avatar_stason30
ераз-762в
Автор stason30, 31 Март 2012 в 12:14
METAL
ох ты... А зачем 2 кпп? Чтоб совсем кпд ниже плинтуса уронить? Это-ж сколько преобразований и лишних железок то будет крутиться? :( идея, скажу я Вам совсем плохая. Наоборот стараемся избавиться от кпп, а Вы аж 2 шутки хотите ставить. Для чего, если не секрет? Одной кпп более чем достаточно будет, той же газовской, так же через цепь(если конечно момента совсем мало покажется, а так-лучше прямой привод ну тэд к кпп).
Асинхронник, предупреждаю- лишний гемор и затраты на постройку. Цена частотника, перемотки тэд и пр. Нужностей для асинхронника превысят затраты на нормальный дпт приемлемой мощности. Могу ошибаться, но это сложено на статистике по %% использования асинхронных тэд на электромобилях. :(
И не только! ;)
stason30
я впринципе тоже считаю что чем меньше электроники тем дешевле и надёжнее.
а вот такая идея совсем глупая.
чтоб двигатель работал без контроллера.ну скажем 2 положения с помощью контакторов с переключением акб последовательно или параллельно.но сама идея не в этом а в кпп.если взять вариатор.грузики настроить так чтоб он переключался только когда акб последовательно.
т.е.надо разогнаться жми в пол.если хватит то пол.педали.
электромобиль не мечта,а недалёкое будущее.
stason30
свободного времени не хватает.да ещё и ераз тонет в огороде.
сегодня изготовил крепёж кпп.
METAL
Как я понял, это для волговской кпп кронштейн? как будете осуществлять центровку и поддержку свободного конца кпп(жесткое сочленение с кпп от урала)?
Все-же советую отказаться от 2х кпп, тем более от кпп ИМЗ! :-(
И не только! ;)
stason30
да это кронштейн для кпп газ.стыковка эл.двигателя и кпп будет жёсткой.центровка.кпп и двигатель будут крепиться к площадке.кпп неподвижно.эл.двигатель будет на лыжах поперечно.а вертикально на четырёх шпильках.так же как и сейчас мой мотор к кпп от урала.
stason30
две кпп это временно.буквально на один день.я сейчас кпп от волги креплю капитально.а кпп от урала с эл.двигателем.поставлю на эти же лыжи.т.е всё взаимозаменяемо. что б потом не возиться.
stason30
ераз рамный.посередине между двух швеллеров рамы есть 60 см пространства.хочу сделать нишу.
60*120*40 см.дорожный просвет позволяет.эта ниша будет герметична снизу а сверху крышка.
в этой нише будут размещаться кпп от газ и электромотор(не выбрал пока модель).
вижу ряд преимуществ.нет грязи.зимой кпп будет с более высокой температурой.да и в обслуживании проще.там же можно разместить и контроллер с контактором.
stason30
где продаются новые двигатели ЕТ15/7.5/14 и ЕТ12/7.5/12
какова их цена?
stason30
приостановил все работы по сборке.так как оказывается у друга есть эл.двигатель.но вот только какой?завтра он мне его покажет.тогда и продолжу собирать учитывая этот мотор.
stason30
немного не по теме.стечение обстоятельств.и вот практически готовый эл.мотик.
stason30
эх видео в 3жп как перевести в ави
METAL
гуглу этот вопрос задайте- атлантов ответа будет очень много, поверьте! :)
И не только! ;)
LW6600
#48
Formatfactory скачайте - просто и удобно. Параметры легко настриваются.
http://zalil.ru/33213658
Прямая ссылка на скачивание.
stason30
снял другое видео.но опять проблемы.оно ави но вот только в шд качестве и весит 227 метров
LW6600
Битрейт видео уменьшите в настройках, выставьте звук моно.
Размер файла уменьшиться.
kol
Интересно как у вас втобус поедет от данного двигуна буде ждать
METAL
кол, ну как можно... Ну неужели не видно что данный двигатель уже на мотоцикле? ;) сомнений, что с места сдвинет ераза этот мотор у меня нет, но скорости более 30кмч ждать не стоит. Ну и передачи переключать часто пришлось бы. ;)
И не только! ;)
stason30
автобус от этого двигателя уже никуда не поедет.
сегодня ездил на мотике.
едет но плохо.колёса спущены.(камеры надо)
двигатель 27 вольт.а я пробовал на 12 ти.
вобщем нужен совет.
ну с колёсами я разберусь.хотя я думаю энергии они на себя много берут.
что делать с питанием.24 вольта или 36 вольт.
есть один аккумулятор стартерный 35 ампер часов.так вот взять ещё два.
или взять два тоже стартерных ну скажем ампер по 55.
места там под аккумуляторы много.
они впереди кпп вместо двс встают поперёк.
если учесть что циллиндры были мягко скажем широко.
то при той же ширине встанут и два 190.один на другой.
но помоему это перебор.
какой пробег будет приблизительно.
в пике мотор потребляет не более 132 ампера при 27 вольтах.
без нагрузки при 7300 об.мин 50 ампер. при 24 вольтах.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
