avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
Цитата: Влад Мак от 04 Нояб. 2012 в 01:29
Если больного ещё не похоронили , то можно проверить рецепт -
". Устранить сульфатацию можно особым образом выполненной зарядкой батареи, при которой крупнозернистый сульфат превращается в мелкозернистый. Для этого заряжают аккумулятор зарядным током несколько часов, и затем из батареи сливают электролит.
Для полного стекания электролита батарею держат в опрокинутом положении в течение 5 мин.
Дальше можно не читать.  :ireful:
Влад Мак, вы собрались в наш форум принести весь тот дебилизм что гуляет на просторах Инета ?  При чем тут "крупнозернистость"???
Автор этого текста вообще не понимает что он пишет !
Хлор от поваренной соли ОЧЕНЬ вреден для свинцовой системы !!!
Цитата:
... Восстанавливал аккумуляторы для УПСников. Сразу после выключения тока щелочь+плюмбиты с катода реагирует с кислотным остатком на аноде, в результате вываливается основной карбонат свинца, от которого потом аккумуляторы промывал. "
:laugh: :hello: эта пять !!!!!!
в УПСах используется AGM технология - это стекломаты напоминающие вату !
ИХ НЕВОЗМОЖНО ПРОМЫТЬ НЕ РАСПИЛИВАЯ АКБ !!!
Автор - полный дебил и врун - НИЧЕГО он там не промывал!
Влад Мак
Увы,проблема не у меня.
Но даже случись такое со мной,я бы не рискнул лить соли и щелочи в свинцовый аккумулятор-для чего производители используют компоненты высокой чистоты,чтобы юзер  в одночасье все испортил,залив в банку дерьма?
Для чего тогда рекомендации заливать в аккумулятор при необходимости дистиллированную воду,а не из-под крана?
Нет,такие советы нам не нужны. :neg:
Уж лучше сразу вскрытие! /:-)
Я тоже за препанация , для исследования причин недуга, но - "Разобрать не удалось, нет подходящего инструмента, сделан он довольно прочно и защищен от разбирания".
И если вопрос стоит - "в морг или поживёт ещё?" , то почему бы не проверить все средства.
Влад Мак
Я , думаю , что Ваша паства учтёт Ваше мнение по этому вопросу.
Собираю рецепты и патенты для креативной части форума.
А кто прав - пусть решают сами.
Зы. Про автора цитируемого текста - "В аспирантуре я учился на кафедре ядерной физики , тема диссертации была - "моделирование квантово-механического поведения подвижных дефектов в металлах и сплавах". Физ. химию волей-неволей выучить пришлось. С дефектами имел дело не только в теории, но и на практике. И химическая неравномерность, и механические искажения формы приводят к селективному анодному растворению, причем последняя к более выраженному. Поэтому неудивительно, что коррозия сильнее проявлялась в местах геометрической неоднородности...
"...Плюмбиты и плюмбаты бесцветны, можете поверить на слово, получал самостоятельно из ЧДА реактивов. В сухом виде получить нельзя - разлагаются. Существуют только в сильнощелочном растворе. При длительном стоянии и нагревании - разлагаются, причем в осадок выпадают гидроксиды свинца со апериодической кристаллической структурой, которые в растворе щелочи повторно не растворяются.
Реакции стандартны, в любом учебнике электрохимии можно прочитать, что переходные металлы анодно окисляются в щелочи до высших оксидов/гидроксидов. Последние амфотерны, а реакции амфотерных соединений со щелочью - это химия за 9 класс. Я таким методом получал ферраты, хроматы, перманганаты, вольфраматы, плюмбаты, ванадаты и много прочей аналогичной пакости..."
Не многие  с нашего сайта (а может и никто) могут не только повторить , но и осознать озвученное.
"И вы говорите..."
Наукообразие не значит что автор несет правду. Я тоже могу навешать лапши и "примерно похожих" реакций, и тоже мало кто вчитается, чтобы понять где именно ошибки.
Повторяю: не носите сюда всякий бред.
Автор пусть физику учит и не лезет туда куда не понимает. Я хочу увидеть процесс, как можно в AGM, не разбирая АКБ, промыть его НАЧИСТО от остатков соли и хлора.
Тут война идет за тысячные доли чистоты материалов, а умный студент насыпал соли и вуаля!
Сульфаты сами повыпрыгивали из банок наружу  :dance: :laugh:
Для тех кто ищет непонятно что, и не понимает что ЧИСТОЙ соли нет.
Характеристика качества пищевой поваренной соли (ГОСТ 13830-84)
З.Ы. ВладМак получает от меня (-) за копирование в наш форум бреда с просторов инета.
Влад Мак
#203
" Студент" , заткнёт Вас за пояс в познаниях химии и электрохимии.
Хлор может улетучиться или соединиться со свинцом.
Никто не предлагает в новый или хорошо работающий аккумулятор лить каустик или соль.
Помнится Вы писали о невозможности использования токоотводов на основе углерода.
Судя. по патентам - это оказалось "заблуждением".
Так. что не говорите "этого не может быть. потому, что не может быть никогда", пока сами не попробовали , лично.
"-" Вам, за косность в суждениях , не подтверждённой личной практикой и волюнтаризм в ведении темы.
черный_чак
Какая,соль,какая щелочь в свинцовый аккумулятор,если даже производители указывают,что свинец с рудника,а не рециклированный!
Немного почитал по химии свинца,пришел к выводу,что всё,что не свинец,сера,кислород и вода-ускоряет смерть свинца.
Сурьма-еще туда-сюда.
Все новомодные добавки в обмазки не привели к реальному продлению срока жизни аккумулятора,а только сократили.
Если сурмянистый аккум при соответствующем уходе мог служить до 7...8 лет,то современные при всех технологических усовершенствованиях упаковки пластин-только меньше.
Если для сурьмы достаточно было следить за уровнем электролита и своевременно добавлять дистиллированную воду,то кальциевые требуют периодического снятия с машины и специального обслуживания.
Влад Мак
Соль и щёлочь , это как и химия-терапия для человека онкологически больного .
Одно - лечит, другое - калечит.
Понятное дело, что здоровому никакая химия-терапия не нужна.
Кислород , из перечисленных Вами элементов - первый враг.
Если десульфатацию ещё как-то можно вылечить, то коррозия положительных решёток - не обратима.
Вы ещё забыли упомянуть водород , который также механически разрушает аккумулятор, разрыхляя намазку.
ЦитироватьВсе новомодные добавки в обмазки не привели к реальному продлению срока жизни аккумулятора,а только сократили.
Добавки делают не для продления срока службы (долгоживущие аккумуляторы делают из чистейшего гальванического свинца и стоят в разы дороже), а для механической прочности каркаса пластин.
Новомодный полианилин, мог бы существенно увеличить ресурс, но он дорог, да зачем производителям долгоиграющие аккумукляторы ?
ЦитироватьЕсли сурмянистый аккум при соответствующем уходе мог служить до 7...8 лет,то современные при всех технологических усовершенствованиях упаковки пластин-только меньше.
У моего знакомого проработал 9 лет.На днях уточнил секрет долгожительства.
"Раз в месяц делает ему КТЦ" (теперь уже другому, недавно поменял на такой же).
До этого он , вроде говорил . что КТЦ делает раз в полгода.
Ну и надо следить за бортовым напряжением.
Если оно не в норме, то любой долго не продержится.
черный_чак
Цитата: Влад Мак от 08 Нояб. 2012 в 01:16Кислород , из перечисленных Вами элементов - первый враг.
Не свободный кислород я имел ввиду,но в составе серной кислоты.То же можно сказать и про водород. :-)
Полностью согласен с мыслью,что производителю не выгодно делать "долгоиграющие" изделия,будь то аккумуляторы или стиральные машины. :-(
monstr008
#207
Здравствуйте дорогие мальчики и девочки!
Есть тяжелый случай, акб  от упса CSB GP 1272 F2 AGM SLA 12V  28W у которого на клеммах 1,8 В и задача реанимировать.
В каждую банку было добавлено по 10-20 мл дистиллята точно не помню сколько куда, и попытался поднять напряжение но оказалось задача не реальна кручу ручку до 15 В на блоке питания а в ответ 10-50 мА. Пытался его немного разбудить поставив нагрузку лампу на 12V 5W в ответ напряжение просело до 1,25 В и почуть чуть начинало подыматься до 1,33 В, но в итоге без результата, от безнадеги сделал кз через амперметр, после чего он немножко завелся и начинал заряжаться на блоке питания напряжение было 7,5В и 350 мА через некоторое время снова становилось 14 В и 15 мА. Совсем забыл добавить сейчас пытаюсь качать его зарядкой А Сороки, поставив в параллель с более живым сородичем, того же номинала только иной фирмы.
Кто что думает...
serg00700
в корзину. Чудес не бывает.
Можно попробовать так. Подайте на него 25 вольт от блока питания и внимательно следите за током. Как ток начинает подниматься выше нормы тогда отключите и поставьте на зарядку.              Смотри не проворонь, а то бах  >:D будет.
kol
Бах не будет тока вскипит но мой опыт показывает если такой акб потом не пользовать то он опять в ноль уйдет и почему нельзя было тему про ск батареи почитать там все это написано и даже больше
serg00700
может быть бах. Это предупреждение. Нужно следить. Банка может вздуться и т.д. Так я и говорю не мучайте себя. В утиль.
monstr008
а можно ссылочку в студию
serg00700
вот попробуйте восстановить http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=495556&postcount=12 . Не получиться так чёрт с ним. Много воды долили или вы доливали до возникновения зеркала?
monstr008
спасибо serg00700 очень хорощая статья, попробую может и получиться...  Да доливал много, как понял в те банки что вздутые.
моими стараниями добился 2.35 в клеммах акб, после внимательного оказалось что 2 банки по бокам вздутые, для себя сделан вывод что в утиль...
всем спасибо!!!
в скором будущем сделаю вскрытие
monstr008
Назрел небольшой вопрос, я заряжаю акб SLA AGM 12В 7,2Ач, в начале заряда было на клеммах 9,8 после доливки отстоя подключаю зарядку(А Сороки) и давай ждать, после 4-х суток решив что реально хорош, проверяю напряжение 11,1В постояв пару часов напряжение стало 10,7 дальше все тоже самое но заряжаю уже не 4 а 1 сутки, но результата нет снова заветные 11,1-11,4В,  и собственно вопрос как дальше процедуру восстановления производить?
Закрадывается мысль посадить на нагрузку в 0,5А но очень уж маловато вольт.... Жду ваших мнений!
egene
У вас скорее всего одна банка не рабочая, вот вам и пониженное напряжение эдс.
