Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (теория)
Автор Влад Мак, 31 Дек. 2011 в 01:12
tik
#36
дело практики у разных заводов разные рецептуры) с одной стороны вы правы.
Влад Мак
Так у Вас пластины от какого акка ?
tik
Влад Мак
Цитата: tik от 05 Фев. 2013 в 16:56
упсовы 7 а часов а увас ?
И у меня такие же.
У друга из под забора с десяток набрал.
Думал, они пить водички хотят, оказывается , уже поздно.
Вот и экспериментирую разными технологиями.
tik
и я тойже дорогой топаю у меня их 23 штуки.
tik
#41
Цитировать(+) пластины спецом имеют другое строение, в ниж всякие "распушители" добавляют, чтобы нормально работало и обьем для работы сохранялся. (-) пластины - там губчатый свинец, он может весь не прореагировать, будут проблемы потом, через 20-50 циклов.
наоборот в отрицательные .
переделка (+) пластин в (-) пластины - тоже проблемы будут - "распушители" выгорают из (+) пластин и всякие нехорошие реакции идут.
И еще вспомнил - в (-) пластинах есть сульфат Бария - на (+) пластинах это будет  :~-( по эффекту...
Еще из этой темы - почему нельзя в (+) пластинах графит использовать - потому что из него углекислый газ получается при циклировании :( ...и разрушение намазок.
Потому графит используют на (-) пластинах, где он отлично работает до первой переполюсовки.
Влад Мак
Насколько я понял, tik хотел сказать, что не "(+) пластины спецом имеют другое строение, в них всякие "распушители" добавляют, чтобы нормально работало и объем для работы сохранялся..." , а наоборот в "-".
Но, я думаю, что навряд ли индусы (основные поставщики УПОвых акк 7А\ч в СНГ)  извращались с барием и графитом.
Гудвин
Цитата: Влад Мак от 07 Фев. 2013 в 20:36
...навряд ли индусы (основные поставщики УПСовых акк 7А\ч в СНГ)  извращались с барием и графитом...
Даже если это китайцы (а не индусы), то все равно - бария и графита там нет...
tik
так что получается "+" и" -" одинаковые по саставу? изначально.
Влад Мак
Цитата: tik от 08 Фев. 2013 в 10:44
так что получается "+" и" -" одинаковые по составу? изначально.
Скорее всего в дешёвых и дремучих - да.
Но, Вам, для опытов - какая разница.
Раз у Вас их много, обрежте все перегородки и сделайте элемент на 2 вольта из минусовых и циклируйте , хотя бы качалкой.
А лучше Деда Ивана http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2000&pagenum=47
Только электролит по-жиже, почти дистводой.
tik
tik
а что если поместить свинцовый порошок с актевированым углем по типу газового акомулятора?
Влад Мак
Если он у Вас есть, то получится СА панцирного типа.
tik
а всетаки как насчет свинцово цынкового акоммулятора?
Влад Мак
Цитата: tik от 19 Фев. 2013 в 01:20
а все таки как насчет свинцово цинкового аккумулятора?
А что за тема, уже не помню.
Цинк растворяется и кислоте и щёлочи.
Свинец-  в щёлочи.
Для некоторых применений СВИНЦОВО-ПОТАШНЫЙ АККУМУЛЯТОР (http://chemfiles.narod.ru/hit/pb_k2co3_akk.htm)
tik
я пробывал делать цынковую и свинцовые пластины опускал их в солевой раствор naso4  роботал как то вопрос насколько его хватит и какая удельная емкость такой системы?
Вас на гугле забанили ? :)
Свинцово-цинковый элемент — резервный первичный химический источник тока, в котором анодом является цинк, катодом — двуокись свинца, а электролитом — водный раствор серной кислоты.
    Теоретическая энергоемкость:
        Удельная энергоемкость: до 95 Вт·ч/кг
        Удельная энергоплотность: до 283 Вт·ч/дм3.
    ЭДС: 2,55 Вольта.
    Рабочая температура: −35 +40 °C.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
