avatar_artem80883
Цикл-аналист
Автор artem80883, 25 Март 2012 в 03:34
Romig
Жесть! Легче не стало. я так понимаю мне надо подключить ручку газа прямо к ЦА. и еще купить отдельно выносной шунт? или припаять какой то диод в контроллер? еще бы понять куда к ЦА эта ручка включается... там 5 выходов?
Купил ЦА 3 только из за датчика температуры. и теперь такой гемор.
прийдеться еще и ЦА 2.3 покупать.,а этот пока подождет.
Torque Raptor
[user]Romig[/user], почему гимор? Откуда паника? ;-D
Могу вам поменять 3-ю версию, на вторую.
Без обязательств и доплат. В наличии есть запасной корпус с кнопками и стеклом. :hello:
Romig
Паника была 5 минут назад!
когда я воткнул ручку газа Прямо в ЦА. Хорошо, вел для эксперементов стоит на стапеле, привязан к столу. пр втыкании ручки газа прямо в ЦА, после включения контроллера , мотор сразу заработал на полных оборотах!!! сразу и полный газ!! это я наверно вчера тут в настройках по настраивал всякого! И все равно ручка газа ноль ! ни работает не реагирует! Адский девайс этот ЦА 3.
Зато теперь знаю как из ЦА 3 сделать ЦА 2!! Надо из разъема выходящего из контроллера для подключения ЦА, вытащить зеленый провод!  ЦА после этого все показывает . ручку газа воткнуть прямо в контроллер! И вот Оно , чудо ! все работает!  трех позиционный выключатель работает . круиз тоже работает. наверно если подключить датчик температуры , то будет видна температура.
Только  у ЦА нет теперь возможности перекрыть доступ к регулировке газа.
Добавлено 27 Дек. 2013 в 21:13
Что не сделаешь для хорошего человека! Меняемся! Только с обязательствами все таки.  Разберетесь с подключением и настройками , и выложите в ФАК . что другие не мучались.
ПС. я кстати в Таллине живу....
Torque Raptor
[user]Romig[/user], поздравляю с решением проблемы :wow:
Насчет обмена, я вижу все сложно, ...отвечал с мобилы, на ПМЖ внимания не обратил. :pardon:
Думаю, 3-я версия вполне годится для современного конфига.
Вот только большой набор коннекторов не радует. Их нужно все изолировать, они создают беспорядок на руле и т.д.
В общем, надо доводить (этот) девайс до ума.
Когда обзаведусь - отпишусь подробнее... :hello:
Димон777
Ничего не понимаю - я подключил 3-ю версию прямо к контроллеру,никакие ручки газа не подключал,сначала да,МК крутилось медленно,потом настроил напряжение и т.д. и всё закрутилось,как надо.С многими функциями пока не разбирался,но всё нужное показывает,в том числе работает индикатор акб и датчик температуры.
Romig
#311
А контроллер какой?
Добавлено 27 Дек 2013 в 23:37:43
блин , а я уж упаковал.... думал , избавился. действительно куча всяких коннекторов на руле. если все поотрезать то и мысль этой 3 версии теряется.
Torque Raptor
Димон777
12фет Селлман. Только из-за того,что есть выход на датчик температуры - уже не стоит менять на 2.3,имхо. А с остальными функциями можно и походу разобраться по желанию.
Romig
Я покупал Инфинион и ЦА 3 у Эдварда Лиона. и скорей всего его просто надо настроить. Но где взять время и желание переводить весь мануал, который еще и не до конца готов , если надо то несколько функций и датчик температуры. И всяких проводов из него торчит ну просто жуть. радость шахида. неет , как говориться, такой хоккей нам не нужен. :kidding:
Torque Raptor
Ghozt
CA 3 версии - та еще штука для плясок с бубнами. [user]ranger[/user] недавно разродился статьей насчет него, там есть информация про ручку газа. Как вариант - попробуйте ручку газа переключить так, чтобы она шла через аналист.
Nicki
тем самым Вы его опустили не до 2 версии, а до продвинутого ватметра от Turingy с HK.  Вы убрали одну из возможностей СА регулировать ток от АКБ по средством ручки газа. СА как раз через этот провод и воздействует на контролер. Например у меня он следит за общим напряжением и когда АКБ садится, то общее напряжение не падает ниже обозначенной цифры (в моем случае 64В). Курите мануал. Можете пока почитать мануал от 2.3 он есть переведенный. Найдете у меня по ссылке из подписи. А там придет понимание мануала к 3.0 версии.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Romig
последний раз , когда велосипед чуть на полном газу не уехал со стола. на некоторое время отпала охота эксперементировать с этим чудесным приборчиком.. А кто нибудь пробовал программировать ЦА через шнурок к компьютеру? а то эти сокращения убивают все настроение в нем ковыряться.
Torque Raptor
yarabase
Я тоже прошлым летом так же подключил основной провод от 3 версии к контроллеру, тоже сперва колесо еле еле крутилось :bn:, потом на CA выставил напряжение и всё нормально стало работать :wow:, ещё специально его отсоединял и сравнивал скорость с ним и без него - всё нормально и показывал то что мне надо. А ручку газа(мне трёх позиционика хватает) и ещё всякое я и не стал подсоединять, для меня главное информация, вот только я не смог правильно выставить настройку на спидометр - у меня он был простой DP(без датчика скорости) он помоему по датчикам холла измерял, а в этот раз буду ставить новый CA-3v DPS(с внешним датчиком скорости-геркон), жду аккумулятор(72v 27ah) как придёт и тоже придётся вспоминать и настраивать. :bw:
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
yarabase
#318
вот попробуй воспользоваться моими накоплениями информации ссылки :exactly:, таблица и т.д.(я этим руководствовался, каким точно не помню) на эту тему:
Romig
Отличная подборка. А интересно , как сбросить ЦА 3 на заводские настройки. а то я уже тут напрограммировал . черт ногу сломит.
Надо все сбросить, и потихоньку как говориться , шаг за шагом заново.
Torque Raptor
Romig
[/quote]
[/quote]
У меня как раз с датчиком спидометра. но если мотор ДД . то наоборот лучше без датчика, проводов меньше!
Torque Raptor
versus
Подскажите, что за глюк с ко-вом циклов на ЦА, зарядок была только одна, она и прописалась в ЦА сначала.
Потом я эксперементировал с ездой на веле с подсоединенным разъемом ЦА к контролеру и без. Сначало отключил разъем,а потом подключил через 1 км примерно.
После подключения ЦА обратно к контроллеру кол-во циклов стало как на фото.
мотор MAC rear 8T/500Вт; контроллер Infineon 9 FET, EC-094310; АКБ LiFePo4 16s6p 57,6В/13,8 А*ч
[user]versus[/user], глюк прикольный  :-)
Попробуйте сбросить всю накопленную статистику. Там в меню, есть соотв. пункт.
Nicki
так же в меню можно подкорректировать все значения на фото.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
