Eltreco rhino кто пробовал?
Автор anatolm07, 27 Апр. 2012 в 18:00
Prok10
У меня другая проблема. Все работало на ура. Утром повез малого в детский сад, проехали метров 300 и внезапно вырубился мотор. Просто перестал работать. При этом полный заряд и, более того, когда поворачиваю ручку газа, спидометр начинает показывать увеличение скорости до 20 км/ч. На всех концах ток есть, а мотор не крутит. Времени разбирать смотреть не было, убежал на работу. Вечером раскручу все, посмотрю. Однако настроение испортилось с утра. Что это может быть? Мотор? Предохранитель? Проводка? Самокат Эльтреко Рино в базовой комплектации, АКБ соответственно свинец, но к ней претензий нет. 100 км проехали без забот и вот.
Prok10
Слава Богу! Починил все. Проблема оказалась ерундовой - клеммник между акб и контроллером расплавился  и коротнул. Видать нехило контроллер греется.
Пешеход
Цитата: anatolm07 от 28 Апр. 2012 в 13:10
Цитата: ReSharVladimir от 27 Апр. 2012 в 22:18
Под разными брендами такие самокаты выпускаются в Китае и в последнее время довольно массово завозятся в РФ. тестировал такие. Мое мнение может показаться предвзятым. Из минусов - большой вес и довольно быстро разбалтывается рулевая колонка в месте крепления к подножке. Из плюсов - наверное, амортизация и широкие шины, но это для грунтовых дорог.
А может подскажете более легкие аналоги?
И еще вопрос: я правильно понимаю, что широкие шины - это минус для асфальта, вы имеете ввиду?
Но дело в том, что у нас в городе (Нижний Новгород) асфальтовое покрытие, мягко говоря, изобилует ямами и трещинами. Поэтому, широкие шины - это плюс все таки или нет? :-)
два пуда весом?
можно сэкономить на покупке гирь!))))
лично для меня широкие шины и большой дорожный просвет- скорее плюс (как раз для проселочных дорог)
но вот что рулевая колонка расшатывается.... это вообще лечится как нибудь????
Главное- чтобы "это" работало!)))
ВладУлан-Удэ
С рулевой  колонкой  такая же фигня, подтягивал, опять так же. Попал уже песок , надо  менять подшипники, скоро придет капец.  Передний амортизатор вообще никак не функциклирует, он там для  красоты,  сильно жесткий. Задние тоже, там нет внутри ничего, я  разбирал, функцию амортизации выполняют сами жесткие пружины, когда  их  сильно накрутишь.
Пешеход
ну, амортизаторы, надо под свой вес и стиль подбирать, наверное... правда пока не знаю как.
надо у ReSharVladimir спросить - он вес в жесткость пружины переведет)) а может есть и какой практический способ, тут форум ветвистый, надо посмотреть)))
Дык регулируются только задние амморты, передний рассчитан  на 150кг. тяжеловесов, наверное.
Вообще, этот Носорог явно соотв. своему названию, тяжелый зараза, даже без батарейки.
В остальном, неплохая машинка. Только для больших дядек не подходит. Больших, в смысле высоких.
Мне, напр.,  руль слишком низок и сидушка оч. близко к рулю. На детей и компактных азиатов рассчитан данный девайс, имхо.
Пешеход
а что подойдет для "больших дядек" весом под 90 и ростом за 180см?)))
я так понял - сидушка - вообще излишество для дам?
по мне лучше бы багажничек сзади сделали)))))))
Цитироватьа что подойдет для "больших дядек" весом под 90 и ростом за 180см?)))
Ничего не подойдет, из серийного.
Если сидушку убрать, надо руль поднимать на полметра,  минимум.
Но в таком случае, с короткой базой и задранным центром тяжести, получается оч. неустойчивая конструкция
Не разгонишься больше 40, на любой кочке можно улететь., имхо.
Пешеход
Спасибо!
я ездок не опытный- мне для начала и 20км/ч хватит
огорчили вы меня на счет серийного....
теперь понятно от чего половина форума ищет себе выносливого донора)))
а вы сами на чем катаетесь?))
а, вижу в подписи, хотя пока мало что понимаю, из того что вижу)))))
ВладУлан-Удэ
#45
ИМХО.   Один из "почти нормальных доноров, как раз и является EVO". Посмотрите, как Pavel, свой EVO зделал, он просто летает(74км/ч)!  Из минусов конечно можно отнести это отсутствие нормальной амортизации, в большей мере спереди,  сзади хоть "пружинки" работают.    Я на своем езжу  всегда на максимум  и мне уже не хватает 35км/ч. хочется быстрей, и  это стоя. сидя нет такого драйва. Было пару  раз по запарке передний зажимал в повороте, ничего,, главное не растеряться в такой момент, летел через руль, а зад догонял, все равно устоял на ногах. Были даже пробиты лодыжки об задние пружины, очень больно бьют.
Prok10
А по мне так супер девайс! Мой рост 182,вес 105. Только носорог это и вывозит. Причем  задние аморты работают на 5. Передний правда не участвует. Сильно жесткий. А без седушки руль низковат. Но без седла и смысла не вижу. Мне нравится сидя. У меня весь двор такую машинку собрался брать. Рай для дилеров. Мож бизнес замутить...
ВладУлан-Удэ
Да !  у  меня тоже , почти каждый  такой бы  взял, только как цену узнают,  говорят да  лучше скутер 50сс и все. типо куда на нем?! людям  не объяснишь, сравнивают  малолитражку с КамАЗом.   Езжу уже с марта и каждый  день, подходят и спрашивают.  В городе у нас пока я один езжу  на таком  самокате. Есть пару е-велосипедов, и  то которых сам ни разу и не видел.
Pavel__
Цитата: Prok10 от 21 Авг. 2012 в 07:26... без седушки руль низковат. ...
Руль можно сделать и высоким (на замену подойдет практически любой руль для BMX), например такой.
iPasha
Да, есть в дизайне Rhino и положительные моменты и не очень) Но больше всего напрягает "гробик" под батареи!!! Передний подвес расшатывается все время - надо подкручивать, при чем не до конца, а то хода тогда совсем нет (ИМХО конструкция вообще стремная). Задние отрабатывают отлично, но металла зачем так сзади много??!! Эх... Рулевая расшаталась со временем и стучит... тормоза все время подтягивать надо (у друга вообще задние полетели, а на передних колодка тормозная потерялась где-то))) Я ростом 183 - можно было повыше немного руль, но Pavel предложил решение неплохое ;) На счет езды: ездить сидя удобно (особенно на светофорах отсиживаться), но все же стоя ПРИКОЛЬНЕЙ) Ну и сидя не шибко по бордюрам попрыгаешь...
Нравится конструкция у e-zip 1000  http://bestscooterreview.16mb.com/currie-technologies-e-zip-1000-electric-scooter-black.html  хотя тоже есть вопросы )))
Пешеход
:kidding:Павел молодец! благо земляк - постараюсь с ним встретиться, все своими глазами посмотреть  и прокатиться попробовать!)))
кто б подумал что защиту надо на лодыжки одевать!)))
Пешеход
:bravo: давай! пока сезон не кончился! скажи им: АКЦИЯ ко Дню Города а потом в связи с осложнением международной обстановки и введением таможенных пошлин цены подскочат!)))
ну друзей с форума пригласи на демонстрацию возможностей Т.С.-
представляешь весь день какие то люди по двору то с детьми то с рюкзаками то с сумками из магазина ездить будут- вот тогда то твоих соседей ЖАБА  за горло и схватит и понесут они тебе свои денежки!)))
П.С.  а что, передний амортизатор на "помягче" поменять нельзя?
Pavel__
Цитата: Пешеход от 22 Авг. 2012 в 00:30... передний амортизатор на "помягче" поменять нельзя?
Не только можно, но и нужно.
Сейчас как раз прорабатываются вопросы на какой именно менять (воздушный с пружиной или без, оптимальная длина и т.п.) и как придется изменить его крепление на передней вилке для оптимальной работы.
ВладУлан-Удэ
#53
ВОТ ВАРИАНТЫ
.  В основном я так понял у  всех  стоит пружина в середине.
