avatar_MadMNN
Как правильнее заряжать? долго или быстро?
Автор MadMNN, 16 Фев. 2012 в 08:20
Dimak
Цитата: Igor Pogodin от 19 Авг. 2015 в 11:14
Цитата: Dimak от 19 Авг. 2015 в 10:51
Так как лучше сделать?
1. Поставить на зарядку с вечера, чтобы батарея была на 100% заряжена через 3-4 часа и остаток ночи стояла заряженная
2. Поставить на супер-маленький ток и рассчитать, чтобы батарея зарядилась через 8 часов (к утру)
3. Встать утром и зарядить максимальным допустимым током непосредственно перед выездом.
какие элементы, какой производитель, какое ЗУ у Вас?
Если есть экспертное мнение, то прошу Вас ответить максимально распространённо: для всех типов химии. ЗУ у меня (как и у большинства) китайское, какое же еще.
[user]Dimak[/user], то что кобальт не любит долго пребывать в заряженном состоянии - это факт.
Как сильно это влияет на срок службы, доподлинно неизвестно. :bn:
Известно, что если липольки зарядить до отказа и положить их в ящик стола, на хранение, то через месяц-другой получим виннипухов.
Могу ошибаться, но вроде как ЛЖФ гораздо лучше переносит хранение при 100% заряде.
В вашем случае, порекомендовал бы рассчитать ток заряда так, чтобы к утру "бак был полный".
Хотя...в свете требований производителя о личном контроле над процессом зарядки, лучше пожертвовать циклами ради исключения ничтожной вероятности риска ночного пожара.   :ah:
Идеальная формула это до 80% заряжаем так быстро как как хочется и можется, главное без перегреваи не превышая даташит.
Остальные 20% добиваем перед выездом плавно понижая ток к концу заряда.
Если полный пробег не нужен, то выше 80% вообще не заряжаем.
Не зря у миовых электро-авто производителей быстрый заряд идет именно до 80%, т.е. снижение тока гарантировано до начала роста внутреннего сопротивления.
А вот как ловить эти самые 80%, как раз напрямую зависит от химии элеметов, и подход между лифером и кобальтом будет абсолютно разный.
kag46
Интересно, один и тот же ток на 10% заряда и на 70% например, одинаково будет нагревать батарею или будет перекос вначале или в конце, до CV фазы
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
licwn
У меня программируемый свитчер. Настроено на включение в 4 утра и отключение зарядки в 7.
Про машины. В машине 2квтч литиевая батарея работает в диапазоне заряд\разряд 30-70%.
AutoLand
Цитата: MadMNN от 16 Фев. 2012 в 08:20
планирую заряжать на работе. т.к. 8-10 часов провожу на работе то в принципе все равно за сколько зарядится батарея за 1 час или за 8 часов.
как правильнее заряжать для долгой и приятной жизни батареи?
долго и упорно или быстро?
PS стоимость зарядных устройств в расчет не берем. считаем, что при быстрой зарядке мы не будем превышать зарядный ток рекомендуемый производителем.
чтобы акк долго жил надо малыми токами заряжать!
Dimak
Это в школе сейчас такое преподают?  ;-D
AutoLand
нет из личного опыта, я не помню что в школе говорили об этом, это же факт!
licwn
Малыми токами это сколько по вашему?
Dizert
А причем тут полностью заряженый, разрушение и Lifepo4 в теме котрого мы находимся. Это вродибы к липолям и литийионкам относится? Вот все заморочились 1800 или 2000 какая разница там от велика одни дыры останутся и времени куча пройдет.
Emotor 1kw, контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Lifepo4 60v -15а/ч  max - 63km/h
На моноколесе с 27.04.2016. No name), Gotway MCM2 340.
Fin4master
Всем привет. Вопрос следующий. При заряде литийионных аккумуляторов в конце заряда их нужно отключать от зарядки при достижении тока заряда равным 0.1С. Так устроены многие линейные контроллеры заряда для литийионных и литийполимерных аккумуляторов (типа ТР4056). Как быть с литийферумом, точно так же?
Ой че только у меня уже не было. и жег, и перематывал, и магниты сдохли и контроллеры выходили из строя...
chelo_vert
[user]Fin4master[/user], Да.
Просто так держать аккум подключенным к ЗУ смысла нет. За исключением тех случаев когда происходит балансировка с помощью БМС...
Большой зеленый самокат.
Piramidon
[user]chelo_vert[/user],  пару дней назад поставил на твою батарейку БМС с симметричным каналом и светиками, теперь более информативней происходит балансировка и ваттметр работает правильно, в обе стороны. А, вот еще вопрос по зарядке, ты специально сделал, чтобы кулер не отключался?  Есть ли внутри крутилка, чтобы немного уменьшить зарядное напряжение?
rzaviy
Я тоже придерживаюсь такого мнения,когда все светики догнали банки до максимума,какой смысл держать на зарядке?
Чтобы греть воздух баластными резюками и светиками?
ТРО оснащал свои БМСки оптопарами,которые после срабатывания всех светиков отключало зарядник.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
chelo_vert
[user]Fin4master[/user], на примере тут видно, что рекомендуется отрубать зарядку когда ток упал до 0.02C
http://li-force.ru/catalog/lifepo4_elements/liao20ah.html
Fin4master
0.02С только для конкретно этого аккумулятора или для большинства ферумов так же? Просто знаю что литийионные взрываются через долгое время, если не отключать. Я делаю контроллер заряда одной ячейки на NCP3170 (бмс не будет), думаю какой порог отключения делать.
chelo_vert
Лиферы не взрываются. Но всё вышесказанное остаётся в силе.
Snaiper
Очень интересно ето мнение, не подскажите откуда взято? Из личного опыта? Просто у меня не получалось взорвать банку даже заряжая ее до пяти вольт, у многих так же. Ей нужен приличный перезаряд от 8-9 вольт и выше. Обычно при 12 загорается.
Лиферу вобще всеравно, как то закачивал в полуубитую банку сверх нормы - только разогрелась и воняла.
