avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
варп
powersupermax
#559
это же как переливалка емкости да еще можно использовать в процессе зарядки?
похоже такая цена от чипа Texas Instruments, насколько я знаю последними только они выпустили чип-балансер
ведь для микро переливов нужен конденсатор с 100 млрд циклами а значит керамический...
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Так ведь там не циклы, а незначительные пульсации, в процентном отношении равные отношению напряжению банок относительно взаимного разбаланса. А это большая разница. Вон сетевые блоки питания годами работают сглаживая электролитами 100Гц, а это 3 милиарда за год.
варп
#561
Есть ещё вот такая хрень -
http://www.horizonhobby.com/products/smart-balancer-2-5s-li-po-EFLC500%20...а здесь -
http://www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=37_39&products_id=56829
можно скачать инструкцию на английском...
Валера
МК Кристалайт HS3545, Infineon EB318, АКБ LiPo 16S4P 64В 20А/ч. Макс. 70 км/час.
По сути, да.
Только имейте ввиду, что отзывы о внешних балансирах, не оч. хорошие.
Если юзать без хорошо настроенной (по току) внешней зарядки - то происходит заметный разряд и  разбаланс ячеек.
Мобилозарядкой с селлогом быстрее и точнее получается балансировать.
А если купить копеечную платку с настройкой напр. на 4,16В CV, вообще красота  :-)
Volosaty
Никому кстати не попадались на глаза метчики для педалей (9/16-20UN)? Правых море, а вот левых как-то с наскоку не нашёл... И ещё бы и плашек таких  :ah:
Ну и под кареточный узел (1 3/8 - 24) аналогично - правых есть, а с левыми засада.
Интересует естесвенно у наших азиатских друзей, парктуловские для нечастого использования крайне дороги...
Валера
Цитата: илс от 20 Март 2013 в 11:30
По сути, да.
Так там же вроде тоже настраивается желаемое напряжение на ячейке, при балансировке и при разряде.
Только не совсем понял как работает эта балансировка.
Просто подключаешь к ней липольку и она сама балансирует на заданные значения?
-Владимир-
#566
Pavel__
Цитата: Валера от 20 Март 2013 в 12:20... Только не совсем понял как работает эта балансировка.
Этот внешний балансир работает только если к силовым проводам липольки будет подключено зарядное устройство.
Все аналогичные внешние балансиры предназначены только для модельных з/у, не имеющих встроенного балансира.
Еще нужно иметь ввиду, что включать несколько таких балансиров последовательно, не рекомендуется.
Валера
А если у меня мощная 1,5 киловатная зарядка, она не спалит нафиг эту штукенцию?
Pavel__
Цитата: Валера от 20 Март 2013 в 13:13... А если у меня мощная 1,5 киловатная зарядка, она не спалит нафиг эту штукенцию?
Важно только чтобы выходное напряжение з/у не превысило максимального рабочего напряжения внешнего балансира.
_claw
-Владимир-
Ну да, согласен- больше 24s нет :-)
Скажем так. Под большинство популярных. :kidding:
Kullx
Больше 24?
Да я что-то больше 12 не вижу. Покажите мне бмски на 20S липо, вчера только искал безрезультатно =)
_claw
отдельно кареточные метчики не продаются. только тулсет с торцовчной фрезой в комплекте. самый дешевый тайваньский вариант +- стоит 300 усд. кстати я пытаюсь отклонировать 6 комплектов метчиков. сейчас они на стадии прошлифовки резьбы после закалки. сталь Р9. закалил до 61-62 едениц. а вот торцовку пока еще не делал.
если интересно, можно в личку
педальные попадались, но не обратил внимания, так как есть в наличии. если засвется, выложу
-Владимир-
Цитата: Kullx от 20 Март 2013 в 13:36
Больше 24?
И правда погорячился! Я просто на детский самокат искал на 8s Lipo нашел только здесь.
На 20s lipo меня не очень интересовали. Мне такие напряжения ни к чему.
Pavel__
Цитата: -Владимир- от 20 Март 2013 в 13:43... на детский самокат искал на 8s Lipo нашел только здесь.
Что интересно, у меня на детском складном электросамокате (c 20см колесами) стоит батарея именно 20s LiPo. ;-)
