BionX PL-500. Владельцы разблокированных комплектов , отзовитесь.
Автор fabier_france, 06 Март 2012 в 08:59
fabier_france
#18
GreyK
[b-b]fabier_france[/b-b] у вас схема выходов контролера есть? Возможно там, как на дешёвых китайских контролерах, есть контакты "speed limit".
А по поводу озвученных [b-b]Gezru[/b-b] цифирек у меня да-же сомнения нет, физику не обманешь.
И кстати, почему продован в России один? Я знаю уже ещё двух потенциальных продаванов :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Какая прелестная комбинация пафоса и безграмотности у [b-b]Gezru[/b-b].
Kapitan
Я думаю что на рынке любой товар найдет своего покупателя.
Вопрос в рекламе / времяни и денег. Успехов в продажи..  :ah:
redimer
Цитата: fabier_france от 07 Март 2012 в 12:07
Вопрос знатокам - существует ли китайские  системы МК+ PAS на датчике усилия + контроллер с синусным формированием сигнала + внешний блок управления со всеми креплениями  да так , чтобы купил и без бубна установил и всё заработало сразу? Нет, я не рекламирую, биониксы и я не продаван , я хочу разобраться в своих вопросах.
Насколько мне известно, были опыты перепайки микроконтроллеров из китайского контроллера за 20$ в контроллер бионикс, и что удивительно все заработало как родное.
Из этого можно сделать вывод что Бионикс если и отличается от китайского набора, то очень незначительно. На уровне дизайна и удобного крепления.
Кстати датчик усилия можно поставить на любой комплект и система ассистирования будет точно такой как в биониксе.
Разбить комплект и прикрутить туда чужие банки не получится. Колесо+зарядка+консоль управения чипованые и работают только с оригинальными компонентами.
Тоже сомнительное утверждение, уверен что подключить бионикс хорошую литиевую батарею вообще не проблема. (при желании емкость можно увеличить в 10 раз)
Surf_el
Можете сообщить координаты этих "продаванов", а то никак не могу купить... у того единственного оф. дилера, на который ссылается интернациональный сайт сейчас в продаже нет и неизвестно будет ли.
Surf_el
Очень сомнительно. Уж если ограничение скорости никто не смог взломать (а на зарубежных форумах многие пытались)... нужна фирменная коробка и спец. коды выписанные на конкретного дилера. Да еще и как выяснилось, даже имея весь этот арсенал некоторым продаванам не удается выполнить. Там все по САН-шине управляется... немного посложнее, чем пару проводков разомкнуть
redimer
тогда возникает вопрос, зачем вообще покупать Бионикс чтоб потом сидеть его взламывать и мучаться?
зы дисплей общается с BMS по САН-шине и что? что нам мешает нарастить емкость уже существующей батареи???
GreyK
Это владельцы этого набора: fabier_france и Gezru
fabier_france
#27
GreyK
fabier_france датчик усилия на этом форуме уже обсуждался. Организовать на любом велике легко.
Чипованные батарейки? Вы можете это доказать?
Kapitan
[b-b]Чипованные батарейки.[/b-b] Вот это КРУТО. :wow:
-Стоять бояться - деньги не птятоть-  %-)
Говорят есть еще Чипованныая ручка газа.. :fool:
Lion
Объясните мне, я мож чего не понимаю. На***я покупать этот "мегабрендовый комплект" чтоб потом еще отдельно покупать к нему нормальную батарею и ездить максимум 25кмч? Или это особый кайф такой, искать себе на жопу геморой с "разлочкой"
:pardon:
Зато как греет душу, что у всех этих виртуальных мальчиков, жертв социальных сетей отстойная китайсятина, а у тебя елитная канадская продукция! Да, она вдвое дороже, вдвое медленнее и пробег вдвое меньше, зато какой красивый дисплей  :angel:!
redimer
fabier_france во первых научитесь цитировать, а то выглядит как разговор с самим собой.
Цитата: fabier_france от 07 Март 2012 в 17:36
Опишите как он устроен. На педали его точно не повесишь. датчик усилия это пластинка с тремя проводами - она измеряет микродеформацию металла как в элеткронных весах. В биониксе пож этот датчик  в самом колесе отфрезерованы специальные окна и датчик частьконтруктива самого мотора. Впринципе датчик можно повесить на педали - но они крутятся.. проводки уже не припаяешь. Вообще вся система  вращается ..ума не  приложу куда его кроме как вмотор засунуть ?
Все очень просто, чем сильнее давишь на педаль, тем больше мощность подается в мотор-колесо.
fabier_france
#33
Kapitan
Сами банки не чипованые. Сами банки можно менять \добавлять. Но другие банки не влазят в красивую коробку бионикса. Можно выкинуть электронику (чипы) из коробки акб - освободится место , но без этой электроники всё остальное не заработает. В коробке акб помимо чипа стоит повышающий  преобразователь 37-41.5 вольта. Он выключается , когда банки заряжены. Тоесть по сути зарядка уже встроена и подавай только напряжение. Судя повсему для зарадки бионикса  достаточно только источника мощного питания 36 вольт 20 ампер. Диапазон напряжений пока неизвестен.  Эту информацию следует тщательно проверять.
Вы будете смеятся , но рычажог газа бионикса чипованый ! На нем 3 кнопки и собственно аналоговый рычажок газа. Подключается к консоли бионикса двумя проводками ! По проводкам идут данные в цифровом виде. В рычажке газа вмонтирован чип.
Предположу что в дисплее тоже есть чип. Он смотрит какая стоит ручка газа и передает сигнал в контроллер. Контроллер запрашивает подтверждение у батареи на отвод тока. Когда коды совпадают начинается движение.   :pardon: Это для крутости.
fabier_france
#35
