avatar_zap
Покупки на Таобао через посредников
Автор zap, 11 Апр. 2012 в 03:48
-Владимир-
10% плюсом к цене и внутренней доставке. Дальше прибавляется международная доставка и ещё 3.5% за перевод средств! Обдираловка короче. Но yoybuy вроде как ещё нормально- другие ещё на курсе нагревают.
Vino39
так ... а международная доставка это сколько? в рашку?
Цитироватьтак ... а международная доставка это сколько? в рашку?
От веса посылки зависит. На сайте yoybuy есть тарифы и калькулятор.
Kullx
Зачем среднее высчитывать какое-то =)
http://www.yoybuy.com/en/shippingprice.html
Для тяжелых посылок - SAL: 23,5 за первый кг, и далее 7.15 за последующие. Чем больше вес - тем дешевле доставка на кг (стоимость первого делим на вес).
Для легких посылок до кг - AIR: 0.015 за грамм. Это мелочь дешево возить. Но минус юбая - мин. комиссия и таможенный сбор. Так что возить выгодно дорогое и легкое.
Если хочется не ждать пару месяцев посылку с нашей почтой - EMS: 27 за первые пол кило, и по 8 за каждые последующие пол кило. Сейчас сроки емс в полной норме.
azovpro
#670
Цитата: -Владимир- от 20 Март 2013 в 09:53Я раньше пользовался Таоtrees - мне нравилось. Шустро выкупали-паковали, процент был хороший. Жалко что их не стало :~-( :~-(
Они есть , только называются теперь TTSBUY . http://www.ttsbuy.com/ . Я заказывал у них недавно . Комиссия первого заказа - 3 % . Но нагревают на курсе неплохо . При оформлении заказа стараются что бы Вы заплатили им большую сумму нежели требуется , для того что бы сделать Вам возврат . Возврат разумеется не на карту Вашу , а на Ваш счёт на их сайте , для того , что бы Вы у них снова сделали заказ , но подобными приёмами грешат даже такие именитые мэтры , как Мистер Тао ))) . Можно у них и при последующих заказах тоже получить 3 % комиссии , для этого надо вот здесь , на их странице http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=59289 оставить положительный отзыв (даже если они не оправдали надежд) . Короче , за каждое прилюдное жопоподлизывание Вы получаете 3 % комиссию на последующий заказ .
Но всё равно выходит дешевле , чем у других . Если Вы были у них зарегестрированы на на старом сайте ТАОТРИС , то Ваш аккаунт сохранился на новом сайте . Вы можете зайти на шопхелп и сказать что Вы раньше у них заказывали , поздороваться с Тиан (это девушка) и потом в комменте к заказу сослаться на Ваше подхалимство ссылкой и будет Вам счастье в в виде 3 % комиссии ))) . К стати раньше у них не было минимальной суммы заказа а теперь какую - то небольшую минимальную комиссию ввели вроде ...
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
tmkt
а по моему выгоднее возить сравнительно дешевое и тяжелое! вот я например последнюю посылку добил до почти 7кг, там зарядники тяжеленькие, но суммарная стоимость такая что как раз комиссию йобаю заплатил немного выше минимальной!
Kullx
tmkt, для дешевого и тяжелого - SAL. Да и для дорогого и тяжелого тоже..
А вот легкое и дешевое возить отдельно не выгодно. На товар 1$ весом 10г с доставкой до дома 1$ будет таможенный сбор 1.5$, и комиссия 5.6$. Потому данный тип отправки имеет смысл использовать для дорогих (более 50$ стоимости), но легких (менее 1кг на 50$)  товаров.
tmkt
ненене, я писал как раз про SAL !! для того что я перечислил только его
Kullx
tmkt, речь шла о стоимости доставки. Я описал все способы с комментариями когда какой вариант выгодней выбирать.
Нужна скорость, за переплату в 2 раза - EMS, как самый быстрый вариант.
Нужно тащить что-то тяжелее 1.5-2кг - SAL, как самый дешевый вариант с тарификацией в 1кг.
Нужно купить дорогое и дешевое, к примеру телефон за 200$ весом 400г - выгодней выбирать AIR, потому что доставка с тарификацией по граммам.
Нужно купить дешевое и легкое,  десяток мосфетов по баксу к примеру - дешевле поискать другого посредника, потому что на 10$ цены набежит 8$ комиссии с таможенным сбором.
AIR для товаров тяжелее 2кг вообще лесом идет. В РФ от переплаты за этот способ толку нет.
Конечно, 7кг с зарядками нужно тащить САЛом. Но речь то не о этом.
Уважаемый [user]Kullx[/user],
принимая во внимание вашу богатую экспертизу по тарифам дропшипперов, посоветуйте пож, целесообразность  закупки известного моторчика Q100  у бмсбеттери и ради удешевления доставки - дальнейшую его пересылку, сначала в yoybuy или mistertao, а затем в Москву.
Напомню - стоимость мотора - примерно 2,5кг, стоимость около 80 юсд.
Насколько я понял, если покупать напрямую, то доставка будет стоить около 80 юсд.
А если взять 2 шт, и разделить доставку с коллегой, то получится 65 юсд с носа.
В принципе есть заявка на 3 шт, но мне кажется посылка выйдет оч. тяжелой, особенно если ещё взять разную мелочевку.  :bw:
Тарифы yoybuy мне более-менее известны.
Вопрос по выбору наиболее выгодного дропшипера, м.б. зарегистрироваться в мистертао?
Или с учетом пересылки по Китаю и всевозможных комиссий, игра не стоит свеч и  проще скооперироваться и заказать напрямую в БМСбеттери?
Kullx
илс, опыта с сервисом китай-адреса нет, [user]zap[/user] пробовал с зарядками - вышло дешевле.
Конечная стоимость доставки получится: доставка по китаю (спрашивать у бмсбеттери, но явно сильно дешевле)+1$ комиссия юбая (за каждую посылку), + тариф на доставку в РФ, все цены указаны на сайте: $37.87 за 2,99кг, $59.33 за 5,99кг.
Насчет объединения коробок от разных магазинов -не в курсе, надо саппорт спрашивать. Если переправить всего один заказ от одного магазина - то не важно.
Объединять коробки китай-адреса с товарами, закупленными через юбай нельзя.
Не вникал в редукторники.. На тао нет аналогов q100?
Допустим, чем этот моторчик хуже? К тому же дешевле.
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w374542836.33.GfXPyc&id=23551264450
спасибо за инфу.
К сожалению, с этими моторчиками не все так просто. Как я выяснил, Q100 полностью скопирован с аналогичного мотора Sanyo семилетней давности.
Как результат, имеем высокую удельную мощность (на кило веса).
Q100 при 2,3кг выдает уверенных 350Вт, а тот, что по ссылке, 200Вт (на 36В) и весит 2.8кг.
Скорее всего, не оборудован датчиками Холла, а это доп. гемморой для владельца правильного инфинеона  :-)
Практически никто из тао продавцов, не указывает rpm на заданном напряжении. Кот в мешке, одним словом  :-(
-Владимир-
Сегодня отправил с yoybuy посылочку воздушным пакетом. Весом 1.25 заплатил 17 баксов. Посмотрим насколько быстрее SAL придёт.
-Владимир-
ЦитироватьК сожалению, с этими моторчиками не все так просто. Как я выяснил, Q100 полностью скопирован с аналогичного мотора Sanyo семилетней давности.
Кстати о птичках.
Мы совсем не покупаем ничего на "островах". А ведь там насколько я знаю тоже есть некий аналог ТАОБАО и посредники тоже есть. Может кто из жителей России , первыми встречающие новый день, осветят эту тему ? Конечно у японцев дороже будет, но качество и технологии должны того стоить.
Kullx
-Владимир-, скорее аналог ебея. http://auctions.yahoo.co.jp/
Попробуйте найти что-то нужное, интересно цены сравнить будет =) Батарейки можете не искать, вывоз запрещен.
В Китай все лезут обычно из-за низких цен. А дорогое можно найти и в англоязычных магазинах с прямой доставкой .
P.S.
После тао еще популярен корейский gmarket.
#681
У меня на найнере стоят два похожих китайских движка весом до 3кг каждый(смотри фото в подписи).
С rpm на тао реально непонятки, поэтому заказывал на 36в на колесо 20 дюймов, надеясь что обороты будут повыше.
Вел прёт по прямой 53кмч на свежих 12S липолях, сколько это мощи в моторах считайте сами.
Ко всему на полной скорости один мотор явно сачкует больше второго, потому что обороты у них различаются (незнаю насколько).
Говорить что моторчики маломощные язык не поворачивается, потому что переднее так и норовит шлифануть при старте на придорожной пыли, и это несмотря на колёса 29" которые тяге не способствуют.
Контроллеры родные китайские мини на 250вт 48в. Возможно Q100 покруче будут, жаль тут мне не с чем сравнивать.
Короче пуляет этот вел покруче чем мой лендровер (фото тоже в подписи) с конхисмоторовским 500вт директдрайвом в 26м колесе, и залуженым наполовину шунтом в контроллере с наклейкой 25А. Прийдёт второй ватметр, смогу хоть сравнит потребление.
В своё время я закупался на injapan.ru (в основном объективы и прочие фотоаксессуары). Это посредник типа юйбая к аукциону yahoo (самый популярный аукцион в Японии, насколько я понял), организован нашими соотечественниками, проживающими в Японии. Но это именно аукцион а не магазин - во-первых, многие вещи продаются б/у (впрочем, грех жаловаться, всё что я покупал - в очень хорошем состоянии, практически как новые).
Когда курс был порядка 105 йен за доллар, закупаться было более-менее выгодно. Потом курс упал до 90 и я перестал там покупать, тем более открылись широкие горизонты таобао  /:-) Сейчас курс поднялся до 92 (с 75-80), так что ещё более-менее. Цены все в йенах и практически не зависят от курса/инфляции.
Всё что произведено японскими фирмами стоит дешевле, чем у нас. Всё импортное (в т.ч. из Китая) - дорогое (относительно страны-источника).
-Владимир-
Найти МК на японском Яху так и не смог.Трудности перевода.... :pardon:
