avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
av-master
Вот реально. загрузил синусную тестовую прошивку. 4А улетело сразу на ключи (( при этом о движении речь еще не стояла (( уменьшил частоту с 20кГц до 15 немного меньше стало. (( сильно задумываюсь , а был ли мальчик ? т.е а реально то потери большие (( может ну ее ? делать как nikvic предлагает. % до 50 синус, а выше 50 токовое ограничение. т.е. 50% наступило, подалось 100% и пусть летит пока в границу не упрется, а граница регулируемая... такой себе синутрапециевый гибрид. хотя до 50% какраз невыгодный диаппазон малых токов....
nikvic
Синусное управление никак не связано с ограничением поджаривания ;-)
Сжечь движок на малых оборотах синусом - раз плюнуть :neg:
jeka
av-master, 4A на ключи - это ненормально. У нас 200-300ма/14v на перезаряд гейтов тратится, и без подключенного мотора силовая часть почти ничего не ест (менее 100 мА). Вероятно косяк с емкостью миллера на гейтах или с дедтаймом у Вас.
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
av-master
косяк с драйверами частотй и всякой ерундой. был. пока опыты с синусом некогда делать. ЗУ добить надо. да и перенаворотили там студенты (( 1024 градации на 60 градусов ...
пусть трапецию освоят и поделят ее на 8 секций. думаю этого уже достаточно будет...
кроме того нужно уходить от датчиков после пуска. датчики ну совсем криво работают.
alayf78
[/quote]
золотые слова!
turbo
Во это тема :wow:  Меня например не кпд волнует, а надежность,  а то один из трёх датчиков накрывается и приплыли(нинфенион уже не могет нормально работать :-(  дрынчит)
LWW
Судя по последним сообщениям, идея синуса себя не оправдала?  O_O
:neg:
mevial
:neg:
Смотря для кого, мне во всей этой идее нравится бесшумность и плавность хода на малых скоростях.
А ещё 130%. :)
jeka
Плюсов синуса два - бесшумность и на большой скорости оверклокерский потенциал существенно лучше.
Например, на 78 вольтах (пологаю, было 74-75v с учетом просадки) крошку я стабильно разгоняю до 92 км/ч чуть в горку (~95 по ровной), а на спуске более 100 км/ч бывало.
Амплитуда Само-ЭДС мотора на 78 вольтах равна напряжению батареи около 85 км-ч.
Вообще, синус в контроллере я рассматриваю не как главную возможность.
jeka
Возможности контроллера по заряду-разряду. Для их использования нужна внешняя катушка с конденсатором (будет доступна как опция).
- зарядка через любой источник питания от 12 вольт и до напряжения батарей. Управляет ей контроллер, можно задавать ток заряда, ток источника питания, просадку напряжения на источнике питания.
- мощный источник питания. Позволяет получить заданное напряжение от 3в и до напряжения питания батареи. Можно задать ограничение тока. Максимальный ток ограничивается током насыщения внешней катушки, контроллер способен выдавать более 100А кратковременно.
С помощью этих функций можно например имея 2 велосипеда с контроллерами, переливать заряд из одной батареи в другую. Или иметь универсальный источник питания в "полевых" условиях.
Lion
О, получается сгодится любой серверный бп (в частности у меня валяется 12в53а), а они бывают совершенно космических мощностей по бросовым ценам...
turbo
Так, чего и бмс будет встроенна в контроллер? А то как без неё на зарядку ставить, уплывут же ячейки. :bn:
Lion
Да ну, а как же тогда обычные "Готовые" батареи заряжает обычный 2-5а зарядник, в помине не зная не про какие бмс?
turbo
В готовых же стоят бмс. Все я сообразил, бмс будет нужна, контроллер только будет выполнять функцию зарядки, хотя нафиг это нужно ,если еще потребуется внешний блок питания ( я то уж размечтался, что и бмс будет встроенна :-))
Pavel__
turbo
Цитата: Adaptto E-Drives Lab. от 11 Март 2012 в 18:16
Естественно, БМС умеет баласировать. Версий поддерживающих более 32S пока не планируется. Размеры основной платы 37х85х12мм, вспомогательных 37х44х12мм. Платы будут продаваться без каких-либо корпусов, но будут покрыты лаком.
БМС: основная плата $120, вспомогательные по $30 за шт
И куда же их прятать? к батке на скотч крепить? :-\, может всеж, как то в один корпус с контроллером их запихать. :bn:
-Владимир-
ЦитироватьИ куда же их прятать? к батке на скотч крепить? , может всеж, как то в один корпус с контроллером их запихать.
И тащить жгут от АКБ к контроллеру? Нет , не то. Нужен отдельный корпус,и в кофр к АКБ прятать.
mevial
Я так и делал, внутри батареи оставил нишу под провода(благо у народных котлет их много выходит) и модули БМС, центральную плату БМС(в 2 раза больше модулей) тоже планировал упрятать в батарею, но не получилось, т.к. я получил её уже в день выезда из Москвы в Питер, а батарею надо было собирать заранее.
Даааа, жгут из 3х тонких проводков это очень страшно. Каждый показанный блок подключается к следующему, последний подключается к центральной плате(на ней 2 канала, для удобства разбивки батареи на 2 блока), а из центральной платы 3 тонких проводка идут в контроллер. из-за того, что не было центральной платы во время сборки батареи пришлось выводить ещё 2 тонких проводка - питание центральной платы БМС. Отключение заряда и плюса слаботочки контроллера в центральной плате БМС предусмотрены, могут использоваться по прямому назначению, если не хватило на максконтроллер.
