avatar_ranger
музыка в динамиках
Автор ranger, 21 Фев. 2012 в 09:24
ranger
О, я все понял! Громкая музыка, перемещающаяся или вблизи дороги нами воспринимается как норма!
я когда ехал по тротуару никто не заметил музыки.
Сегодня шел, стоит машина, слышно уже с 60 метров. И собственно ничего, норма.
Интересное наблюдение... пытался понять раз так громко почему никто внимания не обращяет
vitmob
2 комплекта колонок ставил себе на скутера..все просто до нельзя :)акб 12в7Ah (мне хватало заряда часов на 8 непрерывной музыки на полную)магнитола авто или я вторую купил через инет типа магнитола для мотоциклов с пультом.и вешаем 4 динамика(каждый на канал).зарядить один раз акб  думаю не сложно раз в 3 дня...на скутер вешал четыре "блина"6x9 дюйм.вот вуфер только не пробовал.звука хватало на скорости 75км/ч на сотни уже плохо было слышно..а для велека сделал все проще ..колонки активные (не сочтите за рекламу  http://www.e-katalog.ru/SVEN-PS-35.htm) приделал крепления от дешевых фонариков для вела,и плеер и нормально все слышно в движении.на фото только начало,вторая колонка была повешана и плеер подключен в тот же день
ranger
решил сделать управление на руль - epic fail
пробовал вынести светодиод от пульта на проводе, то ли перегрел, то ли китайщина, пульт работать перестал.
Теперь внутрь усилителя лезть боязно.
Прозвонил тестером колонки, вроде бы оба канала развязаны и по земле и по плюсу.
Если я хочу сделать тумблер выкл или тише, что мне нужно сделать? Поставить спаренный выключатель на каждый канал и повесить сопротивление 8-16 ом? от увеличения напряжение на ходу усилитель не сгорит?
допустимо ли регулировать громкость меняя сопротивление регулировкой шунта последовательно с колонкой?
Peoner
#21
Слушай, я уже не пытаюсь тебя отговорить от этой идеи, но регулировать громкость меняя сопротивление шунта на выходе это уже... слов прям нет :ah:
Ты обороты М-К тоже шунтом меняешь? В УМЗЧ регулировка громкости производится на входе а не на выходе!!!
ranger
аргументируй почему нельзя регулировать выходным сопротивлением
alexey520
Регулировать можно, судя по выходной мощности у вас на выходе максимальная амплитуда 14 вольт, при сопротивлении 4 Ома это как раз около 50Вт P=U2/R. Если вы последовательно с динамиком включите резистор 16 Ом, то на резисторе будет рассеиваться 8 Вт, на динамике будет 2Вт. Но громкость измеряется в децибеллах. У динамиков есть такой параметр как чувствительность (обычно около 90 Дб) Это означает что при мощности на динамике 1Вт на расстоянии 1метра будет громкость 90децибелл.
alexey520
#24
Но вам правильно говорят, лучше регулировать по входу. Нужно собрать делитель на двух резисторах, или на потенциометре. Схемку прилагаю. Нижняя схема это плавная регулировка потенциометром.
Peoner
потому что придеться гасить большую мощность.
Вы прослушали пятую передачу из цикла "В гостях у Очумелкина" :D
ranger
коллеги, усилитель совмещен с источником звука! Внутрь лезть желания нету...
какой примерно номинал надо ставить чтобы сделать в 2 раза тише? нужен будет тумблер на 3 группы или на 4? для режима выкл, норма, 50%
alexey520
Поржал, спасибо  :bj:.
Я ошибочно подумал что усилитель отдельно. Вам надо подбирать резисторы "на слух". Между мощностью и громкостью логарифмическая зависимость(уменьшение мощности в два раза приводит к уменьшению громкости на 3 Дб), посчитать оно конечно можно, но лучше подберите под себя. Но резисторы должны быть мощностью не менее 10Вт.
ranger
нда, 10вт топить лучше уж отключать... если на горячую отключать нагрузку от усилителя это очень плохо?\
если да то я уже выбрал оптимальную громкость чтобы ни вашим не нашим
alexey520
Лично я не вижу никаких подводных камней. При отключении нагрузки напряжение не изменится, а ток уменьшится. На многих советских усилителях видел что выход отключается обычным галетным переключателем. А можно ссылочку на ваш музыкальный аппарат?
ranger
http://www.dealextreme.com/p/100w-hi-fi-stereo-amplifier-mp3-player-for-car-motorcycle-black-silver-sd-usb-90266
alexey520
А каким напряжением он у вас запитан? И что случилось с пультом? Аппарат хороший, только больше 20Вт на канал он не выдаст.
ranger
13в
выносил светодиод из пульта. на провод. после чего не заработал даже после возвращения диода назад... может мог перегреть? гмм
alexey520
Цитата: ranger от 24 Фев. 2012 в 23:41
13в
А полярность не могли перепутать на светодиод?  И довольно частая проблема таких пультов- при падении стрясается кварц. Может падал?
alexey520
Можно проверить любой инфракрасный пульт направив его на камеру мобильного телефона. Если пульт исправен, то в телефоне будут видны короткие вспышки этого светодиода. Метод не 100%, но самый простой, меня еще ни разу не подводил.
