avatar_putman
Несоответствие заявленной ёмкости АКБ.
Автор putman, 10 Март 2012 в 19:52
И разрешение 8 бит не хватит на нормальный контроль напряжения. Надо 10 бит минимум.
putman
Цитата: Pavel__ от 11 Март 2012 в 12:05
У Вас аккумулятор собран из 48-ми последовательных ячеек (48S) ?
В начале поста указано какие у меня АКБ, литий полимер 12 штук по 4 банки в кажной, соединены получается 12S4P.
8 бит с опорой 5v. = разрешение 0.02 вольта, считаю это достаточно для того чтобы отследить  падение напряжения ниже 3.6 вольт, ИМХО.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
aleks17121960
Значит,вам надо контролировать 12 ячеек по 4шт параллельных.Это два селлога по 6S или по 7-8S.
putman
Цитата: aleks17121960 от 11 Март 2012 в 13:09Значит,вам надо контролировать 12 ячеек по 4шт параллельных.Это два селлога по 6S или по 7-8S.
Мне кажется это как то не правильно будет, не знаю почему но не правильно.
aleks17121960
Значит,все,кто на форуме использует липо(кроме БМС),делают это неправильно.На самом деле,чтобы было правильно,надо спараллелить балансные провода,при помощи конекторов.Если вы в Москве,подарю 3шт.,как раз на 4Р.
Pavel__
Цитата: putman от 11 Март 2012 в 13:13Мне кажется это как то не правильно будет, не знаю почему но не правильно.
Этот вариант успешно используется многими владельцами электротранспорта, поэтому рекомендую объективно разобраться почему он кажется Вам неправильным.
putman
Не буду оспаривать правильность деланья всеми параллельного соединения балансировочных проводов, боже упаси.
Он мне кажется неправильным потому что не знаю что у меня намеряется на выходе спараллеленых банок если на одной будет 3.0 вольт, а на другой 3.6, я в этом не соображаю, а если измерять по отдельности, то просевшую банку можно отловить. Причём это недорого, АЦП 12-ти канальные 70 р. стоят, надо 4 штуки... буду делать себе такую.
aleks17121960
При спараллеливании балансных проводов ничего и отлавливать не надо-на всех ячейках одинаковое напряжение,можно их считать за одну ячейку 20Ач.
putman
Я так понимаю напряжение выровняется в этих ячейках. Да, так проще =) но я построю свой лунапарк с блэкджеком и шлюхами  :-D.
А зачем весь диапазон-то мерять? Отрезать по максимуму стабилитроном и остальное хоть 4 битами...
redimer
У вас 12S это прекрасно!!!!
1) Параллелим все силовые провода.
2) Параллелим  все балансиры. фото примера 16s2p
3) Переходим по этой ссылке
4) Заполняем форму как указано в картинке:
5) Покупаем уже настроеную BMS за 19,9$ (я понимаю что дорого  :-D )
6) Ставим и наслаждаемся :)
если кому помог ставим + :)
Pavel__
Smart BMS за 19.9$ - это конечно недорого, но стоимость самой дешевой доставки этой BMS в РФ 50.50$(CNAP) увеличит её цену в 3.5 раза (до [b-b]70.4[/b-b]$) - а это уже для некоторых может оказаться дороговато.  :facepalm:
Это чистой воды грабёж, доставка 1кг груза CNAP стоит ~$20.
Если меньше кг - и того меньше.
aleks17121960
На Али видел доставку и меньше доллара,если меньше 100гр,и по 2-3 бакса.Я у этой БМС хотел пару пластмасок заказать,по 9.99,так тоже 80юсд вышло,из принципа не стал брать!
putman
[b-b]redimer[/b-b], спасибо !
Я в начале сезона 16S буду делать для скорости, это сейчас по снегу 12S, к сожалению не подойдёт. Да и самому собрать интересно. В самом деле она наверное не так и важна, можно после каждой покатушки проверять напряжения на банках и заменить плохие, благо их навалом. А качественные уже проверять реже, раз в 10 покатушек например.
redimer
Я формирую заказ на 5 BMS (40а версия) и 2 блока питания по 400Вт своим знакомым.
Если кто хочет дешевую доставку, (выходит примерно в 120р. за 150гр. плату) пишите мне в течении часа в приват  ;-)
Насколько мне известно, ZYM хотел заказать 4-ре платы, я ему щас напомню  :bravo:
Похоже,  процесс по массовому внедрению SmartBMS пошел,... не забудьте отписатся о результатах в соотв. теме ;-)
ZYM
