avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
alexrl
Здравствуйте! Подскажите, пжл, аккумулятор Тюмень 6СТ-60L 60Ач. Дата выпуска 08.15, на днях совсем не завел авто, даже стартер не крутил. Поставил на зарядку (Стэк), заряжался где-то часов 8. Показал, что все ок. Не кипела одна из банок, электролит чистый и уровень везде в норме. На следующий день померил - 10,5В. Можно ли что-то сделать или проще новый взять?
Дм.
Цитата: alexrl от 22 Авг. 2018 в 01:25аккумулятор Тюмень 6СТ-60L 60Ач. Дата выпуска 08.15, на днях совсем не завел авто, даже стартер не крутил. Поставил на зарядку (Стэк), заряжался где-то часов 8. Показал, что все ок. Не кипела одна из банок, электролит чистый и уровень везде в норме. На следующий день померил - 10,5В. Можно ли что-то сделать или проще новый взять?
На такой вопрос нет однозначного ответа. Внешние признаки короткого замыкания в одной ячейке. Можно избавиться от него в этой АКБ или нет, зависит от того, где и как образовалось это КЗ.
Для начала хорошо бы найти ареометр и замерить плотность электролита в каждой банке.
Рассмотреть через отверстие для пробки замкнувшую банку - состояние пластин, наличие наростов и т.п.
Дм.
Цитата: Серик от 18 Авг. 2018 в 16:10На этой картинке потенциал минусового электрода в конце заряда 1,14В.
https://electrotransport.ru/images/4/vjpqyd.jpeg
Но там идет заряд большим током, насколько я понял, хотя ток заряда не указан.
Но поскольку речь идет о ..step-down fast charging.., скорее всего ток заряда немаленький.
Там нижней черной линией показан ток, его величина смотрится на правой вертикальной оси - масштаб указан.
Цитата: Серик от 18 Авг. 2018 в 16:10А зеленая штрих-линия иллюстрирует (  наверное ) интенсивность газовыделения, ближе к завершению зарядки эта линия становится сплошной, после выключения зарядки эта линия вновь становится прерывистой.
Зеленая линия сплошная там, где вели постоянные замеры, штрихами отмечен примерный уровень, где не было необходимости отслеживания.
Цитата: Серик от 18 Авг. 2018 в 16:10На данном же рисунке при импульсном токе 0,2С ( оценочно ) поляризация с 0,5В до 1,1В нарастает за 5 минут!
А потеницалы электродов надо читать по левой оси - за последние пять "импульсных" минут потеницал отрицательного электрода меняется с -1,0 В до -1,15 В.
siropchik
Цитата: siropchik от 07 Авг. 2018 в 14:48У китайского электровелика батарея 60 Вольт. Соответственно, внутри 5 свинцовых аккумов по 12 вольт каждый. Подключены последовательно.
Я, на всякий случай, вместо адаптера 60 вольт, воткнул его (аккум) сразу в розетку. Через секунд 10-15 выбило автомат на эту розетку. Повторил цикл около 10 раз. Все 10 раз выбило и сильно нагрелся провод.
Потом всё-таки решил зарядить через адаптер. В итоге, теперь велик потерял тягу. В горочку совсем не едет, хотя на приборке показывает заряд 80%.
Починился вроде.
Разок разрядил/зарядил.
Вчера катался и сегодня 10км проехал. В соседнее село (5 туда и 5 обратно).
На электро наваливаю
ihor
[user]Яков93[/user], Одна банка в КЗ, вот и шумит... был бы наливной-булькал бы :)
kuznechov119m
и это качество новых аккумуляторов , причём данный под 20000 рублей стоит , что уж говорить про наливные автомобильные , всё одноразовым научились делать
UriBas
Цитата: Яков93 от 28 Дек. 2018 в 15:19..  Сегодня дернулся, проверил напряжение - ё-мое, всего 9,5В  :facepalm: ..
Скорей всего, там еще до продажи уже одна банка была "тяжело больная"..  лучше поменять по гарантии (если возможно)..либо делать побаночный контроль  и т.д.
Яков93
Имеется новенький "гелевый" аккумулятор Delta GX 12-100 вот из этой истории. Аккумулятор прямо из магазина был заряжен и простоял почти год в гараже без подзаряда. В итоге когда я про него вспомнил, померил напряжение, оказалось всего 9,5В.  :facepalm:
Попытался тут же зарядить с помощью BL1215 (макс ток 15А), быстро дошло до 14,2 и АКБ начал шипеть.
Выключил BL подключил ЗУС4 на программе STD20, тот загнал в АКБ дополнительно около 12 Ач, но при 14,3 АКб тоже начал шипеть.
Беда еще в том, что максимальное зарядное напряжение на АКБ указано всего 14,1В.
Пока предполагаю сделать следующее.
- Рассверлил дырки до перемычек, померил НРЦ в каждой банке в пяти оказалось 2,16В, в одной 1,92.
Теперь попробую позаряжать/поразряжать эту банку отдельно с помощью Кулон912.
Когда/если НРЦ на ней выравняется с остальными банками повешу на них балансиры с напряжением включения 2,30-2,35В и позаряжаю/поразряжаю весь АКБ целиком с верхним напряжением заряда 14,1В.
TOM
Вот интересная попытка восстановления аккумулятора сварочным инвертором
https://www.youtube.com/watch?v=0IaiRgeDtFw
Cyberpapa
#999
Вспомнил о восстановлении [user]Яков93[/user] гелевой батареи.
Цитата: Яков93 от 21 Фев. 2018 в 17:02Расскажу про свой пока единственный удачный опыт реального восстановления АКБ.
Из предоставленного лога https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PtBp9jpwKG3an9cZJAF5nbhqrdGOjudvzrsRQmq5Hxo/edit#gid=1165440690
составил таблицу, добавив 3 дополнительные колонки. Интересна последняя.
Дата
начала
заряда
Время
начала
заряда
(ч:мин)
ЗУДата
завершения
заряда
Время
завершения
заряда
(ч:мин)
Длитель
-ность
заряда
(часы)
Оста-
точная
емкость
(Ач)
Прирост
емкости
за цикл
(Ач)
Скорость
увеличения
емкости
(Ач/ч)
16.0114:00Кулон16.0116:0022,92
16.0119:00Кулон16.0122:0036,583,661,22
17.0116:53Кулон18.011:0088,001,420,1775
19.0121:10ЗУС5023.018:558419,1411,400,1357
24.0121:10ЗУС5027.019:366124,305,160,0846
28.0119:32ЗУС2031.018:496126,822,520,0413
01.027:25ЗУС2004.029:477530,703,880,0517
05.027:06ЗУС2008.029:107432,021,320,0178
09.0210:28BL120411.0211:445031,43-0,59-0,0118
Опасная и очень глупая попытка.  :facepalm:
может взорваться АКБ, и потом будут проблемы со здоровьем у "экспериментаторов".
Не надо так делать  :ireful:
ну да, после того как ЗУС вылечил и выжал из АКБ все что можно, пришло BL1204 и ухудшило все параметры.  :hello:
serggio
Как и раньше - смешно  ;-D
Cyberpapa
Цитата: Alex_Soroka от 02 Янв. 2019 в 13:30ну да, после того как ЗУС вылечил и выжал из АКБ все что можно, пришло BL1204 и ухудшило все параметры.
Но вот незадача - до применения ЗУС - Кулон увеличивал емкость АКБ с большей скоростью.
Яков93
Продолжаю работать с одной этой плохой банкой. Вроде пока дела идут неплохо. При первом КТЦ из номинальных 100 Ач отдала 26,5 Ач. При втором КТЦ отдала 56,5 Ач.
Заряд делаю в асинхронном режиме Кулоном 912, разряд им же небольшой нагрузкой в 2А.
Зарядный ток поставил до 10А, но до этой цифры никогда не доходит, при основном заряде пляшет около 5 А.
Что интересно конечный этап - CV напряжение держит 2,35В, но ток падает не сильно, так около 4А и держится. Как при КЗ, но банка не шумит и не греется и даже потихоньку увеличивает емкость.
Вольтаж на зарядке не соответствует реальному вольтажу на банке. На самом деле там только 2,35В.
Сэм_N
Цитата: Яков93 от 02 Янв. 2019 в 17:53На самом деле там только 2,35В
Я у себя изначально заметил,что на одной банке разногласия бывают,даже после замены проводов и надежного контакта.
Яков93
У меня понятно из-за чего - я к перемычкам подпаялся достаточно тонким проводом, 0,75 кв.мм. наверное. И ЗУ подключаю к концу этого провода. Меряю непосредственно на крокодилах - совпадает с показаниями на ЗУ, меряю на перемычке - на 0,05В меньше.
Branimir
Цитата: Яков93 от 02 Янв. 2019 в 17:53Продолжаю работать с одной этой плохой банкой.
Яков, а в этой банке видны маты и их состояние (не сухие) ?
Каков этот "настоящий гель" в вашем подопытном?
Судя по написанному Вами, при общем заряде АКБ пять банок по напряжению поднимались выше 2,4v верно?
А шестая недозаряжалась?
Данные АКБ тестером снимали (Rвн и прочее)?
Может оказаться (как маловероятная версия), что засульфаченные (с высоким Rвн и малой емкостью)  - это те пять остальных (если общее Rвн высокое)?
Хотя, после ЗУСа, наверняка, этого не должно быть...
Для больной, "засульфаченной" банки (которую Вы лечите) уж очень резвое восстановление емкости за два разряда...
(даже при том, что весь ток при заряде она не выбирает)
Вам удалось идентифицировать дату выпуска этого АКБ?
(у Дельты это как-то хитровымученно устроено, по запросам на сайте).
