avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Капитан Немо
Цитата: 128 от 08 Дек. 2021 в 09:02Если идти от того что ячейки плохие, то и летом же такая же проблема была бы?
Неверное предположение. Выше температура - выше скорость химических реакций. Летом плохая ячейка ещё тянула, а зимой сам видишь.
128
в этом случае,  по идее, я должен был увидеть несоответствие в емкости, а у меня при замере все ячейки показывали номинальную емкость(25Ач), при разряде 0.2С.
Капитан Немо
[user]128[/user], ну вот и катайся только в тёплом помещении и только на 0.2С  :laugh:
морячок
Цитата: 128 от 29 Нояб. 2021 в 12:23заявлено, что максимально тянут 3С,
Я не сильно бы в это верил. Если и тянут, то недолго, и судя по всему, это недолго кончилось.
Капитан Немо
#4648
во-во, обычно по даташитам "максимально тянут" это не дольше 30 секунд, а на постоянку 1С
к примеру вот:
https://li-bat.ru/katalog/277-novie_lifepo4_akkumulyatori_15an.html
ЦитироватьНепрерывный разряд стандарт 1С,
Непрерывный длительный разряд 3С
Максимум разряд  - 75ампер - 10 секунд
Lexxre
Рынок китая заполнен дешовым фосфатом, осталось только слово бренд LiFePO4.  Нормальный фосфат стоит нормально и эксплуатируется 10 ками лет.
В любых условиях. При больших ёмкостях, тяжёлый как слон, и габаритный.
128
ясно, думаю даташит на них врядли получится получить, покупал такие https://aliexpress.ru/item/1005001422943859.html
Получается если мне надо получать хотя бы номинальные 60А, то имеет смысл смотреть батарейки хотя бы 50Аh?)
морячок
Номинал батареи должен быть не ниже номинала контроллера.
Lexxre
Докупите брендового фосфата, 123sistem оранжевые. HeadWay Класс А, 38120S.  Они на винтах и в параллель хотя бы по одной штуке по всей батареи, токосьем с силовых элементов сделайте.  Нет необходимости набирать сопротивление количеством элементов.
pravodel
попадались мне ячейки для солнечных батарей, тяжелые, как чугунный мост, а снимать можно было только 0,5С, зато, как китаец говорил, очень долго служить будут. в общем,  спецификации есть... 30а.ч.  достаточно, чтобы снимать 60А, вы думаете, что на веле (самокате) постоянно 60 А, если  указанно на контроллере?
128
ну как показала практика, для лета достаточно, а для осень-зима - видимо нет. Ладно ещё просто мощность бы временно падала, но BMS ещё и отрубает питание на пиках, при том, что стоит порог 2.2в, вот это уже раздражает.
pravodel
Цитата: 128 от 10 Дек. 2021 в 09:47ну как показала практика
Ячейки не той системы) Нет такой проблемы практически
128
На выходных провёл ещё один эксперимент, скрутил батарею и занёс её на ночь в дом.
На следующий день поставил и вся мощность была на максимумах, гонял почти час, никаких просадок и отключений, начал уже срабатывать 50А автомат на самом контролере, когда долго на максималке гнал. К концу поездки температура АКБ была в районе 40гр.
Так что, думаю, что с самими аккумами всё хорошо, явно запас по мощности в них ещё есть, остаётся вопрос в работе на холодную, возможно, тут уже вопрос к настройкам контроллера, на холодную он, наверное, должен ограничивать силу тока, пока аккум не прогреется, хотя практически в этом всё равно мало толку, т.к. на малой мощности, они будут слабо греться, и сами себя вряд ли смогут довести до нормальной температуры, особенно, если на улице будет сильно за минус, так что остаётся только вариант заносить их в дом(тем более на холоде всё равно не зарядить) или городить какой-то подогрев.
sdenis2017
заметил уменьшение общей ёмкости при катании по холоду
всю номинальную ёмкость выжать в холод не выйдет
SwiftSkill
Здравствуйте, собрал на свой електро велосипед Литий Железо фосфатный аккумулятор 32700
Кто уже имел опыт использования в морозы - как она ведёт себя на морозе, минус 10, например? Ёмкость очень теряет? Быстро разряжается?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
Шнур карбоновый пропускать при сборке батарей, подогреет элементы инфракрасным спектром.  Или фосфат нормальный ставить.
romario
Всем доброго времени. У меня сборка LIFEPO4 заявлено производителем 240ач, в реале померяно 230ач. 175*70*200 около 5.2кг весом.
Вопрос - это нормальная емкость для такого размера и веса? Внутреннее сопротивление 0.18мОм.
И второй вопрос - какой ток они способны тянуть, если поставить заряд напрямую без ограничения по току? Получается 8S 230ач.
Каким током желательно их заряжать для их долгой службы? Я просто подключил БП на 600Вт и благополучно его спалил(хватило 10 секунд), заменил ключи и сгоревший диод, теперь думаю про стабилизацию по току.
Хочу понять, как посчитать, какой ток они будут тянуть.
LeoDron
Цитата: romario от 08 Янв. 2022 в 00:02БП на 600Вт
для этой батареи маловато. Это около 20А - будешь целую ночь заряжать.
