avatar_MadMNN
Провода акустические
Автор MadMNN, 31 Март 2012 в 23:37
aleks17121960
Цитата: Peoner от 01 Апр. 2012 в 14:30
да. на форуме про безкислородную медь писали уже и давно и может даже zap :)))
я вот заметил что в купленных проводах под силиконовой изоляцией есть какой то светный порошок типа талька - мож антиоксидант? :eureka:
Скорее,против влаги.Для коррозии меди одного кисророда мало,еще влажность нужна.
Peoner
#19
ну значит ГИДРОоксидант :-D
Похоже на тальк, его обычно применяют на детях под эээ... подгузники, чтоб не слиплось :-D
Возможно, это чтобы силикон не прилип к меди и легко снимался.
Peoner
ну... разумно. медь с прилипшим силиконом напряжно лудить видимо...
MadMNN
Цитата: zap от 01 Апр. 2012 в 12:04
Не просто можете, это оч хороший выбор, если толщина проводов не смущает.
Хотя я обычно использую 2.5мм но это на батарейные токи до 30А.
2.5 сейчас акустический и стоит. вот решил помощнее поставить т.к. все равно ваттметр внедрять надо и старых на все не хватает.
толщина как раз и смущает. акккустический с изоляцией тоньше чем силовой в электротоварах :) как я писал выше силовой вообще такого сечения в палец толщиной
Так там двойная изоляция, сам провод в изоляции и поверх залито всё белым пластиком толстенным.
На элвеле такие изыски ни к чему.
MadMNN
черным резиновым сверху залито
зато не твердеет на морозе :) и по дну реки наверное пустить можно. российские космические нанотехнологии в действии :)
Peoner
не хватает только бронешланга... от душа :ah:
closer_to_sky
Этот провод кстати стали эм... подделывать что ли.
Выглядит как обычно, только немного жоще.
При внимательном изучении - свит небрежно.
Под красивой "медной" жилой скрывается сталь  %-)
Peoner
Под красивым "люминем" в проводах ЛЭП тоже скрывается сталь... :ah:ну.. одна, жилка
Ну так там прочность нужна, они же висят по сотне метров пролëт... А тут подделка галимая, электролизом тонкий медный слой сверху железа, это всë равно что старую клячу гуталином намазать и продать.
tony16
В свое время тоже позарился на аудио кабель. Правда не стал ждать сказок продавца про безкислородную медь и купил 1 метр на пробу.
По толщине соответствует вроде 8awg обошелся около 1.5-2 бакса за метр.
На фото для сравнения хобикинговский алюминиевый 12AWG и безымянный AWM 10AWG в пвх оболочке.
если поковырять аудио кабель видно что внутри алюминиево-стальная начинка.
Так что мы давно живем в век композитных проводов и обмана. а вот awm кабель наоборот внутри желтый а снаружи цвет олова, но жесткий так что стали там тоже достаточно.
И так аудио кабель остается на первом месте по соотношению цена/качество/легкодоступность.
andreym
хоббикинговские провода НЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
иначе горели бы только в путь!
больше всего они похожи на луженую медь
I3DMAN
А как насчет отечественных проводов ПТЛ-200 и ПТЛ-250 ?
Вроде у последнего посеребренное покрытие жил, - что увеличивает удельную токопроводность :-) да и 250 градусов по цельсию не страшен им нагрев.. думаю даже больше
tony16
да провода тяжелые и мягкие. может кто возьмется вычислить Архимедовским методом из чего сделана корона  :eureka:
#33
Да они еле гнутся, лакированные же.
Я покупал провод ПРКТ, но там жилы довольно толстые и плохо гнутся, хотя провода гораздо приятнее чем "пластиковые" - можно погнуть как угодно и он форму сохраняет идеально. К тому же у него сверху доп слой тканной изоляции, впрочем, он легко снимается, оголяя мягкий белый слой изоляции из "силикона".
Вот ещё отечественные марки провода с кремнийорганической изоляцией:
http://www.elprovod.ru/produkciya/kremniiyorganika
Но они все высоковольтные (с толстой изоляцией); всё-таки "силиконовые" провода с хоббикинга лучше.
черный_чак
Было дело,по молодости занимался радиолюбительством, :exactly: и усилки делал,и электронные зажигания,и всякие примочки для авто-мото.Последнее,что сделал-блок управления для сварочного полуавтомата.
Специально теорией аудиопроводов не занимался,но из общих принципов построения электоракустических систем следует,что провода,соединяющие усилитель с акустической системой должны иметь минимальное электрическое сопотивление,как активное,так и реактивное.
Первое достигается использованием проводов большого сечения;второе-специальной свивкой медных проволочек в жиле,серебрением проволочек в дорогих вариантах проводов и специальной свивкой.
Для электротранспорта кроме первого параметра-сечения,ничто не имеет значения.
Относительно специального состава меди могу сказать следующее:маркетинговый трюк и понты.
Для военной техники провода использовались отменные;их еще можно найти в загашниках старых кадров военпрома.
