avatar_zap
Покупки на Таобао через посредников
Автор zap, 11 Апр. 2012 в 03:48
Выходит, не на том :pardon:
Попробуй поменять бровзер, щтоле.
P.S. Если вещь более 3кг то лучше брать через yoybuy.com.
andreym
ничего не понимаю:
Chrome, Firefox, Safari, Оpera какой еще то пробовать? ИЕ у меня нету, снес я его  :pardon:
andreym
факин шыт, завел новый аккаунт там все работает :)
dgon.iv
ЦитироватьДругая бага:
1. Открываем корзину из предыдущего сценария
2. В поле Note: пишем какую-нибудь абракадабру (или например "мне красного цвета пжлст")
3. Жмём кнопку Log Off
4. Жмём Sign In и логинимся
5. Коментарий пропал!
Тоже самое, не мог купить обод нужных параметров, пришлось писать, что мол по заказу такому-то, диаметр, ширина и т.д. такие-то. А у них все нормально.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
tmkt
Цитата: Kullx от 28 Фев. 2013 в 00:23
Ну и если будет информация - хотелось бы узнать чем закончится. В планах тоже эта зарядочка лежит.
ответили, sorry dear,it´s our mistake, then tell me your V and AH you want
правда, попросили еще доплатить за доставку по китаю, странно это, недавно с другой зарядкой та же фигня у продавана доставка 0, а йобай потом выставили мне доплату за доставку по китаю :(
tmkt
#617
Вот чатик по поводу того зарядника, классного по характеристикам, но судя по всему он свинячий, и в итоге я сомневаюсь стоит ли его брать?
http://www.yoybuy.com/en/Show/15920833887
[b-b]yoybuy[/b-b]: shipping fee is 15Y as overweight dear,and seller said that it can´t be set for 75v maximum voltage,then is 72V,120AH ok?
me
usually lead-acid batteries is slightly higher in voltage than stated, so 12V battery has 14.5V maximum voltage. I guess 72V battery has more than 75V maximum voltage, am I right? My battery is not lead-acid, it's lithium-polymer, so I need 75-76v charge. Please ask the seller what is REAL maximum voltage of the battery charged by THIS charger.
[b-b]yoybuy[/b-b]
seller said that the 72V battery has the maximum voltage is still 72V,,do you want to buy?
То есть продавец утверждает что зарядник именно под строго 72в, то есть 18s липоли я им не заряжу нормально.
Как думаете, это продавец сам не знает характеристики своего товара, или на самом деле верхняя граница заряда 72в?
Kullx
Ну если не 14,5в, то уж 12.6 заряжать зарядник точно должен (раз позиционируется 72в на 6 блоков). Да даже в описании напряжение указано: 85.5V, что по  14,25 на акк.
Мне этот зарядник сегодня тоже зарефандили =)
acyd
зарефандили без причины?  Он мог кончится у продавца или они ссутся, что зарядка батарей? У них там на главной - электронику отправляйте сингпостом, вы какую почту выбрали?
Я первый раз заказываю на tao через мистертао, на юйбай зарегаться не смог - при отправке письма для активации пишет сервер не отвечает. Они все выкупили, все позиции или refund или in stock,  уже неделю статус не меняется. По идее должны начать паковать и выставить счет No2, но молчат.
Kullx
acyd, пока нет причины, как деньги вернут - напишут.
Сингпоста на юбае нет. Да и почта выбирается уже после покупки, в момент сбора посылки.
Зарядник должны выкупать, буквально парой постов выше виден ответ саппорта.
acyd
еще вопрос, я реферрала указал (zap  ;-)), обещали скидку и мне и ему, в чем она выражается?
Kullx
tmkt, Refund reason:It cannot pass the custom.
Они издеваются =) Будут каждому запрещать =)
tmkt
а кто именно рефандил? мне hannah
Kullx
Flora... После праздников персонал у них что ли новый, выкупают черти как. Раньше были Tyler и Golf в основном - все выкупалось сразу без вопросов.
tmkt
нормально, пусть вопрошают, косяк только в том что рефанд делают по ошибке!
я уже поторопился и попросил рефанд с того зарядника, думаю может все таки снова заказать? раз там наверняка 75в он выдаст??
Kullx
А есть другие варианты? Относительно дешевые пробовал (раза в 2 дороже) - нет в наличии.
А если дороже смотреть - то проще уже нормальный взять с тремя крутилками.
acyd
с 9 страницы этой темы зарядник пробовали заказывать?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=110495s2.2-d9gFY.0.144&scm=1007.77.0.0&id=14992533104&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
tmkt
нашел там еще одну похожую по цене зарядку (очевидно под свинец также), в характеристиках четкая табличка для разных вольтажей, 72v номинальный там максимум что есть, при этом для него Output указан 99v и 1.188kW, вот это похоже то что нужно :) можно будет заряжать и 18s, и 20s липоли  B-) главное следить и вовремя выдергивать, а то котлеты "забеременеют" ;-D
KuD1974
Купил на тао через юбай 5 разных ободов для велосипеда и комплект спиц с нипелями.
Смотрю что-то долго они в китае-31января посылка собрана(оплачена) и дан трекномер, 19февраля высветилась на почте китая, а дальше никак!
Написал в юбай, так они ответили что ихняя таможка завернула и они будут обратно ждать посылку! :wow:
Это всвязи с чем у таможки Китая могут возникнуть вопросы по ободам и спицам? /:-)
И что они теперь заново будут отсылать тем же способом пока не пропустит таможня? :bw:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
