avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
-Владимир-
Наверное собирают батареи из отбраковки, вот и получается лотерея-кому повезёт,а у кого беременность ячейки наступит.
yokneamcity
Цитата: yokneamcity от 28 Авг. 2012 в 20:15
Заказал три месяца назад батарейку для скута у [b-b]OSN Power[/b-b] .
Батарейка 48 Вольт/ 60 А/ч. Собрана из пакетов A123(так заявляет производитель) по 20 А/ч.
Уж не знаю чем я обидел батарею,  :sorry: но она на меня надулась. Надулись два пакета (из трёх) в первой ячейке. Токов больших я из неё не выжимал (100 ампер в пике,а можно: Maximal current discharge rate: 300A cont, 750 peak .И это для одного пакета,а у меня их три в параллель),заряжал исправно.
Написал письмо OSN-овцам,сказали вышлют три ячейки на замену.
А вот качество сборки батареи меня порадовало. Об этом подробнее фото отчёт сделаю,когда пакеты на замену приедут.
Продолжение. Про качество сборки.
Под верхней крышкой батареи видны чёрные провода. Батарея состоит из трёх параллельных сборок по 16 ячеек.Так вот эти чёрные провода соединяют между собой параллельные ячейки,для выравнивания напряжения на параллельных ячейках,в том числе во время балансировки (они не силовые).
Отпаиваем чёрные провода,снимаем текстолитовую крышку. Под ней видны соединения ячеек при помощи медных  П-образных скобок и болтов с гайками. Силовые провода то же на гайках.
По моему ,качество сборки на уровне.
И вот ещё, надпись на одном из вздувшихся пакетов.
closer_to_sky
Я бы внимательно проверил правильность схемы подключения БМС и саму БМС - может она допускает перезаряд или переразряд ячеек...
Хорошая идея "надеть" на выводы текстолит.
Вот только где бы его взять такой, без меди. В продаже видел только медный.
Согнуть выводы, просверлить дырки и нарезать резьбу.
Сверху пластинку (тоже текстолитовую), и через неё болтом сжать выводы вместе.
Получится дёшево и сердито  :wow:
mevial
А зачем без меди, с медью даже лучше выйдет, только вытравить в шахматном порядке, заодно балансирные дорожки развести. И будет даже добротней чем у китайцев.
jura_MXSU
Здравствуйте!
Можно восстановить или оживит Лиферный пакет(Lifepo4 20AH) ?
Ситуация такая :
       1) по моей вине были угроблены 2 пакета (на них уже 0 вольт )
       2) и еще 2 пакета были разряжены до 1 в и теперь они заряжаются и разряжаются быстрее всех остальных, когда те две яшенки заряжены до 3,7 в, спустя  30 мин на них уже 3,35, когда на остальных  3,6 в.
Ситуация такая :
Те которые ушли в ноль, выбросить без сожаления.
У тех, которые имеют повышенный саморазряд и/или снижение емкости - попробовать этот способ https://electrotransport.ru/index.php?topic=15008.msg210031#msg210031
Но гарантии никакой нет. Учитывая, что емкость батареи определяется емкостью самой слабой ячейки, целесообразно эти слабые ячейки проверить на остаточную емкость и заменить при заметном расхождении с остальными.
А в чем проблема поставить БМС? Ведь она стоит меньше одного 20Ач пакета :exactly:
jura_MXSU
спасибо буду пробовать.
BMS был неисправен , пока ждал новово успел угробить 4 яшенки. :-(
closer_to_sky
В хозмагазинах и на базах есть без меди, толщина до 10см бывает :)
Можно в электротоварах спросить - там тоже применяется.
chek
Цитата: K_MIHAIL_L от 03 Авг. 2012 в 14:14
Прочитал всё!!! Напруга на батарее в момент отключения зарядки была 57,6. И имея открытую батарею и недозаряженые ячейки в районе 3,35 когда на других 3,57 и циклов ещё небыло наверное моб зарядка с пристальным контролем (без отлучек куда-либо) должна быстрее справиться с задачей чем бмс.
Но вопрос был в том почему она (ячейка) менее чем за минуту напругу теряет до 3,42-3,39 когда у других 3,57 держится довольно долго?
Отъездил  на 3.2V 16Ah Lithium Battery LiFePO4 40160 более 5000 км с токами АКБ 58 А пик. (скорость до 40 км час)
наблюдалась такая же беда, постепенно с родным зарядником банки расползались и БМС не справлялся с поставленной задачей.
Проблемма решилась применением другого зарядника, настроенного на конечное напряжение 57 В , но по окончании зарада оно не отключается, а поддерживает заданное напряжение, в итоге постепенно банки выровнялись , падение емкости пока не обнаружено
По опыту моей эксплуатации не стоит хедвеи нагружать током более 2 С
nortelius
А где брал такое ЗУ?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
klaypex
как и китай пакеты
только пакеты легче, габарито-эффективнее а стоят так же xD
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
chek
Брал вот такую зарядку от MeanWell :
http://www.ebay.com/itm/Mean-Well-MW-48V-7-3A-350W-AC-DC-Switching-Power-Supply-NES-350-48-UL-Brand-New-/370640414194?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564be3e5f2
В этой модели подтверждаю наличие ограничения тока в пределах 8 А , не зависимо от напряжения на АКБ ( внутри есть токоизмерительный шунт, пробовал его лудить, но больше 9 А получить ток не смог.
Так же имеется регулировка выходного напряжения, получилось подстроечником накрутить 57.4 Вольта , без изменения номиналов деталей.
к стати вентилятор в ней крутится не всегда , а управляется датчиком температуры, посему очень просто определить зарядился АКБ или нет. ( как только вентилятор выключился, значит и зарядке конец.)
Очень порадовала меня, пользуюсь уже с начала сезона, никаких проблем не возникало., Греется умеренно, по окончании заряда стоит почти холодная
РЕКОМЕНДУЮ., правда не совсем бюджетный вариант но за 9 А 57.4 вольта то есть более 500 Вт !!! очень даже не плохая цена.
chek
как и китай пакеты
Не стоит, это не значить НЕЛЬЗЯ :-) если очень хочется, то можно....грузил хедвеи до 5 С , отездил в таком ррежиме почти год...пережили, но грелись.
Не думаю , что пакетиковые такие токи переживут.
По весу и габарито-эффективности, согласен с Вами.
Ботан
#356
купил батарейку, зарядник, а на батарее и увидел непонятный разьём (напряжение на контактах отсутствует):
зарядка встроена что ли? 220 ссыкатно туда втыкать :facepalm:
инфу не нашел, спросил a123rc, жду ответ, кто-нибудь сталкивался с такой батарейкой?
Я с паляльником дружу
ranger
резких движений не делай. хату спалишь.
зарядку положить забыли
1 для зарядки
2 для разрядки, напруга будет как ключик повернешь.
Ботан
#358
О, чудо! ключ то не простой! не только железку блокирует, но и коммутирует, во дела, круче майбаха. Зарядку дали, всё работает.Ботан благодарит за помощь. :exactly:
Добавлено: ездить с торчащим ключом не айс, разьем сбоку, что тоже не удобно, надо брать угловой разьём, буду подумать.
novice
Вздутие одного из элементов Thunder Sky  в батарее 144 В во время зарядки. Идентичная продукция должна будет устанавливаться на отечественных электробусах, электромобилях, электрокамазах и электротракторах.
