avatar_Adaptto E-Drives Lab.
Комплект электроники для E-вела на базе синусного контроллера (maxcontroller)
Автор Adaptto E-Drives Lab., 08 Март 2012 в 00:02
mevial
Цитата: Игорь Куршаков от 22 Июль 2013 в 11:16
Молчит он, с 17-го июля  :-( А у меня время горит, скоро отпуск.
Сейчас вообще, какие опции готовы и продаются??
У него, да и у всей adaptto аврал, готовятся в крым, ща в скайп пну.
andreym
Молчит он,
В личке стараюсь всем отвечать, сейчас откопал ваше письмо, ответил на ваш адрес с подробностями  ;-)
vitek73
взял фрагмент рекуперации и зарядки, и меня посетило небольшое непонимание принципа,
наскока я понил разъём псу,это напряжение на зарядку акумулятора,
и через индуктивность берётца напрямую с одной из фаз двигателя,
тобиш пока движок крутитца относительно сильно, что при работе от контроллера,что при работе от педалей,
на кондёре с1 должно быть напруга,тобиш тормозное действие, поскольку подразумеваетца что нагрузкой будет акки,
и при такой работе при какой примерно скорости будет сказыватца этот эффект торможения?
вернее если я еду на педалях километров 20 в час, небудет ли ощущение что я еду в гору? из за таково включения подзарядки акков?,
Kullx
[user]vitek73[/user], это не схема рекуперации, это схема зарядки от БП без CC с любым напряжением.
Для рекуперации нужно лишь правильно подключенный мотор, без всяких индуктивностей.
us__007
Вы неправильно поняли, читайте/смотрите внимательнее, к выводам psu подключается источник питания с напряжением меньше напряжения батареи, батарея подключена к выводам batt
vitek73
ага,ладно,сей дополнительный источник оставим в покое, и ещё разок про рекуперацию,
если бы я питал контроллер от обычных свинцовых аков, и вопроса не было бы, откуда снимаю напругу для питания, на те же выводы и подаю питание при зарядки, но на литьевых вроде чуток подругому, снимаю с одной стороны,  а заряжаю теже аки уже не напрямую а через платку заряда, вот этот момент мне и непонятен, как его разруливают?
LW6600
Почитали бы сначала про саму рекуперацию-
https://electrotransport.ru/index.php/topic,337.0.html
При рекуперации ток, возникший в моторе проходит через контроллер
и подается на те же контакты батареи (БМС), куда подключена нагрузка.
А не куда зарядник подключается.
andreym
В связи с крымской поездкой, я ухожу в отпуск до 18 августа,
поэтому на все вопросы в это время вам ответят наши коллеги с аккаунта [user]Adaptto E-Drives Lab.[/user]
там же в подписи есть телефон для связи в случае срочных вопросов по покупке, настройке и сервису.
evgeny
Нужна ли зарядная катушка, если зарядник 55в 5а? (Батарея 100в 10а/ч). Т.е. мощность небольшая.
Maklaud
ext
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
Kostik
Скажите, а какой комплект холлов использовать у кромотора?  Там их два - один с черным, красным, желтым, зеленым, синим, проводами  другой - с черный, оранжевым, желтым, серым, коричневым.
И еще вопрос - если использовать только один комплект холлов, можно ли провода от второго отпаять и  использовать для подключения термодатчика, чтобы не тащить в мотор новые провода?
Цитата: ext от 03 Авг. 2013 в 23:09
Установка комплектного датчика температуры в мотор.
Цитата: ext от 03 Авг. 2013 в 23:01
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12.msg330655#msg330655
Кому нибудь может пригодится.
Да интерсно, а никак максконтроллер прошивкой нельзя доработать чтобы он стандартный маковский датчик поддерживал?
evgeny
первый
KuD1974
Есть вопросы!(может где уже было-ненашёл  :ah: )
1)В инструкции в пункте 3,3 есть параметры -а) ограничение тока блока питания и б) ограничение батарейного тока заряда.
Если я буду пользоваться черокой(батарея пока 12S 32Ah), то эти параметры можно выставить 30А??? :bw:
2)В пункте 3,2 максимальный батарейный ток рекуперации для этого случая тоже поставить 30А или больше около 150А(батареи зиппо 30С  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16228__ZIPPY_Flightmax_8000mAh_6S1P_30C_.html) ???
3)Максимальное напряжение рекуперации как я понял надо выставить 50,4В (для 12S)???
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
BlackArrow
Да, оба (30А, 30А)
Ставь в меню батарейный 55А, а в профилях фазный на максимум (169А у меня)
Да, но учти, что если при полном заряде начать регенить (из подъезда съезд с горы), то реген не будет работать, будет дергаться, можно напряжение чуть больше поставить.
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
_ViruS_
У меня вопрос по зарядке через катушку.
Говорят, что напряжение БП должно быть меньше, чем напряжение батареи.
Но у батареи ж не одно значение напряжения, а диапазон.
Если брать минимум 3.5 В на котлету и 4.15 максимум, то конфиг 16S3P будет иметь диапазон 56 - 66.4 В
Собственно вопрос - какое напряжение должно быть у БП для зарядки такой (16S) батареи?
BlackArrow
напряжение БП от 12V, а в настройках поставите максимальное значение, до которого собираетесь заряжать аккум свой (66,4)
