avatar_destroyer85
вопрос по мотору и контролеру
Автор destroyer85, 04 Апр. 2012 в 11:27
destroyer85
день добрый друзья.прикупил мотор колесо и контролер поларис на киловат.все классно,даже рекуперативное торможение сделал,и оно работает.но есть проблемка : если подключать фазовые продава по схеме цвет к цвету,колесо вращаеться назад.опытным путем я подобрал правильную сторону вращения,но меня смущает,это так нормально или нет ? провода стоят цветами не по схеме.если надо могу фотографии добавить.
смущает еще,что не много резонанс на некоторых оборотах возникает,рама вся гудит,стальная.но если добавить или убрать газ,то все хорошо.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
ZYM
Смотря на сколько немного. У меня было так же, подсказали что провода всё же не в том порядке. Перебрал все комбинации и, как водится, последняя оказалась правильной =) никаких гулов и резонансов. Колесо правда не полярис, а серое с псевдодиском (машинка не влезает).
destroyer85
спасибо за ответ,думаю можно не беспокоиться,проблемм в работе нет.думаю просто моя рама гудит иногда,ну и педали люфтящие дребезжат.
впринципе если я не так подключил бы его,Оно вообще не крутилось бы.это уже проверил тоже
destroyer85
и еще...байк вверх ногами стоял дома во время тестов...наверное это и влияет
ZYM
Это не так. Есть 4 подключения - в двух направлениях по два варианта, когда колесо крутится. При этом в двух вариантах оно крутится ровно во всем диапазоне, а в двух других - именно с "дребезгом" и резонансом в раме.
ZYM
Приложите фотки колеса, контроллера и подключения что бы понятно было с какой стороны какие цвета. Вполне возможно у кого-то будут конкретные комментарии.
destroyer85
ого,вот этого не знал я.фотки сейчас организую
destroyer85
фотка теперешнего подключения
turbo
Странно,  вроде у полярисов с перепутанными цветами не было (видать китаяц, что припаивал к вашему встал не с той ноги),  у веломастеров не проверялось при покупке? Чего вы гадать будите, несите по гарантии, это не ваша головная боль. Как они продают,да еще с такими накрутками, хоть бы схему напечатали и вкладывали в комплект :ireful:
destroyer85
да я у них кстати брал,вчера вот забрал.самое интересное в обратку тихо и малошумно крутиться,а в куда надо не так.надо искать фазу правильную походу.или да,ехать к ним
destroyer85
на схеме написанно как было,я так и сначала собрал,но колесо в обратку начало крутиться
redimer
может вы колесо поставили наоборот?
destroyer85
наврятли.провод слева выходит...
turbo
Провод должен быть справа, на заднем колесе :bye:
destroyer85
оппа...во дела...спасибо...тогда все ясно в чем беда
destroyer85
ну веломастера дают.прикрутили что кабель слева где диск выходит...мда
destroyer85
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! ситация решилась...провода не путаны,просто не той стороною мне все прикрутили
redimer
если у вас такой мотор, то тут на фото видно что провода выходят со стороны крепления фривила.
