avatar_abuharsky
флагман AHR32113 от A123, лучшее(?) решение среди LiFePO4
Автор abuharsky, 15 Апр. 2012 в 23:34
tony16
Цитата: abuharsky от 15 Апр. 2012 в 23:49
у моих хедвеев 105 втч/кг, а какие бывают лучше среди lifepo4?
а можно характеристики хедвеев у которых 105 втч/кг, а то у меня больше 95 для голых ячеек 38120 никак не получается, а для батареи и то ниже в районе 88.
а нижнюю раму можно использовать вот так например, слегка подвинув кареточный узел.
tony16
#19
Цитата: andreym от 16 Апр. 2012 в 17:25
больше 165 ваттчас на кг реальной емкости...
Andreym, так а вы их взвесили или нет? понимаю конечно что  хобикинг себя обманывать не будет и ячейки врядли будут весить больше отправочного веса брутто указаного на сайте 1251g, но вдруг цифра окажется более радостной  :yahoo:
Цитата: pirate от 16 Апр. 2012 в 21:20
конкретно у этого вела, откручивается контроллер под нижней трубой, и туда тусуются банки :)
ну это я понял, а также понял что у автора топика труба планируется цельная.
кстати pirate если у вас вздулись пакеты, это не значит что если бы эти пакеты были в металическом цилиндрическом корпусе, в них тоже не выделился газ, просто вы бы этого сразу не заметили.
я выбираю цилиндры только потому что их сложнее повредить при ударе и падении, а также ячейки будут меньше подвержены деформациям при резких температурных перепадах. А все остальные хим. процессы будут одинаковыми что для пакетов что для цилиндров.
pirate
tony16
Без понятия, но по крайней мере, LiFePo4 можно хранить зиму в заряженном состоянии (типа как тут писали в холодильнике)
а Li-Po нада разряжать до 40%.. те что разряженные у меня лежали, те так и остались плоскими, а те что заряженные были, повздувались, одна сильно вздулась - выкинул, две ели-ели (щас реанимировать буду) :( А вот LiFePo4 заряженный лежал пакет 9.9v, совершенно не вздулся.
abuharsky
38120 бывают нескольких видов, мне известны на 8Ач (83втч/кг), 9Ач и 10Ач (105 втч/кг)
насчет вашего варианта с размещением батарей в нижней трубе, мне тоже нравится такой вариант
Цитата: pirate от 16 Апр. 2012 в 20:59
ненавижу пакеты :( Вот только что выкинул батарею 7.4v 800Ah.. вздулась.. пойду посмотрю не вздулись ли еще 3 штуки которые я тоже забыл разрядить на хранение :(
У меня тоже липоли после зимы повздувались, я их полностью заряженными хранил.
Интересно, а фосфаты пухнут по той-же причине, или они только от больших токов раздуваются.
alayf78
липоли и литий ион  :-) надо на 2\3 заряженными хранить
tony16
#24
Цитата: alayf78 от 16 Апр. 2012 в 01:55
фигня это все. в раме даже толстой места для нормальной батареи нет.
Чтож давайте грубо посчитаем.
Возмем раму из трубы диметром 55-58мм (думаю что у некоторых алюминевых монстров может быть и покрупнее хоть и овал) и распростаненной ростовки 19" .
общая длинна трех труб получается около 180 см -200 см. уберем все технические зоны и оставим 160 см.
размеры рамы брал отсюда
1. Круглые ячейки 18650 влезет 6шт в ряд х 24 по длинне = 144 шт.
Lifepo4 1100mAh  * 144шт * 3.3В = 522Вт/ч.
NCR1860 3000mAh * 144шт * 3.7В = 1598 Вт/ч.
2. Цилиндры 26650  влезет  3шт х 24 = 72 шт.
lifepo4 a123 2300mAh * 72 * 3.3В = 546 Вт/ч.
IMR 26650 4800mAh * 72 * 3.7В  = 1278 Вт/ч.
3. Пакеты  тут все немного сложнее
Народные котлеты Turnigy 5000mAh 4S1P 139 x 45 x 44mm считаем что в раму влазит 1 сборка, а в раму попытаемся запихнуть 11 паков
5000mAh х 4 х 11 х 3.7В =   814 Вт/ч.
многие такой батерее могут только позавидовать
+ с корпусом ничего мудрить не нужно достаточно ячейки прочно склеить между собой.
abuharsky
тоже греет душу эта идея уже очень давно, на первый раз хочу разместить туда имеющиеся лифепо4 38120, как раз 12 шт входят, при этом диаметр труб можно 45-50 сделать, хотя сам уже присматриваюсь к каким-нибудь другим, не гемморойным вариантам, пока нравится 18650, у них есть экземпляры по 160 втч/кг
Pavel__
... с корпусом ничего мудрить не нужно достаточно ячейки прочно склеить между собой.
А можно подробнее рассказать о технологии установки таких блоков внутри труб готовой рамы без нарушения показателей её жесткости ?
abuharsky
речь о готовой раме не идет, только о кастомной
tony16
#28
не всегда нужно верить даташитам. вот он реальный вес ячейки. а если среднюю точку взять 3.2В а не 3.3В для заряженного лифера
получим 3.3В х 10Ah / 0.348 гр =  94 Вт/ч
             3.2В х 10Ah / 0.348 гр =  91 Вт/ч
а у реальной батареи еще гораздо меньше.
abuharsky
а вот это развод?
http://www.ebay.com/itm/50x-18650-3-7V-5000mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-GTL-Blue-Flashlight-Torch-/270821279196?pt=US_Batteries&hash=item3f0e34c5dc#ht_500wt_1165
RECHARGEABLE 3.7 V 18650 5000mAh li-ion Battery GTL
* 5000mAh 3.7V 18650 rechargeable Battery
* No memory effect, recharge up to 1000 cycles
* 100% quality Japanese battery cells
* 100% Q.C. of every battery
* Manufactured by Hi-Capacity power products.
* Battery Dimension: Approx: 65mm(height) x 18mm (diameter)
Pavel__
Цитата: abuharsky от 16 Апр. 2012 в 23:32
... речь о готовой раме не идет, только о кастомной
А в случае проблемы с одним из элементов батареи придётся разваривать раму или предлагаются какие-либо оригинальные конструктивные решения по быстрому демонтажу элементов без нарушения целостности кастомной рамы ?
abuharsky
конечно же  заваривать внутри их никто не собирается. Рамы сквозные, в месте соединения подседельной и верхней труб с этим нет никаких проблем вообще, сложнее с нижней
tony16
#32
а вот это развод?
http://www.ebay.com/itm/50x-18650-3-7V-5000mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-GTL-Blue-Flashlight-Torch-/270821279196?..
полный!
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=1418
из реальных, почти все всплывали на этом форуме вот например 230 Вт/ч  http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,16.msg668.html#msg668
I3DMAN
а вот это развод?
конечно развод. если уж хотите покупать типоразмер 18650 то лучше этих ничего не будет на сей день: Panasonic 18650 3100mAh
НО!!! это не liFePo4 а обычный Li-ion!
Литий-ионный аккумулятор
Pavel__
Цитата: abuharsky от 16 Апр. 2012 в 23:47
... сложнее с нижней
Я собственно на это и хотел обратить внимание. :exactly:
Ведь подсчитать общую длину и внутренний объем труб рамы несложно, но гораздо сложнее иметь возможность обеспечить оперативный доступ туда для реализации задуманного.
tony16
Pavel__ можно поинтересоваться, откуда в вас столько скептици́зма!
Ничего сложного в расположении аккумуляторов внутри рамы а также их оперативного извлечения оттуда не вижу!
Гораздо сложнее ее начертить во всех деталях, найти материал, а еще сложнее найти того кто ее согласиться сделать за цену гораздо меньшую чем стоит готовый вел Grace.
Могу только пожелать решившему делать такую раму терпения и удачи.
