avatar_ranger
Зеркало заднего вида на электровелосипед
Автор ranger, 11 Апр. 2012 в 10:27
dengor
[user]Север[/user], это вы про зеркало на руке или про камеру?
Расставить все точки нади
Север
Про зеркало на руке.
Можно долго и нудно обосновывать, но лучше 1 раз убедиться...
dengor2
Имеется скутерное зеркало на металлической ноге. На конце ноги - шарик, завальцованный в пластиковое "ложе". Проблема: при низкой температуре зимой в этом колене появляется чрезмерный легкий ход регулировки. Каким образом можно это пофиксить?
Север
Пустить в зазор:
1. Цианакрилат - это т. наз. "суперклей", продается под разными названиями: "Момент-секунда", просто "Секунда", "Grifon" - основа одна и та же, цианакрилат.
2. Раствор канифоли в спирту. После испарения спирта канифоль начнет работать.
И то и другое проверено.
Кстати если нога с шариком извлекается - из пластиковых основ зеркал обычно извлекается и вставляется обратно, это как вывих и его выправление - шарик можно еще предварительно облудить ПОС-ом или чистым оловом. У меня сейчас именно так сделано с зеркалом в пластиковом корпусе со стальной ногой, ПОС + ЦА. Зеркало фиксится и держится крепко в любом положении и не сбивается.
dengor2
#310
[user]Север[/user], у меня эти два варианта и были в голове. Вопрос только практической эффективности этих методов. И принцип "не навреди". :exactly:
А канифоль в какой пропорции растворять? Вообще, спирта у меня нет, может цианокрилат попробовать? Залить его и повращать зеркало, чтобы он там распеделился? Не склеит намертво? %-)
Dimy4
Клей или канифоль после застывания и последующего "поворачивания" зеркала могут ухудшить положение дел, процарапав и истончив пластик со временем.
Попробуйте обыкновенный "фиксатор резьбы" из любого магазина автозапчастей, спросите только - максимальной фиксации, забыл уже - красный или синий.
Для более лучшего затекания можно подразбавить его спиртягой, уточните у продавца или гляньте на тюбике - какой растворитель используется.
Также, можно использовать термоклей от термо же пистолета), отрезаете ножницами или бокорезами несколько кусочков, помещаете в щель шарнира зеркала, и аккуратно расплавляете техническим феном, или, ещё аккуратней - турбо-зажигалкой.
Соединение получится ООЧЕНЬ крепкое, ансломабабл фактически, и легко поправляется при надобности тем же феном (НЕ употреблять внутрь))
Я крайний год на расплаве термоклея даже лопаты собираю), а больше нас с братом лопатами машут только проф. закапывательщики септиков)
Я лечу по Кутузу во мгле-еее, я к родной приближаюсь Земле-еее    :dash:
Контр искрит, всё болит, батарея дымит, я - пилот KS14БЭээээ.. ))
   :-D   (с)) песня из к\ф "Адский тошнопрыг", 1945г. Дармовые Электротранспортные Консультации
Север
#312
[user]dengor2[/user],
Вместо спирта годится водка и любое спиртосодержащее. Просто испаряться будет дольше. Пропорция там не очень-то и важна, важно, чтобы канифоль смогла затечь в труднодоступное место, спирт - просто растворитель, который это обеспечивает, лишнее все равно испарится. По поводу "не навреди" - я же написал, что оба метода мной опробованы и даже фото зеркала положил. Намертво цианакрилат не приклеит, там большой рычаг, но вообще я не уточнил - я не вклеивал, а покрыл шарик ЦА после того как его облудил, а когда ЦА высох, вставил ногу в гнездо. Потому что она у меня хоть и с изрядным усилием, но выщелкивается из зеркала, а как у Вас, я не знаю.
Насчет локтайта, т. е. фиксатора резьбы - возможно это тоже годится. Только тут надо учитывать, что эти фиксаторы анаэробные. Т. е. начинают застывать только при отсутствии доступа воздуха. Намазать шарик и ждать, чтобы потом его вставить в гнездо, соотв., бессмысленно. Красный фиксатор - неразборный, синий - разборный.
Север
Кстати говоря, зеркало в торце руля хорошо сопротивляется всяким задевам (ветки и пр.) и не ломается, если кронштейн из металла. Оно просто проворачивется в торце руля или по кронштейну...
Alex Klein
Единственный недостаток: смотреть неудобно.
ГлупЪ и ниабученЪ
Север
Та вы шо? Это личный опыт или теория? А вот как раз все наоборот. Я очень много экспериментировал с зеркалами и остановился на переделанном в торцевое, с некоторым достаточным выносом и отдалением от рукоятки руля. Именно тогда и не надо ни дергать головой, ни отклоняться вбок, ни пригибаться или привставать и пр. Просто скосил глаза влево и прекрасно видишь дорогу позади себя.
Peresvet
 :-)Ребята , то что вы тут пишите , это всё ветер , :laugh:вы меня лучше носом тыкните где можно купить вело-зерцало диаметром 100 мм с хомутиком на руль , а то чёто совсем слепым становлюсь ! :cycle:
ra6fnq
у нас в рознице полно велозеркал - "а ля скутерные", с хомутом. Сам ездил с разными скутерными, хомуты делал из стали в термоусадке, из тормозных ручек, покупал сантехнические.
с апреля 15 года езжу с этими: https://www.aliexpress.com/snapshot/6626234054.html?orderId=66936897603588&productId=2012066531
Металл, пока самые неубиваемые, побывали в ДТП. Обычно у меня стоят под 45* к горизонту.
Евгений
Давно мечтаю такие поставить, но никак не найду...
PS. Ссылка не рабочая...
Peresvet
дак это оказывается не рабочая ссылка , а я то думаю чё оно мне мозги крутит ! :-)
Alex Klein
[user]ra6fnq[/user], отличные зеркала. Только ссылка битая :(
ГлупЪ и ниабученЪ
dengor2
[user]ra6fnq[/user], при такой постановке, наверное, половина зеркала руку показывает? Может лучше их ставить ПОД руль?
ra6fnq
Евгений
ra6fnq
Под руку ставил, другие.
для меня оказалось неудобно.
Сейчас стоят в торцах руля:
Евгений
