Собирать или купить готовый?
Автор облачко, 13 Фев. 2012 в 22:26
a48lock
#18
Цитата: Wector от 17 Фев. 2012 в 23:33
Подскажите, пожалуйста, где вы покупаете лифер, такие
http://www.bmsbattery.com/lifepo4-cell/89-38140s-10c-c-rate-12ah-lifepo4-cylindrical-battery-cell.html
синенькие баночки Headway по хорошей цене, или где проще с доставкой в Украину? Или кто торгует в Украине с приемлемой наценкой? Может у этого продавца? http://escooter.org.ua/forum/7-38-15
Я бы здесь заказал - http://ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=27  , тем более для форумчан там скидка. Только надо просить Гонконг пост.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Wector
#19
Д. Засядько,  a48lock, спасибо за наводки, закажу пару-тройку штучек из Ровно, т.к. в наличии есть.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Dimam
Arjuna
Цитата: Arjuna от 14 Фев. 2012 в 19:28
Минусовой контакт действительно из никелированной меди, с флюсом для алюминия удалось нормально залудить.
А вот плюсовые контакты из алюминия. Испробовал два вида флюсов  для алюминия, но почему-то ни один не берет :(
Сейчас заказал этот: http://www.chipdip.ru/product0/6229.aspx
Как попробую, отпишусь.
Короче, заказал я в "Чип и Дип", прислали тот же флюс, который я могу у нас купить за 50 рублей, и который ни фига не паяет алюминий :(
Теперь даже не знаю, как паять... Плюсовой контакт не поддается :bu:
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
FAS_r7
зачем фосфат, из представленных? он у них весь почти неоправданно дорогой выходит.
если именно фосфат, то непременно пакеты А123 на 20Ач.
если хоббикинг, то чучше народные липоли.
аксессуары и примочки одни и теже - коннекторы, зарядка, селлог, возможно медик. ну или БМСку.
п4. ну тут все относительно, все очень индивидуально. мне лучше самосбор.
FAS_r7
Цитата: elettr от 04 Март 2012 в 15:19
FAS_r7. Хорошо, если например липоли, то в какой конфигурации посоветуете для 36V10Ah?
Какой зарядник к ним выбрать из обилия представленных?
народные, либо 8S(28...33В, маловато) либо 12S (42...50В, с запасом), т.е. 6 котлет.  но не мало будет 10Ач ?  ведь пользовать получится (без насилия над оными) до 8.5....9Ач.
зарядник, к сож. не посоветую. Андрюхин на 30А  немного великоват для 10Ач будет (а так его бы посоветовал :-))
a48lock
to[b-b] elettr[/b-b]
Зарядник можно конхисмоторовский на нужное напряжение подкрутить.
MadMNN
если собрать из 123 20А пакеты конфигурацию 16S для 48 вольт каким макс током заряжать их можно?
Pavel__
Рекомендованный производителем ток для быстрой (за 15мин.) зарядки элементов AMP20M1HD-A = [b-b]80[/b-b]А.
MadMNN
судя по дадашиту рекомендованный 1С т.е. 20А
где вы взяли 80А?
_claw
#28
уже удалось победить или нет?
_claw
что есть народные, просветите неуча :) и стоит ли заморачиватся с липолями? как я понял они не такие живучие как фосфаты
мне можно посоветовать. себе планирую 20Ач. да и быстрозаряд, как опция, не помешает.
Arjuna
#30
Да, все получилось!
Отписался просто в другой теме: https://electrotransport.ru/index.php/topic,12063.msg160517.html#msg160517
Уже давно собрал аккумулятор и поставил на скутер.
Разок прокатился... Скорость и динамика улучшились, по сравнению со свинцовыми аккумуляторами.
На свинце скорость на спидометре не поднималась выше 40км/ч, и падала даже на небольших горочках (MK 500 Ватт).  А теперь, небольшие горочки никак не влияют на скорость. По спидометру 45км/ч выдавал, когда ехал против ветра (ветер был очень сильный!).
Проехал по городу 9км, потратил 3,9Ач из 40Ач. Если по трассе, то думаю с новым аккумулятором пробег до 100км составит на одной зарядке.
FAS_r7
нар_коты брать тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html  по три штуки в посылку.
зарядка мощная и легкая https://electrotransport.ru/index.php/topic,7305.0/all.html
хотя, наверное уже разобрались и без меня.
_claw
почему по 3 штуки. ограничение по весу или чтото еще?
Китайская почта ограничивает - не больше 1кг тротилла в одной посылке! >:D :laugh:
А как же батареи в сборе? Они поболее веса могут быть...
closer_to_sky
