avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Thunder_blade
#4410
[user]Lexxre[/user], короче после отстоя осталось 3 банки с напряжением и ещё одна после придавливания клапана начала отдавать и принимать ток, пока 3 до зарядил вечером попробую на емкость разрядить , если там что то осталось то и 4ую попоробую, соберу в 12в АКБ.
ЗЫ
Я так понимаю после потери герметичности  использование их возможно только стационарно и в строго вертикальном расположении.....  :bn:
Molarky23
Разобрал свой вел после сильного ливня и ужаснулся от увиденного внутри корпуса батареи вода была и грязи на ячейках. При этом батарея нормально работает. Повезло что нигде не коротнуло. Лифер это вещь
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
user33
imax b6 дурень  :-) зарядил банку LiFePO4 до 4,2 вольта , хотя в настройках точно стояло LiFe и до 3,65 вольт , одна банка нормально зарядилась а вторую понесло за 4 вольта . Это она уже емкость начнет терять быстро ?
Цитата: user33 от 14 Июль 2020 в 17:14imax b6 дурень,,,,
видимо клон с не оригинальной прошивкой, у меня 2 таких зарядника, один оригинал, второй клон, во втором насчитано более десятка таких косяков.
sdenis2017
я то же в начале эксплуатации перезарядил одну паралель до 4.1 вольта  :ah:
целый день ходил в трауре  :facepalm: но прошло почти полгода пока катаюсь
user33
Хорошо что LiFePO4 после 3,4в в эфир все сбрасывает , напряжение поднимает а Ah уже не заливает а то может и лоб пробить  :-D
WalldeMare
"Бздынь", - сказала канадская пила. "О-о!!!" - ответили русские лесорубы.
Angbor
Ребята, всем привет.
Поделитесь пожалуйста ссылками на проверенных продавцов  LiFePO4
Я, правда, не электроколесный, мне для солнечных панелей :)
Спасибо
Molarky23
[user]Angbor[/user], я собирал батарею в компании li force у них ячейки можно купить, у них свой сайт есть. 5 год батарее, работает как новая до сих пор
Angbor
NikolayS
Уже полтора года беру у Николая из Архангелька. https://li-bat.ru/ 32700е Штук 150 уже взял. У меня претензий нет. У людей ко мне тоже. Но я как-то особо хитро его не проверял, сопротивлениие не измерял, циклируемость и т. д. Через месяц снова буду заказывать. А еще хочу у него новые 33140 24шт взять - мощную батарею ребенку собрать, попробовать - что за зверь такой. Вот зашел на форум - поискать может то его уже пробовал...
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Molarky23
Подскажите может ли lifepo4 выдать нагрузку 10с? Кратковременно 30 секунд? Просто лифер это самые лучшие ячейки считаются по токоотдаче и пиковой мощности
LeoDron
#4423
Хороший - может, так-же  как и хороший лютий-кобальт :-)
Цитата: Molarky23 от 11 Окт. 2020 в 17:06Просто лифер это самые лучшие ячейки считаются по токоотдаче и пиковой мощности
Начитаетесь вот так надписей на "заборах" , а потом и вопросы в том же стиле появляются.
У какой батарейки больше C заявлено (в даташите, а не манагером на "заборе"), те и круче, и тип химии тут дело десятое.
Но раз уж за тип химии речь зашла, то модельные леталки как то не спешат массово переходить на лифер, и самые токовые там пока все еще липоли.
Так что на "заборах" не читаем, а берем даташиты и сравниваем, а то на форуме желающих давать советы на порядки больше реально разбирающихся.
sdenis2017
Цитата: TRO от 11 Окт. 2020 в 18:07а то на форуме желающих давать советы на порядки больше реально разбирающихся.
да чё там
надо тестить да и всё
хэдвэи и лджи коричневые(которые для эл сигарет)
это тем кому нужен позарез ток 10С
ELOV
Часто поиск кидал в эту тему, тут и спрошу.
Есть у кого таблица напряжений разряда и % ?
В поиске есть только одна таблица и она нифига не правильная, в какойто момент напряжение вырастает http://www.e-veterok.ru/lifepo4-test.php
Делаю на ардуине приборчик, думал индикатор %, но чтото не вижу нигде цифр, хотя и точности там наверно не получить.
Точность получается 0.053в шаг, хотя есть задумка выжать около 0.024в шаг.
Есть ещё альтернативный вариант разбить на диапазоны, и более высокое напряжение при большем разряде измерять с большей точностью, а сильно разряженую уже меньше. Но тут всё упирается в само напряжение батареи которое скорее всего со временм изменится и такая точность ненужна.
Готовых приборов я неувидел, в тех схемах что есть батарея замеряется условно в виде палочек, да там точнее и не сделать.
Банки литокала если что, потом буду наверно калибровать более точно с замерами, но хотелось бы хоть какуюто таблицу, а то это долгий процесс и не до него.
LeoDron
Цитата: ELOV от 23 Окт. 2020 в 00:32Есть у кого таблица напряжений разряда и % ?
Для лифера этот метод не работает. Поставь ваттметр/куллонометр.
