avatar_putman
Гайка на оси Кристалайта HT-3525.
Автор putman, 24 Март 2012 в 15:29
alayf78
#18
короче у кристалайтов целый букет проблем нарисовался . оси пластилиновые,скручиваются,подшипники разваливаются,гайки хрен достанешь :facepalm:
старое серое рулит в общем :cool:
отличное решение,поменять на поларис,и забыть все эти детские проблемы
Если бы Кристалайт не делали в Китае, то можно было бы списать все обнаруженные проблемы на китайскую подделку. :-D   Но не получится.
А вообще неприглядная вырисовывается картина. В Америках про Поляпис ничего не слышали, а ведь он действительно покрепче будет. Подшипники неубиваемые (езжу без сальников 2-ой год зимой и летом)
И ось с гайками вечная. Как-то тоже любил гайки затягивать, наслушавшись форумных советов.
В результате сломал рожковый ключ на 22 из дорогих сплавов O_O.
Резьбе на гайке, хоть бы хны.
Получается Полярис  - это настоящий китайский бренд, а Кристалайт,  несмотря на внешний лоск и американо-европейское признание, весьма проблемное колесико  %-)
Ну прям сбрасывание покровов, я смотрю :) И гайки у них не те, и подшипники никакие :-D
Понятно, что кристалайт это типичный "западный брэнд на китайский OEM", но я бы не стал так просто отмахиваться от широких магнитов статора. Всё-таки это сила.
Да и подшипники в Полярисе, подозреваю, абсолютно такие же - "простые китайские". Буду удивлён, если в Полярис ставят качественные немецкие подшипники :laugh:
velomastera.ru
Кристалайт - магниты и крышки.
putman
Да уж, моя криворукость не даёт нормально жить.
Месяц как мотор купил и 3 поломки уже. Сильно что то не хочет электро тяга уживаться на моём велосипеде.
Буду ждать значит ответа dimad63, надеюсь он поможет мне сделать гайку.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
alayf78
от широких магнитов и был куплен кристалайт :kidding: для успешной эксплуатации ему нужно изготовить новую ось как минимум,взамен заводской. я вот подумываю уже о заказе.
а то на очередном старте электрическая мощность превзойдет механическую прочность :ak: тем более у человека тяговый мотор
putman
У меня сейчас 2 кВт на старте и 1 кВт когда уже разогнался, не думаю, что ось сломает.
Причём резьба на оси еле заметно повредилась, а в гайке слизало на половину.
Если 4 кВт не давать, то наверное и родная ось справится.
Если Вы собираетесь менять ось, то как ? это надо вываривать старую и ставить новую, а как центровать ?
alayf78
она там выбивается с одной стороны
putman
Я пока по 2 гайки с каждой стороны обойдусь.
Когда буду 10 кВт подавать, тогда наверное и ось заменю.
us__007
2 [b-b]alayf78[/b-b] давайте скооперируемся, ко мне мотор едет, нужно менять сразу ось, и гайки с метрической резьбой, слышал еще такую фичу, можно заменить левый подшипник на другой с большим внутренним диаметром, и сделать больше канавку под фазные провода, на оси соответственно будет утолщение под подшипник. у меня к сожалению нет пока мотора и не на чем померять ось и крышки.
ИМХО если кастомизировать ось то сразу под толстые провода переделывать!  :yes:
UPD: можно сразу несколько осей заказать, я думаю народу пригодится.
redimer
Вот так Кристалайт, вот так бренд... а ведь чуть не повелся думал купить его вместо полариса...
Пронесло в последний момент передумал  :kidding:
Найдите гаек хороших, видимо родные сделаны из пластилина вместо стали...
да побольше чтоб всем нуждающимся хватило.
Kapitan
redimer -
У Вас на  на новом моторе - ось на сколько?? мм
redimer
Цитата: Kapitan от 26 Март 2012 в 13:02
redimer -
сложно сказать, по короткой стороне 10мм, а диаметр я не мерял пока.
сегодня вечером займусь крепежом, и расчетом дропаутов, вчера учился спицевать переднее колесо в 3 креста фото результата
putman
Что ещё можете сказать о моей гайке ?
redimer
сфоткай свою гайку, в режиме макросъемки. рядом с линейкой
putman
Всё.
Решил проблему. Гайки не нашел такой даже на американских инет магазинах.
Помог решить проблему dimad63, выточил мне 2 гайки, приехал я домой, закручиваю, а они лучше родных (родные немного люфтили), и длина гайки больше в 2 раза, теперь точно не сорвёт.
Как я успел понять, такую гайку только на заказ можно сделать, разыскать в сети не получилось за неделю.
Вобщем тема закрыта, всем спасибо.
redimer
[b-b]putman[/b-b] рад что все решилось  :drink:
[b-b]dimad63[/b-b] +1 за помощь собрату.
putman
Жаль я +1 не могу ставить, я бы ему +100 поставил.
Завтра поеду на новых усилителях дропаута и новых гайках прокачусь ))))
