avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
mr.Dream
Подскажите, а не вредно ли заряжать лифер малыми токами? (0,1-0,05С)
Какие то бредни в голову вдарили)
А то заряжаю током 1,5-2 А батарейку 20A*H, пока не сделал зарядку помощнее.
spb-e
9II-I82-78-78
xorn
Здравствуйте, помогите разобраться. Батарея 16 ячеек последовательно ,20 ач а123.
Вчера заряжал батарею приблизительно 3,5 часа, током с 5 ампер до 0,4 зарядка выключилась . При этом был подключен балансир, 3,61 на ячейку. Приблизительно 3 ячейки не дошли до 3,6в зарядка  выключилась. Проблема в следующем: при езде столбик 8й ячейки падает почти до самого низа (на слоге с 3,4 до 2,5) остальные все ровные и почти не двигаются вниз. Проехал пару кругов вдоль гаражей, мизерное расстояние, все ячейки 3,38  3,36 видимо еще раскачаются ? Что с 8й ячейкой? Сдохла? Ток нагрузки приблизительно 35а.
Цитата: xorn от 25 Май 2013 в 21:58
Здравствуйте, помогите разобраться. ...
....при езде столбик 8й ячейки падает почти до самого низа ...
Батарея случайно не из двух половинок состоит?
xorn
Да две половины, соединины жирными проводами с мизинец, грешил на слабую обтяжку, болты затянул, тот же результат...  как проверить, может местами поменять?
Вот так собирал https://electrotransport.ru/index.php?topic=9026.msg206422#msg206422
xorn
Да, и в режиме рекуперации на 8й ячейке тоже провал происходит. Хелп товарищи!
-Владимир-
f.tillkatter
Поясните, пожалуйста, такую особенность.
Обратил внимание, что часто в качестве разъема для подключения зарядки к lifepo4 АКБ используется XLR коннектор.
В тоже время, на ваттметре у меня  будет андерсон или XT60. Получается, что для контроля заряда я его использовать не смогу, т.к. у зарядки XLR. У этого разъема какие-то особые преимущества?
Сейчас собирают батарейку в OSN. Попросить разъемы как на ваттметре?
Может быть контроль заряда по ваттметру вообще суета, важнее оценить сколько батарея реально отдаст?
Спасибо!
SolarRay
Если на батарейке будет 2 разъёма, и заряжать током не более 10А, тогда и XLR сойдёт.
Если один и ток от батарейки будет больше 15А, то XT60 или что-то другое (бананы,  XT90, XT150,...), в зависимости от токов и личных предпочтений.
Ваттметр включается между батарейкой и контроллером, соответвенно, соответсвующие разъёмы должны быть одного типа.
Разъёмы можно самому перепаять или обжать, любые другие, хоть винтовые (такие должны быть ближайших магазинах).
Ватметр, это полезный прибор, особенно, когда нужно отъехать подальше от дома. Так как просто по напряжение, сложно точно оценить, сколько ещё осталось энергии в батарейки и не пора ли возвращаться на подзарядку.
Толстый провод это хорошо, но на таких токах есть ньюансы. Подключите селлог так, чтобы он был подключен только к балансирным проводам той половины где подозрительная ячейка (исключив падение напряжения на перемычке между половинами, рассматривайте её как сопротивление).
mitchell
вольтметр на лифепо4 батарее показывает до упора 50 вольт у меня. даже после 5 часов накатывания. эффект от него только в том, что знаешь напряжение, видимо
_Bot
Господа, не спрашивайте как, не знаю, но новая не юзанная 48 вольтовая батарея (BMS, все дела) имела заряд 25.5 вольт. Т.е. где-то 1.6В на ячейку. Что ждёт батарею в этом случае? Скорая смерть?
Просто БМС в отрубе скорее всего. Нужно кратковременно подать заряд чтобы разбудить БМС и снова замерить. Если сразу не подымется, то не скорая смерть, а уже каюк, надо перебирать поячеечно. А может поставщик перепутал и батарею вместо 48 на 24 прислал.
korgz
кстати,не все так плохо.
есть опыт восстановления элементов А123 18650 из одной ячейки в-паверовского акума  на 40А!
должен сказать - это мрак! 36 шт в паралели,напряжение стремится к 0
поотрывал шинки(легко отошли) спаял по 4 шт,с балансирными шнурками от наркоты.
модэльная зарядка,понятно,ничего не захотела заряжать,взял автозарядку  и подключил,на амперметре было видно как просыпаются ячейки- ток падал ступенчато. появилось на ячейках по 2-2.2в и подключил к акуселу и так со всеми сборками.
в итоге, две ячейки с сильным саморазрядом - с 3.4в до 1 за пару недель.
остальные нормально(как после "такого"),остаточная емкость 700-750мА,25-30мОм
один трупик уничтожу перезарядом /:-)
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
licwn
У меня была dewalt батарея 10 элементов А123 на 2.2ач. Часть элементов нормальных и часть севших в 0. Не помню к сожалению сколько было севших. 4 в итоге оказались с сильным саморязрядом - с 3.6в падают в 0.6в где то за месяц. Остаточнкая емкость от 1700мач, до 1900 мач. Импеданс 13мом. Мучил их перезарядом до 4в и токами заряда разряда до 10а, ничего не поменялось особо.
VasiliSk
