avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
ra6fnq
Цитата: av404 от 21 Май 2013 в 19:49
Цитата: vpk8 от 21 Май 2013 в 17:54
Вот человек схемку выкладывал
А светодиоды в правильной полярности нарисованы?
нет, в неправильной.
ps архив в ответе 122 https://electrotransport.ru/index.php/topic,12358.108.html
Евгений
vpk8
Цитата: abn1 от 21 Май 2013 в 18:28
А я себе очень похожее на такой девайс поставил (управление такое же, форма поворотников чуть другая). габарит, стоп, повороты, сигнал
http://dx.com/p/3-in-1-electronic-bike-horns-with-brake-light-and-turning-signals-3631
правда кнопка переключения поворотов там неудобная и как не крепил далеко пальцем тянуться.
но уж лучше так чем ничего
Пробовал такую, отказался сразу. Сейчас реализовал так:
На переключатель поворотников приспособил 3-х позиционный переключатель. Клавиша маловата будет, в перчатках не очень хорошо переключать, но зато удобно расположена.
Сошел с дистанции ...
Digitalworm
ребят, не гнушайтесь ставить скутерные запчасти...
на хондах отличные кнопки поворотов ставят(влево-вправо, выключаются нажатием на кнопку)
и с ручками тормозов так-же можно...
там уже концевики встроены кстати.
Можно в принципе весь тормоз перекинуть, только тяжеловат...
ra6fnq
#291
Здоровые они. купил, покрутил и забросил - места нет на руле, выглядит как от трактора...
Евгений
Grawer
А я тоже сначала сразу про ручки от мото или скутеров подумал, но подержавшись в магазине понял, что они слишком большие. Буду ставить китайскую универсальную, где все кнопки уже есть. На табао куча всяких разных. У веломастеров есть тоже такая, но по конской цене в 600руб.
А что концевики это проблема? Я герконы прямо внутри переключателя вклеил, под крышкой. А магнитик на пластиковом уголке к самому рычагу. Просто на двухсторонний скотч. Уже пару месяцев не отваливается, а покатушки были такие, что заднее крыло лопнуло. :)
av404
Пульты на руль с ручками тормозов весят 440гр пара. Родные тормозные ручки - 270гр.
Родные сделаны поаккуратнее. А больше замечаний нет.
Grawer
[user]av404[/user],
Так они по размеру раза в два больше чем велосипедные.
av404
У пультов сама ручка - 140мм. Родные - 130мм. По внешним габаритам оба варианта одинаковы - 160мм.
Grawer
Давайте хоть как-то с названиями определимся, а то я путаться начинаю. :)
Пульты это коробочки с переключателями?
Ручка это рычаг тормоза или сцепления?
Этот рычаг откуда до куда измерять? Потому-что у меня они явно короче.
А еще большая проблема в том, что переделываются байки с переключателями скростей, а сами переключатели, часто в одном корпусе с ручкой тормоза. А все проставки между грипсой и переключателем не очень удобны, а за переключателем тоже не очень удобно. :(
Я вот пока думаю как лучше сделать.
av404
#297
Пульты - коробочки с переключателями. Бывают 2-х видов: сами по себе
и с ручкой тормоза, да еще и со встроенным концевиком
Вот у меня поставлены вторые и про них я и писал
От места выхода тормозного тросика до конца ручки (шарик) - 160мм что у пульта, что у родной ручки тормоза
Grawer
Вот прямо точно такие же я и держал в руках. В магазине сказали, что это скутерные. По сравнению с мото они и правда меньше. Но мне и эти показались огромными.
Сейчас не поленился, сходил измерил свои тормозные ручки, от шарика(хотя там не шарик) до места где ручка уходит в корпус переключателя всего 90 мм. Видел велосипедные ручки еще меньше, там едва 2 пальца умещаются, но хозяева говорят, что тоже удобно.
av404
Мне тоже нравятся с укороченными рычагами, но не нашел таких. Может в будущем удастся скомпилировать из разных
VladimirA
Трудно подобрать с одинаковыми посадочными местами.
А, если попробовать снять рычаги, обрезать, придать напильником форму (более тонкую и изящную), снять остатки краски и отполоировать?
Удачи
exp TV
простой вариант на двух транзисторах
все детали можно найти на плате от старого монитора
Merakules
а там где резюк с ? знаком что туда ставить и зачем
exp TV
#303
не сложный вариант реле поворота
схема проверена  сейчас собираю
детали
диоды 1N4148
транзисторы 2sa1266 или bc557  2sa773
переключатель от сломаного DVD , стоит в дисководе
schemer
#304
Цитироватьсхема проверена  сейчас собираю
Скажите, а оно моргает?
Для чего стоят диоды в эмиттерах транзисторов?
Я так понял что светодиод blik как раз моргающий и есть, и от него моргает всё остальное.  А так в схеме много лишних деталей.
