avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
kuznechov119m
Цитата: eu3ld от 23 Май 2020 в 14:50у меня 2 .3 -  2.4 все банки мом.   Измерял  YR1030 +.
Как я выше писал (тестер аналогичный) если действительно они завышают , то менее 2 mOm реальное сопротивление Ваших ячеек.
rzaviy
[user]eu3ld[/user],  что вам мешает провести четыре замера и получить хоть какой то результат.
Я не проводил этого,потому что батарея меня удовлетворяет полностью.
Начнутся траблы,буду 12 замеров делать.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
eu3ld
[user]kuznechov119m[/user], Так 2 мом  это что они дают.и вес сходится. такие я уже использую на самокате на 16тых колесах.брал в минске . мне помлектовали там батку. 16 s . 3года уже . нареканий нет . пробег с одной зарядки 100км. свесил на весах .сходится и вес.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
eu3ld
#4323
вопрос знатокам   YR1030 + переводится на ангийский. 35 + на анлийском идет.хотя там все и так понятно. СП. всем не болеть. нам надо еще много работать.здоровья всем . остерегайтесь ребята . ни кто  о нас не позаботится . кроме нас самих.не буду политикой . а то забанят.хотя хотелось красивые слова сказать. в тот адрес.
classicmen
Приветствую Всех! Что можете сказать о таких аккумуляторах. Стоит брать? https://lithiumpro.com/lfp-cells-ev-type-32135-32v155ah-p00098p1.html Интересные вроде, но информации нет. :-(
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
i
Лифер, сборка видимо под пайку.
Размеры 33х140. Емкость 15.5Ач. Вес 268гр.
На мой взгляд отличные элементы по отличной цене ($6 на алибабе)
classicmen
Цитата: i от 28 Май 2020 в 12:52На мой взгляд отличные элементы по отличной цене
Так вот,
цена и настораживает.
Цитата: i от 28 Май 2020 в 12:52сборка видимо под пайку.
Есть вроде и под сварку. Только 32131
i
Нагрузочные характеристики у него не слишком впечатляющие: разряд 1С, заряд 0,5С.
sdenis2017
лифер и разряд 1с  :laugh:
rzaviy
[user]sdenis2017[/user],
Штатный режим,при котором выдаёт заявленную ёмкость и циклы.
Меньше херню смотреть надо по ютубу.
тогда и скорость и разход будет адекватный.Знаток однако.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
sdenis2017
раЗход это у вас уважаемый!
sdenis2017
15 ампер при весе268 грамм?! не есть хорошо!
Цитата: sdenis2017 от 30 Май 2020 в 09:38
при весе268 грамм?!
Density:
    187Wh/Kg
Это какой-то ультраёмкий фосфат, в который впихнули в полтора раза больше положенного, пожертвовав в несколько раз токоотдачей.
sdenis2017
alekor
Есть самосборная батарея на лифере лиао 12 Ач (из голден мотора) на симметричной бмс оттуда же. осенью заметил странности в поведении аккумулятора - оказалось у одной ячейки отвалился бмс провод и она разрядилась почти в ноль. Заменил ячейку на новую, все припаял на место. Заметил, что вторая ячейка ближе к + всей сборки немного просела по напряжению (у всех после отстоя "пены" 3,48, а у этой 3,32). Индивидуальная подзарядка ничего не дала. Проехал 12 км - все ок. На следующий день батарея не заработала. Эта ячейка просела ниже 2 вольт. Заказал еще одну ячейку взамен этой.  И тут я заметил, что у третьей ячейки в сторону + тало напряжение проседать. Тоже заряжается индивидуально только до 3,33. А вторая ячейка умерла совсем - напряжение ноль.
На четвертой последней ячейки со стороны + напряжение нормальное...пока.
От чего начали помирать ячейки одна за одной? Может в бмс чето погорело и оно уже не работает как надо, убивая ячейки?
Что думаете?
Хардтейл stels v500, тяговое AODUO 500 W (max 1300 W), самосборный лифер 16s2p 48 В 18,6 Ач из зеленых цилиндров 38120
LeoDron
Цитата: alekor от 01 Июнь 2020 в 10:58Может в бмс чето погорело и оно уже не работает как надо, убивая ячейки?
Что думаете?
Очень даже похоже. Я бы зарядил ячейки ровно и понаблюдал бы  за изменением напряжения "с" и "без" БМС.
А если есть милиамперметр, то ток на балансировочных проводах проверить. Хотя с такими потерями даже обычный амперметр должен засечь утечку.
yuri
ЛИАО призматические , на болтах 12Ач ячейки очень надежные, если, конечно, их не перегружали большими токами.
alekor
Ячейки не перегружал - максимальный ток, который ест контроллер 26 А. Спасибо. Буду смотреть бмс.
