avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Georgios
Цитата: Влад Мак от 21 Дек. 2012 в 21:02
Вы как-то прессовали намазку или просто намазали и высушили ?
А почему Вы не захотели использовать старый корпус от аккумулятора ?
После намазки прессовка и сразу на цементацию,сушка потом через 10 часов.
Старый корпус?Если честно боялся саморазряда через стенки.
ЦитироватьДумаю, желательно каждый  раз  после зарядки, корректировать до плотности , рекомендованной для данной температуры эксплуатации.
После какой зарядки? Я включаю АКБ на формирование и через 5-6 дней,когда пластины отформируются полностью, выключаю.
Влад Мак
Ну, Вы во всеоружии.
Решётки для пластин получились жёсткими. как заводские или по-мягче, за счёт выгорания сурьмы ?
ЦитироватьПосле какой зарядки? Я включаю АКБ на формирование и через 5-6 дней,когда пластины отформируются полностью, выключаю.
А разве формование осуществляется не посредством зарядки ?
Цитировать
Вы имели в виду через бывшие перемычки ?
Думаю, та же мастика, которой Вы клеили корпус прекрасно за герметизировала бы отверстия.
А зачем такие большие расстояния и соответственно перемычки между банками ?
Georgios
Из 5-и АКБ ,которые мне достались 2 были с высоким содержанием сурьмы.Вот я и разделил переплавленный свинец на 2 вида:жесткий и мягкий.Жесткий никак не хотел отливаться появлялись трещины в разных местах (был ломкий).Вот и нашел ему применение.Кстати сурьма при многократной переплавке у меня ,ну никак не выгорала.Может там кальций притворился сурьмой :ah:, не знаю.
Цитировать
Может я не точно сформулировал вопрос(подзабыл язык за 20 лет).
Еще раз: Формовка длится 6 дней .1-ый день уд.вес 1,1; 2-ой день уд.вес уже 1,2; 3-ий день 1,24; 4-ый день уд.вес 1,26; 5-ый день уд.вес 1,28; и 6-ой день уд.вес 1,3.
А Ламтев рекомендует производить формовку при 1,01-1,16.Для корректировки электролита на всем протяжении формовки конечно можно добавлять дистиллированную воду ,но дело в том что за эти 6 дней она почти не испаряется,а емкость у меня не безразмерная.Это получается надо каждый день сливать электролит и добавлять воду?
Влад Мак
Пишите, всё понятно (даже подумалось, что с Грецией - это прикол).
Видимо, я полтора раза прочитав эту книжку подзабыл про технологию формования.
Электролит , весь  - сливать не надо.
Грушей ареометра откачивайте  всё , что над пластинами и доливайте дист-водой.
Может Вам чем помогут ещё две монументальные книги.
" Современная теория свинцового аккумулятора"http://mirknig.com/2011/08/30/sovremennaya-teoriya-svincovogo-akkumulyatora.html
и "Основы расчета, конструирования и технологии производства свинцовых аккумуляторов"
http://mirknig.com/2011/08/25/osnovy-rascheta-konstruirovaniya-i-tehnologii-proizvodstva-svincovyh-akkumulyatorov.html
ЦитироватьЗдесь надо обратить особое внимание на консистенцию пасты.Привожу свой рецепт.
Для "-"      640г порошка ; 3г угля ; 70г H2SO4 уд.веса 1,2-1,24 ;  45г дистиллированной воды
Для "+"     450г порошка   ; 55г H2SO4 уд.веса 1,2-1,24 ;  30г дистиллированной воды
Дистиллированную воду добавляем сразу всю ,а H2SO4 порциями чтобы не было перегрева пасты и все время энергично перемешиваем.
Если все сделано правильно, то при цементации порошок не будет сползать или отваливаться кусками
А чем на практике отличается процесс цементации первого и второго рецепта, насколько быстро они схватываются и который лучше держится за решётку ?
Georgios
Спасибо.
Цитировать
Не понял
makcim
Цитировать
Не понял
[/quote]
насколько я понял : первого.... -Для "-"      640г порошка ; 3г угля ; 70г H2SO4 уд.веса 1,2-1,24 ;  45г дистиллированной воды
             и    второго рецепта   - Для "+"     450г порошка   ; 55г H2SO4 уд.веса 1,2-1,24 ;  30г дистиллированной воды   :bw: :bw:
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
Georgios
Ничем , они ведь одинаковые по составу и держутся за решётку отлично.
Влад Мак
Цитата: Georgios от 22 Дек. 2012 в 22:30
Ничем , они ведь одинаковые по составу и держатся за решётку отлично.
Цитировать..Про температуру:Порошок для положительных пластин прокаливал на пропане , а для отрицательных на древесных углях с поддувом.Зачем я это делал?Чтобы приблизительно довести соотношение сурика и глета как по Ламтеву
Я имел в виду, что  всё таки разное соотношение сурика/глёта имеется (не считая концентрации воды и кислоты), как-то влияет на консистенцию пасты и её поведение в процессе намазки и после "цементации".
А какова стоимость аналога в Греции ?
И ещё , хотел спросить, что за уголь добавляли?
Georgios
В первых трех элементах действительно соотношение сурика/глёта было разным для + и -.
В последующих трех одинаковое (см.ответ 199). Поведение в процессе намазки как мне показалось зависит только от влажности пасты т.е. она должна быть густой чтобы вдавливать ее в решетку,а не просто намазывать.
Цитировать
Аналога чего?
Цитировать
Грел оливковые косточки без доступа воздуха. Правда это было для других целей http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18200&highlight=%E2%EE%E7%E4%F3%F8%ED%EE
Влад Мак
А в процессе формования и тестирования не было отличий ?
Цитировать
Так там про оливковые косточки ничего нет.Наверно , получали активированный уголь?
ЦитироватьЯ использовал активную массу из отслуживших батареек.Она в основном состоит из MnO2 с добавлением активированного угля или графита для увеличения электропроводности.
Хотелось бы уточнить. Если использовали щелочные батарейки, то в разряженных состав несколько другой - ZnO + KOH + Mn2O3, ну и графит или сажа.
А Ваш уголь получился электропроводным ?
Цитировать
Аналога чего?
Цитировать
...Понадобился аккумулятор ,как резервный источник питания для насоса 12В,который откачивает воду перед въездом в гараж.Купить,конечно,можно было,но решил попробовать своими силами...
Я имел ввиду, того что могли бы купить.
Georgios
Не заметил отличий.
Цитировать
Не буду спорить
Цитировать
Стеклянный цилиндрик высотой 1см ,заполненный этим углем , показывал сопротивление 1Ом.
Цитировать
Если Вы имеете ввиду аккумулятор , то начальная цена у нас 70€.
Влад Мак
Хороший результат.Я как-то измерял таблетку активированного угля, так она больше показывало.
Только Вы не сказали диаметр и степень уплотнения стержня.
Ещё интересна сама технология. Сам по себе древесный уголь получить несложно, а вот электропроводный ...
Цитировать
Это типа, самого дешёвого стартерного 45а\ч, то что у нас от 50 $  ?
А как Вы оцениваете, Вашу решётку (пластину) можно согнуть спиралью , если захочется собрать прообраз Оптимы ?
Вдохновлённый Вашими опытами , решил прокалить свои остатки плюсовых пластин.
Насыпал в железную эмалированную тарелку и поставил на ночь на раскалённые угли в домашнюю печь.На фото, то что получилось на следующий день - сверху цвет не изменился - тёмно шоколадного цвета, а то что на дне тарелки светло песочного цвета.
Посредине - промежуточные тона.
Сегодня ,  всё перемешал и оставил опять на ночь.
Georgios
Диаметр 1см,сегодня опять померил 1,8Ом давление максимальное.
Цитировать
Про технологию не здесь, забанят.
Цитировать
За 50 $ у нас не купишь.
Цитировать
Не думаю что можно согнуть спиралью , рассыпется.
Цитировать
Порошок нужно предварительно просеять, промыть в дистиллированной воде, высушить, ну а потом в дело.
Влад Мак
#265
Цитата: Georgios от 24 Дек. 2012 в 09:15
...Про технологию не здесь, забанят
Та, не забанят. Тож не порнография.
К тому же к теме имеет самое прямое отношение.(да же в этой ветке были темы , типа, ловли мышей или про здоровье)
Я как-то химиков "пытал" на их сайте.
Так и не признались - как электрифицировать в домашних условиях древесный уголь.
Цитировать
Рассыплется решётка или отвалится намазка ?
У ВАс запасные решётки остались проверить их на предмет пластичности ?
Georgios
Я использовал оливковые косточки хотя можно и абрикосовые,а скорлупа из кокосового ореха говорят еще лучше.На последних фото кстати сам процесс.Разбиваем косточки примерно от 2 до 5 мм ,засыпаем их в какую-нибудь железную коробку с крышкой(не герметичной) поверх которой намазываем глину ,чтобы вовнутрь не проходил кислород,а выделяющиеся газы сами сделают себе проход и будут выходить.Греем все это на углях с поддувом примерно пол часа.У меня эта коробка грелась там аж до белого каления,при толщине стенки 3мм.Чем выше температура и больше время выдержки,тем лучше проводит ток конечный продукт.Снимаем коробку и опускаем в ведро с водой(осторожно брызги).Далее сушим,если надо измельчаем и можно использовать по назначению.А из простого например березового угля не думаю что получится,хотя можете попробовать.
Цитировать
Отвалится намазка решётка у меня очень пластичная.
Влад Мак
В Украине, наверно, пошла бы скорлупа грецких орехов, а в Беларуси и России - косточки слив.
ЦитироватьНа последних фото кстати сам процесс.
Хорошо . что прокомментировали, а то я сразу и не понял что там показано.
Цитировать...засыпаем их в какую-нибудь железную коробку с крышкой(не герметичной) поверх которой намазываем глину ,чтобы вовнутрь не проходил кислород,а выделяющиеся газы сами сделают себе проход и будут выходить...
Примерно так же планировал из стальной трубки сделать , заглушив с одной стороны и установив клапан - с другой.
В глиной , будет по-проще.
ЦитироватьСнимаем коробку и опускаем в ведро с водой(осторожно брызги).Далее сушим,если надо измельчаем и можно использовать по назначению.А из простого например березового угля не думаю что получится,хотя можете попробовать.
В воду опускать технологически , обязательно или можно , чтобы само остыло ?
Попробую из дерева сделать.
Цитировать
Можно заранее согнуть , а потом намазать.
Интересна, как это на Оптиме делают.
Georgios
Уголь получается очень активный и даже после обработки водой,когда я открывал крышку при соприкосновении с кислородом воздуха происходило самовозгорание,приходилось тушить.
Цитировать
Сложное это дело.
Влад Мак
Цитировать
Скорее всего загорается не из-за активности, а из-за высокой температуры.
Вы эту технологию сами разработали или где-то прочли ?
Сложное это дело. Сложно, если прессовать.
[/quote]
По-пробую намазать , тем что получилось , без прессования.
А что за работа предстоит Вашему аккумулятору (по-мощности и длительности нагрузки)?
