avatar_Peoner
Первый заряд аккума после того как он попал с завода в экплуатацию
Автор Peoner, 23 Фев. 2012 в 13:45
Peoner
Во всех инструкциях пишут, что перед пользованием надо заряжать, потому как с завода аккумы поставляются не полностью (на половину или 2\3 и т.д.) заряженными.
Вопрос: насколько важен этот первый заряд если его пропустить и начать сразу разряжать (ну и потом уже только заряд-разряд)?
redimer
имхо это миф, липольку или литий-ион можно использовать сразу, а по возможности зарядить телефон и нечего аккумулятору  не будет.
Саша%)
Для новой батареи LiFePO4 в инструкции написано, что первый заряд должен быть не менее 12 часов.
В этом есть смысл и правда?
LICC
производитель не зря пишет про полный заряд перед эксплуатацией. Я одну ячейку от Винстон на 90ач не зарядил после завода, а разрядил на половину. После этого поставил на заряд и был очень удивлен - вн.сопротивление было на порядок выше номинала.... Пришлось долго заряжать малым током до полного заряда, и тока после нескольких циклом вн.сопротивление пришло в норму. А у остальных ячеек к этим циклам оно уже было ниже нормы.
По разным данным при первом заряде проходит формовка активной массы или (и) рекомбинация некого консерванта, продлевающего срок хранения новых аккумов.
Peoner
смотря каким током и смотря какая емкость батареи.
Саша%)
Штатное ЗУ на 2 А (без регулировки), ёмкость 10 А*ч. Т. е. через 5 часов ЗУ индицирует "Заряжено" (если совсем пустую батарею заряжать). А что даст 12-часовый цикл?  :bw:
Peoner
...в пустую потраченную эл.энергию из розетки
Саша%)
Cappy
http://gwl-power.tumblr.com/post/576978080/faq-initial-charging-information-the-above-is
Как то так.
