Помогите подобрать зарядку для NI-MH 48V (3-30Аh) ?
Автор sunnyc, 12 Фев. 2012 в 16:50
sunnyc
По случаю достались японские акб 48В\3АЧ NI-MH.
Сейчас хочу электровелосипед сделать путем переделки обычного, разумно использовать имеющиеся акб и комплект на 48вольт, т.к. батареи уже есть.
Батареи собраны, спаяны, запечатаны, выводы заводские, перетряхивать эту аккуратную конструкцию желания нет.
На велосипед планирую масштабируемую по емкости батарею от 6 АЧ (2 батареи паралельно) в сумках с боковыми отсеками по бокам багажника (может и пару встроенных батарей в треугольник рамы), впоследствии еще велоприцеп с десятком акб (если будут дальние поездки на десятки км, посмотрим как покажет себя МК)
Нужно зарядное устройство. Все что удалось найти для NI-MH, это 1-2А зарядки (48в) от TENERGY по 50-80$. Это медленно, хочется зарядку типа экспресс, за 2-3 часа чтобы заряжать акб на 12-15АЧ.
Где еще поискать не знаю, поделитесь ссылками.
Сonhis 500W + 10кг Ni-Mh 48V16Ач = 47км\ч, 70км и никаких BMS.
redimer
LICC
У меня скутер с похожей, тока французской батареей. Заряжать можно любой зарядкой для свинца или лития с ограничением тока по рекомендации производителя, и с отключением по температуре батареи. У НМГ батареи в конце заряда идет терморазгон, и этот момент надо не упустить. Есть термостаты с выеосным датчиком, можно использовать совместно с зарядкой. Температуру отключения ставим 40-45гр.
sunnyc
Цитата: LICC от 13 Фев. 2012 в 11:05
Заряжать можно любой зарядкой с отключением по температуре батареи.
А что такое термостат? Где почитать-посмотреть-купить? Он может обесточивать ЗУ?
Какие зарядки имеют отключение по температуре? Есть конечно балансиры для моделей с выносным датчиком, но они не годятся для 48в.
Pavel__
... Нужно зарядное устройство.
Вот зарядное устройство, которое зарядит Ваш аккумулятор током ~18А - [b-b]Thunder Power TP1430C Charger[/b-b]
Сразу скажу, что аппарат не из дешевых (~220$) + к нему ещё будет нужен мощный блок питания (~130$).
Ссылка на сайт производителя.
Инструкция.
