avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
у вас скорее всего КЗ в одной из банок...
я давал методику замера напряжения методом "третьего электрода" в своих статьях - проверьте - может вы зря время тратите, 10.8в - это "минус одна банка" :(
Цитата: serg00700 от 20 Нояб. 2012 в 01:02
вот попробуйте восстановить http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=495556&postcount=12 . Не получиться так чёрт с ним. Много воды долили или вы доливали до возникновения зеркала?
:facepalm:
...надо десяток минусов влепить - за такие ... просто слов нет, они маты - "советы"...
serg00700
можно тучу замысловатых предложений скопировать, написать сюда , а чего толку. Восстановление АКБ получится в зависимости от запущенности его. Вообще нужно вовремя профилактику делать.
Тему закрываем.
G.V.L
Цитата: monstr008 от 17 Нояб. 2012 в 23:40
Здравствуйте дорогие мальчики и девочки!
Есть тяжелый случай, акб  от упса CSB GP 1272 F2 AGM SLA 12V  28W у которого на клеммах 1,8 В и задача реанимировать.
В каждую банку было добавлено по 10-20 мл дистиллята точно не помню сколько куда, и попытался поднять напряжение но оказалось задача не реальна кручу ручку до 15 В на блоке питания а в ответ 10-50 мА. Пытался его немного разбудить поставив нагрузку лампу на 12V 5W в ответ напряжение просело до 1,25 В и почуть чуть начинало подыматься до 1,33 В, но в итоге без результата, от безнадеги сделал кз через амперметр, после чего он немножко завелся и начинал заряжаться на блоке питания напряжение было 7,5В и 350 мА через некоторое время снова становилось 14 В и 15 мА. Совсем забыл добавить сейчас пытаюсь качать его зарядкой А Сороки, поставив в параллель с более живым сородичем, того же номинала только иной фирмы.
Кто что думает...
Добрый вечер.
Вам надо долить дистилята "до блеска на сепараторах",а уж если у Вас есть ЗУ от А.В.Сороки,то САМ (тот что с верху) велел подключить манюхонькую нагрузку в паралель "мертвецу" (но уж точно не крестить с "живым),и поставить нужный ток заряда ,спокойно почивать.
Поутру,если "мертвец"изменил карму,принять соответственное решение.......не можете Сами,поможем.!
С уважением.!
С уважением,Владимир.
Влад Мак
Может кому пригодится патент по восстановлению СА
"Формула изобретения:   Способ восстановления свинцовых аккумуляторов, заключающийся в том, что после разборки блоков активную массу положительных электродов размалывают, размешивают на рабочем электролите до пастообразного состояния, намазывают пасту на токоотвод, прессуют, сушат и после сборки аккумулятор заряжают, отличающийся тем, что для изготовления пасты используют активную массу положительных пластин, не отделяя ее от токоотвода, а порошок подвергается термической обработке при 450 - 500oC до желтого цвета, после чего готовится паста путем смешивания с дистиллированной водой с последующим добавлением серной кислоты плотностью 1,40 г/см3 при интенсивном перемешивании, которая втирается в токоотвод один раз, а уплотнение осуществляется дважды путем прокатывания вначале между резиновыми валиками, затем после подсушивания при 120oC в течение 20 - 25 с или после выдержки на воздухе в течение 4 - 6 мин, прокатывают повторно между валиками, обернутыми марлей, при этом изготовленные пластины перед сушкой выдерживают при температуре 45 - 50oC и влажности воздуха не менее 95% 16 - 18 ч, затем при этой же температуре с уменьшением влажности до 75% еще 20 ч, а сушка осуществляется при температуре 68 - 70oC и влажности воздуха не более 20% в течение 12 - 14 ч."http://ru-patent.info/21/55-59/2158047.html
на базе этого - http://patentdb.su/patents/112833-sposob-vosstanovleniya-svincovykh-akkumulyatorov-1.png
serg1971
Муть голубая, по крайней мере - для домашних условий.
Отшельник
Я так уже пробовал. Аккумулятор заряд не принимает. Причина, на мой взгляд в том, что в глёте нет порошка свинца. К стати, автор не упомянул, где брать решотки и во что собирать аккумулятор.
Мечтаю установить на электровелосипед солнечную батарею.
Влад Мак
Я уж думал, что Вы до весны не появитесь.
Не понял, как Вы уже делать пробовали , что акк заряд не берёт  ?
В глёте порошка свинца и не бывает, если его туда специально не добавили.
ЦитироватьК стати, автор не упомянул, где брать решётки и во что собирать аккумулятор.
Дата подачи заявки на Патент 01.06.1999г.Патентообладатель -Военный автомобильный институт ,
Видимо тогда у военных автомобилистов были старые эбонитовые корпуса . позволявшие многократно их разбирать-собирать.
Решётки можно отлить или отштамповать или использовать отрицательные , выбив из них засульфатированную активную массу (не знаю, насколько легко она выбьется, возможно надо распарить в кипятке).
Отшельник
Когда то аккумуляторщиком работал. Пробовал перемалывать сильно корродированные плюсовые пластины и вмазывать просеянную труху в решотки отрицательных пластин. Держаться, вроде держится, но заряду почему то не поддавалось. Потом пробовал прокаливать и снова вмазывать - тот же эффект. отрицательные пластины старых батарей легко освобождаются от намазки с помощью приспособы в виде двух массажных расчёсок-щёток. Чтобы было меньше пыли, лучше, если они будут влажные. На счёт глёта, не правильно выразился. Имел в виду мастику. До весны отложена некрофилия, если только со снегом не растает интерес к этой затее.
Влад Мак
Вообще-то в патенте , если смотрели , расписаны температуры , при которых происходят превращения одних оксидов в другие.
Я так понимаю, Вы нагревали без контроля температуры.
Отшельник
Во втором опыте грел. Труха действительно желтела. Но там скорее всего было больше сульфатов чем окислов. В патенте нет ничего нового. Так готовятся пластины сухозаряженных аккумуляторов, но из исходных компонентов, а не отходов.
Влад Мак
#227
В учебном пособии по стартерным свинцовым акк пишут :"Активный материал положительных электродов, подвергшихся сульфатации , часто приобретает светлую окраску, причём появляются белые пятна сульфатов.Поверхность электродов становится жёсткой, шероховатой;при растирании такой активной  массы между пальцами создаётся ощущение , сходное с ощущением , полученным при растирании песка.При сульфатации электродов резко возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, а следовательно , понижается напряжение при разрядке.Ёмкость сульфатированного акка резко снижается, особенно при стартерном режиме разряда.Сульфат свинца имеет больший объём , чем активная масса, поэтому при сульфатации происходит закупоривание пор, выкрашивание и выдавливание активной массы , а так же искривление и разрыв электродов".
(http://fileshare7090.depositfiles.org/auth-135452633111ece8101ad991c1379dbf-178.126.23.158-743443746-103856701-guest/FS709-6/Rukovodstvo%20Svincovye%20starternye%20akkumulyatornye%20batarei%20%281983%29.rar)
Видимо, в трухе , действительно много сульфатов , а их контакт с решёткой недостаточный для вступления в реакцию.
В патенте пишут, про необходимость прессования и подсушивания .
("... Пасту втирают в решетку, уплотняют прокатыванием пластин между резиновыми валиками. После этого пластины подсушивают при температуре 120oC в течение 20-25 секунд или выдерживают на воздухе 4-6 минут, повторно прокатывают между валиками, обернутыми марлей. Далее пластины выдерживают при температуре 45-50oC и влажности воздуха не менее 95% 16-18 часов, затем при этой же температуре с уменьшением влажности до 75% еще 20 часов. После выдержки пластины сушат при температуре 68-70oC и влажности не более 20% в течение 12-14 часов...").
В книге Ламтева "Самодельные аккумуляторы" 1936г.  пишут, что  активная масса высокого качества получается из "свинцового порошка, замешивающегося на разведённой серной кислоте".
Там же - " ...В результате недостатосно хорошей пастировки ... получается слабый контакт пасты с решёткой, что влечёт за собой чрезмерное сульфатирование активной массы у поверхности решётки. И т.к. сульфат является плохим проводником э\тока, то активная масса оказывается изолированной от проводящнй ток основы пластиы, вследствие чего заряд становится невозможным"(http://stg596.rusfolder.com/download/?33396494&n%2FSyLFQ%2F3gU71AvaO9rz0jFTonEJKszXczMknPxvaSBO78MUeOv8%2BQ%3D%3D
Возможно, что при использовании зарядки высоковольтными импульсами, удалось бы и Ваш акк зарядить.
Отшельник
После намазки я пресовал пластины между резиновыми прокладками пятитонным гидравлическим домкратом. Точно так же как раньше делали в автохозяйствах. Сушить на мой взгляд, пластины бесполезно, при повышении температуры кислота сульфатирует намазку. Хотя, пока я готовил пакеты блоков, они успевали подсохнуть до белёсого выступления сульфата. Но ремонтные пластины имели такой же налёт. К сожалению, про импульсные зарядные устройства в то время я не знал.
Влад Мак
Оказывается сульфатация намазки происходит уже в процессе её замеса.
Как пишут, сульфат , типа, цементирует её.
Сейчас читаю 300 страничный труд по СА.Только треть осилил.Может что и прояснится.Но, уже написано, что 70 Вт*ч/кг - реальная уд ёмк.
Про алюминиемые и т.п. электроды  пишут, что можно только в минусовых использовать.
Отшельник
Сульфаты действительно укрепляют намазку. Рекомендуется, готовую пасту как можно быстрее мазать на решотки. Хранению она не подлежит. К стати на счёт прокатывания между резиновыми валиками - не катит! Или валики должны быть диаметром более метра. Валики половину намазки выдавливают. Лучше пресовать используя резиновые прокладки с какими нибудь тряпками или бумагой - пористый материал забирает излишки кислоты и препятствует сильной сульфатации пластин при сборке.
Georgios
При прокаливании порошка положительных пластин у меня при 400 градусов получается больше сурика,чем
глета,что видно по характерному красно-оранжевому цвету ,а при 800-900 градусов , наоборот, больше глета.400-градусный запихиваю в положительные пластины , а 800-градусный в отрицательные .
Влад Мак
Это у Вас после  введения жесткой программы экономии, производство наладилось или уже давно реинкарнацией занимаетесь ?
Georgios
[/quote]
Собирал давно старые АКБ от друзей, знакомых.Понадобился аккумулятор ,как резервный источник питания для насоса 12В,который откачивает воду перед въездом в гараж.Купить,конечно,можно было,но решил попробовать своими силами.Информацию взял исключительно с Вашего форума за что ,спасибо.
