avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
redimer
Цитата: RusTrojan от 22 Фев. 2013 в 11:33
что скажете про такую батарею http://www.aliexpress.com/item/hot-sell-fast-DHL-shipping-1pcs-lot-48V-20AH-Lithium-Battery-with-PVC-Case-BMS-and/603268016.html ?
кал, стандартная зарядка 0,1С
сделана из самых дешевых ноутбучных элементов, внутренее сопротивление ужасно.
реальная емкость скорее всего в районе 12ач.
+ умрут бысто.
Volosaty
? Даже дешовый китайский литий хорошо переносит зарядку в 0.7С - это ж не пакетики, а банки ;)
т.е. в эту батарею честно можно вдувать 10А зарядного.
Китайса прикладавыет зарядник на 2А - что есть из самого дешового.
Цитата: redimer от 22 Фев. 2013 в 11:48сделана из самых дешевых ноутбучных элементов, внутренее сопротивление ужасно.
Тут нестыковка - если это IMR, то емкость около 1500 и внутреннее похожее. Если это обычный LiCo (что скорее всего) - то ёмкость честно, а внутреннее раз в 5 больше.
Всёравно лучше свинца.
Цитата: redimer от 22 Фев. 2013 в 11:48реальная емкость скорее всего в районе 12ач.
Ну тут как карта ляжет - честного китайского 18650 2АЧ лития навалом.
Цитата: redimer от 22 Фев. 2013 в 11:48+ умрут бысто.
Опять как повезёт, но даже в худшем случае на пару лет хватит - если банки более-менее нормальные. Если же с разборки........
powersupermax
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Слишком там всё заумно, полу-промышленное анодирование.
В руссом интернете полно толковых статей на эту тему, с более доступными технологиями.
azovpro
#491
Цитата: powersupermax от 22 Фев. 2013 в 17:55анодизация сделай сам http://www.focuser.com/anodize.html
Ай молодцы !!! Ай красиво как оформлено . Мини заводик прям . Есть у меня немалый опыт гаражного анодирования , но это ... Прямо фотографии в журнал можно отправлять . Тут тебе и даже охлаждающие ванночки , для холодного и более устойчивого анодированного покрытия , и химическая полировка , и покраска анилиновыми красителями и по-моему анодирование титана - на фото видно титановые детали (хотя могу и ошибаться) . Класс ! Всё по-уму сделано . Источник питания со стабилизацией и по напряжению и по току . Посмотрел только картинки , завтра статью в переводе проштудирую . Молодцы .
Цитата: zap от 22 Фев. 2013 в 23:35Слишком там всё заумно, полу-промышленное анодирование. В руссом интернете полно толковых статей на эту тему, с более доступными технологиями.
Сама технология совсем несложная . Самое проблемное , на мой взгляд , это найти нужный источник питания - с напряжением около 20 вольт и с нужным регулируемым током , из расчёта 15-20 милиампер на кв. см. Когда занимался этим, то целую фотосессию по анодированию наделал .
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
Цитата: salamiya от 23 Фев. 2013 в 02:42
Сама технология совсем несложная.
Но штук 5 ванночек с разными агрессивными растворами в квартирных условиях (а куды растворы девать в мирное время?) не каждый может себе позволить :)
По идее, достаточно просто для этого перепилить БП от компьютера. Они все расчитаны на работу от 127В, поэтому при работе от 220В выходное напряжение любого канала можно увеличить как минимум вдвое. В современных БП канал +12В делают довольно мощным (встречаются даже с двумя каналами +12В, каждый по 20А).
andreym
Цитировать
самое простое это использовать айчаржер для этого - у него есть пара режимов (FOAM CUT и MOTOR DRV) которые вполне сгодятся для использования в данном случае. Можно задать как ограничение напряжения так и тока.
twou
Для понтовых понтарей, ай да коля, акку едь в смысле заряжаешь аккумулятор и едешь :laugh:
KuD1974
Здорово! И цена 5.030,00 EUR  :laugh:
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
powersupermax
SolarRay
3кВт генератор для гибридостроителей:
http://item.taobao.com/item.htm?id=17147593024
av404
А вот уже ввезенное - http://www.comfort-shop.ru/item439.html
9500.00 руб.
Напряжение 36 В. Аккумулятор имеет встроенную систему управления элементами- BMS. Ёмкость 13 А/ч
Ток отсечки 20 А. Размеры: 58mm*145mm*255mm, Вес 3,2кг.
Для зарядки Li Ion аккумулятора в комплекте поставляется зарядное устройство.
Был бы в Москве - уже бежал бы покупать. Или не прав?...
-Владимир-
Ребёнку на велосипед, чтобы быстро не гонял поставить можно-вес подходящий.
METAL
http://dx.com/ru/p/dynamo-hand-crank-usb-cell-phone-emergency-charger-24036?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=99014&u=24036
было? Или нет? А че- прикольно, если вдруг неожиданно подсел и надо позвонить. Вроде не рассчитываешь что понадобиться телефо-  тут бац! Гарнитуру в ухо а сам крути педали ручку ;-D
http://dx.com/ru/p/digital-compact-lcd-thermometer-with-outdoors-remote-sensor-15553?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=99014&u=15553 для контроля температуры обмоток ниче-так... :kidding:
И не только! ;)
Проводок толстоват. Вот если бы был беспроводной вариант с возможностью наклейки датчика на крышку мотора... ;)
Werwolf
#502
Не уверен, что запустит "айфоны". В поездах есть розетки на 220, но во многих розетках (особенно старые вагоны) можно зарядить только старый телефон с монохромным дисплеем, на "айфоны" тока не хватает...
powersupermax
"Торковые" (torx) ниппели под 2.0мм
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w178666416.18.NFr0ze&id=12831566705&
у них еще жопка под звёздочку! можно выдать экстримальный затяг
и ключ к ним http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w178666416.20.NFr0ze&id=8867425352&
