avatar_Rai220
Сзади 24v, спереди - 36v. Как совместить?
Автор Rai220, 25 Апр. 2012 в 20:08
Rai220
Помогите пожалуйста советом.
Имеется трехколесный грузовой велосипед. Коллекторный двигатель на 24 вольта, 350w крутит задние колеса через цепь. Как говорится, медленно, но верно. На борту почти 100 А*ч (2 x 12v).
У меня появилось МК, 36 вольт, 250W. Хочу поставить его вперед, чтобы оно помогало на горочку заезжать. Что посоветуете, откуда взять лишние 12 вольт?
Вижу такие варианты:
1. Взять ещё одну батарею 12v небольшой емкости и последовательно подключить к имеющимся. Следить за тем, чтобы её собственное напряжение не опускалось сильно ниже напряжения основных батарей смогу.
2. Подать 24v на 36v колесо. Будет ли работать?
3. Взять отдельную 36v батарею для переднего колеса. Дорого и тяжело.
Может есть ещё какие-нибудь варианты?
tmkt
#1
купить липолек на 36В 5Ач, если только в горочку то их надолго хватит, и весят по сравнению со свинцом пренебрежимо мало (10s LiPo 5000mAh будет примерно 1.5кг весить)
Rai220
Спасибо за совет. Наверное так и сделаю, но пока с хобикинга эти липоли дойдут, половина лета пройдет :ak:
Гуру свинца, подскажите. не огребу ли я проблем?
12 100 А*ч + 12 100 А*ч + 12 10 А*ч подключаю и еду, скажем, пока на малой батарее напряжение не просядет до 10.5 вольт. (Контроллер выключается на 32.2 вольта, подозреваю что самому отключиться надо будет раньше).
Сильно убить 10 А*ч батарейку не боюсь, у меня их много. Главное, чтобы не было каких-нибудь фокусов с кипением/обратным зарядом.
ranger
36В 250Вт особо сильно на мощность вела не повлияют. Лучше продать оба МК и купить одно на 1000вт.
кстати я как раз ищу мини мотор колесо. В питере.
а вообще оно и от 24 работать будет, может чуть медленнее чем ожидается и с чуть худшим кпд
