A
Цифровое ЗУ 2кВт для LiFePO4 или LiPo
Автор av-master, 03 Май 2012 в 14:08
av-master
Сасибо. покурю, модельные принадлежности. но видимо разнообразие батарей и Велов приведет к контактным колодкам на плате )) или кабелю без разьема )
ieternal
а возможна настройка тока, т.е. мне не надо 40 ампер при 50В? с уважением.
av-master
ток от 1 до 50А. напряжение от 24 до 200 (пока без градаций) настраивается. также ток от напряжения настраивается, допустим сильно разряженые хотите подтянуть 3А до 32-х вольт, потом 30А до конца, ну и потом CV с падением тока до 0. ( или сколько настроите ) и Стоп.
Естественно ток и напряжение в балансе ( до двух кВт ,  но не более 60А)
Еще подсказывают про контроль температуры батареи, и если что , сразу стоп. - Вполне интересно и разумно.
av-master
Примерный возможный габарит ( прикинул по самым габаритным деталям )
80 на 160 на 55 (высота) мм
ViTbike
что-то прям невероятное)
av-master
100% невероятное  :-D не учел расстояния между деталями. т.е. мм по 10 надо накинуть по ширина длина.
Kapitan
Считаю коммерчески интересный проект будет. :kidding:
Готов продвигать в рознице..
NAT
если будет такая зарядка за 220$   и с указанными параметрами!!!!  то очередь будет не маленькой!!!! :wow:
По напряжению - пожелание одно, до 90В сделать минимум.
Если возможно, переключатель поставить для 2- х токовых режимов, эконом (до 4-х ампер) и boost с максимальным током.
Соотв. в экономичном режиме, хорошо бы скорость вентилятора сделать регулируемой, чтобы не шумел по ночам.
Режим самоотключения, по достижению нужного  напряжения, сложно будет реализовать?
Имеется ввиду отсечка по току, около 50мА, к примеру.
av-master
Скажем так:
3 режима работы. Эконом / Номинал / буст.
в каждом режиме выставляется 3 этапа заряда. :
Предзаряд: ток такой-то до напряжения такого-то / Заряд . Ток такой-то до напряжения такого или до сигнала с БМС. ну и режим СV : напряжение такое то, до тока такого-то (падение тока) Затем стоп. Также стоп по перегреву батареи выше установленного значения.
вентилятор попробуем пошимить ( комповые кулера вроде извне регулируются )
Еще надо подумать о возобновлении заряда после пропадания электричества.
У меня лет 5 в компе работала схемка которая ШИМила кулер процессора в зависимости от температуры проца (датчиком служил КТ814й, вставленный между рёбрами процессорного радиатора). Без проблем работал вентиллятор, обычный трёхпроводной (третий провод (датчик оборотов) даже не трогал, напрямую на маму шёл). Индуктивность какая-то от балды стояла, правда, и конденсатор после ШИМа. Подозреваю, если выкинуть индуктивность, всё равно бы работало.
ViTbike
В зарядках от bmsbattery вентилятор шумит на полную, на всю квартиру =( Зато когда заряд кончается сразу понятно, становится тихо. Можно сделать пищалку сигнализзирующую о стадиях заряда. Главное сильно не усложняйте конструкцию, чтобы не выбиваться из необходимого функционала и из поставленного бюджета.
ViTbike
чур я в первых рядах =)
_claw
av-master
Не надо пока занимать) я примерно хочу оценить перспективность, потом наложить маску реальностей, и посмотреть что получится ))  ;-D
Вопрос по диапазону:
36 - 110 Нормально будет ?
или 24 - 90 ?
просто 24-наверное не так часто встречаются, и наверное не литий.
Питание цифровой части надо еще продумать и затворов моста. в плазме у мну 90-220 так легко ложился любой сетевой ШИМ. Видимо перенесу питание отдельным блоком на Высокую сторону.
ViTbike
Pavel__
#34
Цитата: av-master от 04 Май 2012 в 12:13... Вопрос по диапазону:
36 - 110 Нормально будет ? ...
Если ориентироваться на существующие для легкого электротранспорта контроллеры (например от Kellycontroller или высоковольтные модели Infenion), то необходимо максимальное напряжение не менее 150в.
или 24 - 90 ?
Вы трансформаторы сами мотать будете ? :)
Диапазон регулирования ШИМа от проца надо брать 0-255, и под него смотреть что на выходе получается по току и напряжению. Сразу поймете "рамки регулирования".
Диапазоны надо делать такими:
1) 6-24В - с током от 5А до 200А (если возможно).
2) 12-56В - с током от 5А до 200А (если возможно).
3) 24-100В - с током от 5А до 50А (если возможно).
4) 48-150В - с током от 5А до 30А (если возможно).
Это даст всего три транса мотать (если разные) или один но с 2перепаять перемычку".
Но проще выпускать модификации - полевые транзисторы имеют разные параметры... те что хорошо работают на малых напряжениях - плохо работают на больший напряжениях...
