Контроллер
Автор Александр67, 14 Фев. 2012 в 11:56
Тунгус
Попал механик!)))))))))))))))))))
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Александр67
ну ничего, зато защиту усилим!
Тунгус
На таких токах с переполюсовкой тоскливо бороться- мощный диод надо ставить, или по заднице хорошо надавать! :D
Мой проект.
Алексей Ка
Вопрос к тем кто сам паял шим по мастер-китовской схеме . На ихнем сайте написано что для высокочастотных устройств важно расположение деталей - так-ли это ? Там плата двусторонняя - это меня тормозит - хочу собрать на макетке односторонним - будет работать ? И ещё народ ставит перед транзисторами сопротивление - зачем ?  И по мощному диоду в параллель двигателю - если я перед мотором реле поставлю которое отключается при сбросе газа и при тормозе -диод не нужен ?
METAL
диод нужен по любому, мотор это не фиговыи дроссель, а шим- это почти переменка.
Контроллер по схеме мастер-кит собирал не однократно, сейчас еще один в процессе... Собирается все на односторонней плате, большое внимание нужно уделить лишь длине проводников(чем короче, тем лучше) и расположению конденсаторов фильтрации. Есть схема и печатка на самоделкине. ;)
И не только! ;)
Алексей Ка
Спасибо , буду пробовать ! А кулер на радиатор обязательно ?
METAL
если у Вас будет 4 транзистора 3205 то советую еще перед ними поставить эммитерный повторитель. Куллер на Ваших мощностях не обязателен, у меня по крайней мере транзисторы не греются... ;)
И не только! ;)
Алексей Ка
Ой йой....эмиттерный повторитель...это как ? Схемку бы...
Александр73
На 555-ю ставил два ирф3205, смотрел по осцилографу тянет их без проблем.
moris
#28
 Перечитал много постов на форуме и сделать выбор стало еще труднее... :-(  Посоветуйте пожалуйста схему контроллера на 12 вольт но чтобы пусковые кратковременные до 200А выдерживал, а рабочие до 50А. Вроде схема от Sykt мастеркит+IR2110 подходит но из описания я понял что для нормальной работы полевиков нужен импульс побольше чем 12 В. Поэтому Еесть идея для питания схемы использовать простенький преобразователь 12в->19в собраный мною для питания ноутбука от аккумулятора автомобиля. Думаю от 19в схема будет работать нормально.
Еще вопрос имеется: при желании использовать минимум 4 шт. irf3205 в пользу чего сделать выбор - эмитерный повторитель или драйвер ir2110 ? И в чем практическое отличие этих двух элементов схемы?
METAL
У меня на чоппере стоит копия мастер-кита, самодельная, после нее поставлен эммитерный повторитель на кт814-815 и 4 полевика 3205. На старте токи гораздо больше 150А, т.к. стрелка мперметра на 150А упирается в ограничитель и зависает на нем около секунды. Ходовые токи от 30А до 100А(подъем в гору), питание 1 акб на 12В 75Ач.
Даже при разряде аккума просевшее напряжение до 9-10В не мешает нормально работать контроллеру на токах около 60А(более акб уже не отдает). :kidding:
Вот чоппер- https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.0.html
Вот контроллер
И не только! ;)
Алексей Ка
Круть ! Такой и сделаю себе !!!
METAL
Эммитерный повторитель это 2 транзистора по 3 рубля... На плате слева видите 2 квадратика, один с зеленым верхом, а другой с фиолетовым- это они. Резисторы затворов на силовой части(радиатор с полевиками и шинам токоотводов), в принципе можно и без них, но желательно поствить от 5 до 15 Ом(не более!!!!)
Диод у меня примо на моторе закреплен
выделен красным
И не только! ;)
Алексей Ка
Вот ещё чё вспомнил..... Разбирал блок питания - там силовые транзисторы к радиатору через изолятор прикручены - надо-ли это делать на шиме ?
METAL
Если радиатор не будет контачить с полюсами батареи или плюсом мотора, то изолировать не надо, а если есть опасения что радиатор может контактировать с полюсами мотора или батареи, то конечно надо изолировать.
Для справки- пластина для прилегания мосфета к радиатору связана со стоком (средний контакт). ;) я не изолировал, тк у меня мотор и все остальное изолировано от рамы.
И не только! ;)
Алексей Ка
У меня реверс будет , и плюс с минусом на раме будут меняться , т.к. один из выводов мотора это корпус. Хотя....можно и мотор на текстолитовую пластину посадить ... Вообщем транзисторы сажаю на радиатор , а радиатор изолирую. Спасибо !
all_bud
для реверса лучше использовать Н мостовую схему, схема ШИМ у вас есть, осталось собрать Н мост. там 4 полевика, 2 драйвера и обвеска на драйвер, Регулировка скорости задается тем же потенциометром , только точка остановки двигателя будет середина положения резистора, а реверс заработает когда  от серединного положение повернете в противоход. То есть педалью газа можно управлять прямым ходом и реверсом (педаль не нажимается а отжимается на себя)
