avatar_Pavel__
Новости из Мира ЭлектроСамокатов
Автор Pavel__, 07 Май 2012 в 16:31
Stanislavchik
Сочный, да вес конский. При спидвеевских характеристика + 12кг весу не очень. Но подвеска и жирная батка и 10 дюймов колес радуют.
Хотел бы я такую подвеску себе.
CReDo
Мелкий мощный и легкий:
https://youtu.be/iaepmJS4Em4?t=1m18s
Характеристик не знаю ничего не накопал.
Инженер механик
Еще один клон джекхота. 5" или 5,5" Но 12,5 кг !!!!!
Многовато будет для повседневной таскотни в городе. А больше эта штука никуда не нада....
Mr_Hurma_xD
Если кто не понял, там консольная подвеска.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Stanislavchik
CReDo
Цитата: Инженер механик от 10 Янв. 2018 в 20:07Еще один клон джекхота. 5" или 5,5" Но 12,5 кг !!!!!
Ну так 2 мк же и мощи соответственно больше.
Видно даже на видео что не плохо так едет в весьма не маленькую горочку а для многих это может быть критично.
gde700
Пять дюймов - это очень мало. Ездить исключительно по гладко вылизанному асфальту. Те, кто берут 5" прежде всего рассчитывают на малый вес, а в категории "за 12 кг" есть более приспособленные для наших условий аппараты.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Mit
А с таким чудом никто не сталкивался?
City Cruiser
Характеристики: двухподвес, двухмоторник, колеса 8 дюймов - литые (судя по фото покрышки от раптора), моторы как у e-twow'подобных - 350Wt, аккум 36В (емкость неизвестна).
Далее совсем фантастика )) Пробег заявлен до 50км, вес 15кг, нагрузка до 150кг, цена в районе 30тр.
Вроде и написано это на сайте у приличной конторы...
Что думаете?
Stanislavchik
[user]Mit[/user], Ну, какая будет батка, такой и будет пробег, а про нее ни слова.
Вес близок к реальному... опять же, я сравниваю со своим.
gde700
Пока больше похоже на рендер... Разобрать детали невозможно, но если сделано из нормального металла, с нормальной батареей и двумя моторколёсами с барабанами, то вес должен быть не менее 17-20 кг...
Но то, что двухмоторники появились на рынке - радует! :)
Stanislavchik
[user]gde700[/user], Вы правы, двухматорник еще + несколько кг.
ts
Имхо не вижу смысла в двух моторах на 8ми дюймах для обычной езды. Если хочется ездить быстро - надо брать минимум 10 дюймов - меньше риска разложиться на большой скорости в какой-то ямке на тротуаре, а-ля выбитого куска тротуарной плитки и т.п.
Inmotion V8, KingSong KS16S, IPS Zero, Speedway mini 4, Dualtron 2 S
Rocksteady
Можно 6 дюймов поставить назад а вперед поставить 10 или 12 дюймов обычное - задний привод дает существенно больше снимать - передний от 400 ват уже буксует.
Наезд задним на ямку не влечет последствий
ReSharVladimir
Согласен, чем больше переднее колесо, тем менее критична высота препятствий/выбоин на дороге.
http://elsamokat.narod.ru/
Vinden
Насколько больше риск, в процентах?
Начертите простую схему с ударом препятствия на уровне оси колеса, померяйте разницу между 8 и 10 дюймов.   Поймете, что на ходу вы разницу не увидите.
Вывод - по дорогам с такими ямами ездить вообще не надо.
Witaliy
Цитата: Stanislavchik от 16 Янв. 2018 в 10:48gde700, Вы правы, двухматорник еще + несколько кг
А Вы не правы тут. Надо было написать "двухмоторник". Читать неприятно, когда пишут с ошибками.
electro05
[user]Vinden[/user], Ну ведь уровень оси колеса у 10 будет выше. Значит теоретически там где 8 уже убьется, 10 ещё может проскочить. Колбаснет конечно в любом случае. Диаметр покрышки на 10 побольше. Значит уже даже поэтому помягче будет преодалевать препятствия. В общем, тут не о чем спорить. Чистый компромис.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Samohod55
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
