avatar_kol
Силовая установка дс 3.6 и кпп ваз 2108 Кто возьмется сделать четко за деньги ??
Автор kol, 24 Фев. 2012 в 01:52
kol
Добрый день хочу соединить двигатель дс 3.6 как у Алекса Бруя и кпп ваз 2108 нужна планшайба и переходник сбалансированный и сделанный по уму.Кто в Москве сделает качественно и хорошо и за сколько ну или дайте совет если не сложно.
kol
METAL
Дык а почему-бы самому не решиться? Нужно то минимум инструмента и максимум осторожности и терпения! Что- кусок стали 8-10мм найти не получается? :bw:
И не только! ;)
apeks
           Технология изготовления планшайбы такова.Сперва надо найти металическое кольцо толщиной 8-10 мм.Внутренний диаметр отверстия на 25-30 мм меньше чем диаметр ЭТД.Внешний диаметр кольца таков чтоб при приложении его на КПП в него попадали все отверстия крепления КПП в ДВС.Далее берешь это кольцо накладываешь на ТЭД на лицевую сторону и центруешь потом намечаешь отверстия напротив отверстий в ТЭД.Просверлил и прикрутил кольцо на ТЭД.Затем кладешь ТЭД на КПП и центруешь.Далее берешь болт с оточеным концом и подкрашиваешь кончик краской и вставляешь в отверстия КПП так что он касается кольца и так намечаешь на кольце отверстия для крепления КПП.
    Далее как можно точнее просверливаешь эти отверстия и можно прикрутить кольцо с ТЭД к КПП и прокрутить.Потом начинаешь вырезать лишний метал кольца так чтоб он соответсвовал по форме КПП.так мы сами делали план шайбу на Фиат.И все нормально.
kol
Добрый день спасибо за ответы сколько тем прочитал не чо не понял руки из того места но моглибы объяснить как я могу скинуть пример своей план шайбы изготовленной но она мне не нравится гамно
METAL
Главное фунициклировала бы! :DНу и все нагрузки выдерживала.
И не только! ;)
kol
Ктонибудь пример может такой переходной плиты показать ??? ау ребят
METAL
И не только! ;)
