avatar_METAL
DC-DC 24->12В поделитесь схемой.
Автор METAL, 22 Фев. 2012 в 10:07
METAL
Есть у кого нибудь схема преобразователя из 24В в 12В мощностью от 100Вт?Или ссылку какую?
И не только! ;)
Pavel__
schemer
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/28/ Схема устройства вво второй половине статьи.
Нужное напряжение выставляют при помощи делителя на 5 ноге МС34063.
alexey520
Я собирал вот такую схему http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=68103, обсуждение можно почитать здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1465. Микросхема LM2576 импульсный стабилизатор бывают на разные напряжения, можно взять регулируемую, или на 12вольт. Сама микросхема тянет 3 ампера с очень высоким кпд. Если усилить выход транзистором, ток до 10-15А, но кпд падает примерно до 60%.
METAL
всем спасибо. позже буду разбираться. магнитолу неоткуда запитать на ивеко. :(
И не только! ;)
xaoyag
Для магнитоллы ( хорошей ) надо от 10 ампер, в вашем случае надо что то типа того что на скутерах ставят 36 - 12 в и 10 ампер
METAL
Ну я и написал в начале что от 100Вт,ну и выше. магнитолла не супер-2х40. ;) Точнее это радио с прослушкой усб флешки.
И не только! ;)
alexey520
Если динамики на 4 Ома, то магнитола выдаст максимум 2*18Вт кпд примерно 50%. Есть формула расчета мощности в зависимости от напряжения питания.  P=U2/8Rn(*4 при мостовом соединении) Если подставить в формулу напряжение 14.4В, а сопротивление нагрузки 2 Ома, то получится  50Вт на канал. Тебе хватит преобразователя 60-100 Вт, и конденсаторов на выходе побольше. ИМХО
alexey520
Да на магнитолу хватит, а если понадобится подключить еще чего(холодильник, рацию). Правильно делай с запасом.
METAL
Ну рации и пр дальнобойное оборудование есть и на 24В. я не понял тех-гию подсчета мощности,запускали мощныт 4Ом,12В...
И не только! ;)
METAL
На половине мощности 10А потребления!ИМХО от напряжения питания не зависит-сама микруха ограничивает ток колонок...
И не только! ;)
alexey520
это расчет максимальной выходной мощности. Действующая мощность зависит от положения регулятора громкости. Потребляемый от бортовой сети ток складывается из тока цепей управления магнитолы, выходного тока и кпд.
METAL
Ну да,только замерить его не получается!Имхо хватит и 150Вт-приемник+регистратор.На 100% я не слушаю,макс 50%-не меломан
И не только! ;)
ОЗБТ
Всем доброго времени суток. Срочно нужно принципиальная схема на преобразователь напряжения Spannungswandler DC/DC 24/12V 15A. Если у кого есть информация где можно найти или может  залить файл, прошу ответить как можно скорей. Буду очень признателен
