Май 2012 в 08:06
... мне пока не понятен вопрос с тормозами. Заметил что везде комплекты МК + контроллер + акб и тп идут с ручками тормозов. При этом бафанг например делает МК с креплениями под дисковый тормоз. Для меня вроде бы идеально, поставил заднее колесо, с дисковым тормозом и кассетой и вперед. Но зачем нужны эти доп тормоза тогда? Ведь по идее я отпустил газ, нажал обычный тормоз и все дел ...
В комплектных тормозных ручках установлены кнопки, в момент нажатия отключающие Ваш мотор и включающие рекуперативное (электронное) торможение (если такая функция есть в контроллере) - это увеличивает эффект торможения и продлевает жизнь Вашим механическим тормозам (не забывайте, что у электро-велосипедов скорости больше, чем у обычных).
От них же идут и обычные тросики, которые можно использовать не только для вибрейков, но и для механических дисковых тормозов.
cyberlion
Проблема в том, что у меня гидрвалика.
Pavel__
Тогда оставляйте существующие тормоза, но придется устанавливать геркон на тормозную ручку, вот соответствующая тема.
ra6fnq
поездиете как я, со снятым передним
Евгений
cyberlion
Дык передний тормоз это самое важное... В любой технике тормозной баланс смещен вперед. Нет надо делать по уму конечно.
ra6fnq
сделайте по уму. А я поезжу. конечно нужен передний, но раз моя гидравлика с МК не совместима, я езжу без него. вибрейки ставить не буду. принципиально!
Евгений
cyberlion
А разве не эффективнее тормозить штатными тормозами чем только задним пусть и с рекуперацией? Банально заднее колесо блокирнется при нормальном торможении.
Я же не спорю, у меня вообще эл вела нет пока :)
Просто я с трудом представляю как можно нормально остановить даже обычный вел километров с 35 (экстренно) лишь задним тормозом.
ra6fnq
у меня МК с редуктором переднее и никакой рекуперации!
бралось именно для дальних загородных покатушек из за отличного наката.
тормоза переднего мне нехватает на спусках крутых, экстренно тормозить с 35 не приходилось - я просто не допускаю такой ситуации.
Евгений
Pavel__
В любом случае торможение только одним из тормозов (передним или задним) может привести к нежелательным последствиям (тем более на больших скоростях или в случае экстренного торможения), поэтому настоятельно рекомендуется пользоваться механическими тормозами (любого типа) на обоих колесах.
А разве не эффективнее тормозить штатными тормозами чем только задним пусть и с рекуперацией?...
Если не стоит датчик отключения мотора на ручке переднего тормоза - не эффективнее.
