Обсуждаем концепцию городского электросамоката. Читать всем!
Автор bambuk, 07 Фев. 2012 в 17:47
aleks17121960
Линейка 25# звезд 90з не исчерпывается,они и на меньшее количество есть.А вы 90з видели?Она почти в диаметр колеса будет,так что о 200мм забудьте,не менее 300мм.Размер и вес 500-800вт коллекторника невелики,они и стоят на большинстве самокатов.
sunnyc
Дело не в наличии звезд менее 90з, а в передаточном.
меньшее количество - меньшее передаточное, а оно итак на пределе модельного движка (8.2:1).
90з это 7.5 дюйма, на 200мм колесо по самому краю. ездить должно, померить надо поточнее. или взять 80з, но тогда точно не 15з фривил на вал.
Может и невелики, но гораздо больше модельных. я держу в руке my1016 100вт и его размер и масса больше того что по моей ссылке, а 350ватки они просто не влезут нормально в алюминиевый донор-только горбом сбоку или чтото такое.
Сonhis 500W + 10кг Ni-Mh 48V16Ач = 47км\ч, 70км и никаких BMS.
aleks17121960
А без фривила?У модельников(и у коллекторников) накат и так нормальный!
sunnyc
Ну можно конечно, однако на MY1016 (ремень 5.5:1)вижу отвратительный накат сейчас даже при моих 75кг.
Слышал что модельные ВESC не переносят накат, горит или что точно не знаю, как и правдивость этого.
Obormot
Solowheel in Russian village - Товары из Будущего
Одно-колесо "Solowheel"
идея отличная, но:
1. нет продольной устойчивости, малы плечи рычагов воздейтвия - это только ступни ног. наездник постоянно подруливает, махая руками и вихляя центром тяжести. имхо после долгой поездки устанешь очень прилично.
нужен руль - типа их ремня, но именно жесткий руль, точнее рычаг-рукоятка, для того, чтобы держать его рукой. тогда руление будет очень легким, как в сегвэе, ноги зафиксированы, руки зафиксированы, руление - отклонением пятой точки - центра тяжести.
то есть появляется довольно длинный рычаг. разумеется, складной, чтоб не портить концепцию.
2. цена. у голденмотора 1890 баксов + доставка, в России 90 000 руб. здается мне, что можно его повторить и за гораздо меньшие деньги.
Классная штука это "Соловей", но цена ваще негуманная.
Интересно, это дальнейшее развитие "Дельтаката", или другая разработка?
ReSharVladimir
На пустынной дороге и чинно-плавно ехать, может быть, удобно. Попробовали бы они на таком в толпе пешеходов прохватить.
Больше на забавный аттракцион похоже, чем на ТС. Но это мое личное мнение.
http://elsamokat.narod.ru/
Не, как замену самокату для того чтобы прокатиться от метро до работы, вполне ничего. Вот насчет поездок на 25 км я сомневаюсь... Да и цена негуманная, а китайцы (для создания дешевой копии) таким вряд-ли заинтересуются, т.к. вряд-ли выйдет из категории "игрушки для богатых".
Меня, когда велик очередной раз встаёт на прикол, либо когда приходится мотаться куда-нибудь в недостижимые для элвела дали, жутко раздражает медленно тащиться от метро до точки назначения и обратно. После велика кажется, что еле-еле ползаешь.
В таких условиях подобный агрегат был бы очень, ну очень кстати. Тем более, что там, где я хожу и тогда, когда я хожу, тротуары практически пустынны.
Но столько лишних денег у меня нет, увы :pardon:
А ехать по заполненным пешеходами тротуарам на любом виде транспорта неудобно.
Peoner
Одно время жил около Терлецких прудов и приходилось пешком идти до м. Новогиреево. Щяс посмотрел по карте почти 1,5 км. два раза в день минимум. тк вот я пробовал использовать ролики. было не плохо. Только в них в метро не пускали, блин! приходилось переодеваться... %-)
makinch
#46
Давно уже читаю ветку электросамокатов как наблюдатель, но все никак смелости зарегестрироваться не находил :( , но вот накопил средств и начал прикидывать конструкцию легкого и быстроскладываемого городского электросамоката с сиденьем (вес не более 12-14 кг) для езды по Москве.
Основная цель - езда до работы и обратно по тротуарам с возможностью быстро собрать его и занести в метро/ автобус/ на работу в каком-нибудь рюкзачке (самодельном конечно): спуски с тротуара почти везде есть, горок нет, мой вес всего 70 кг, дальность езды на одном заряде 15-18 км, скорость 20-25км/ч (не больше!). Основные комплектующие пока вышли такие:
Мотор - 350 Вт, колеса 8 10-12 дюймов
Батареи - народные котлеты LiPo (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15521__Turnigy_5000mAh_4S1P_14_8v_20C_hardcase_pack.html), думаю взять 4 штуки
Корпус - ???
Очень хорошую модель разработали французы, но дорогая зараза (около 2500 евро):
http://www.mywayeurope.com/features/
Прекрасная идея ReSharVladimir - http://elsamokat.narod.ru/photoalbum1.html
Замечательно выглядит, складное сиденье, но нужен вес 12-14 кг. Как здесь можно сильно облегчить конструкцию, кроме установки литиевых батарей?
Не могу ничего придумать с корпусом: хочется какой-нибудь легкий вариант (алюминиевый, пластик?). Может кто-то делал уже аналоги?
Пригодится любая помощь, вроде прочитал по паре-тройке раз темы из этой ветки, но вопросов еще много :(
p.s. Здесь автор сконструировал электросамокат весом в 7 кг, но конструкция недостаточно устойчива и надежна:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13945.0.html
ReSharVladimir
ЦитироватьНе могли бы вы подсказать из какого материала вы изготавливали "тело" самоката и возможно ли уменьшение конструкции до 12 кг?
Подножка изготовлена из стальных перфорированных пластин и уголков толщиной 2мм(боковины) и дюралевого 3мм основания. Подножка и колеса дают основной вклад веса корпуса самоката, алюминиевая рулевая колонка по сравнению с ними почти ничего не весит. Вес всего самоката 27кг, вес батарей - 11,7кг. Следовательно, самокат без батареи весит 15,3кг. Можно, правда, сделать подножку поуже, это сэкономит грамм 300. А вот если отказаться от сиденья и его крепления, то выигрыш будет 1,5-2кг. Правда, в этот вес можно посчитать литиевую батарею взамен свинцовой, так что то на то и выйдет.
Была идея в качестве подножки использовать доску от скейта, только боюсь, хлипковато получится и рулевая колонка болтаться будет.
ReSharVladimir
#48
Вот этот проект тоже довольно интересный и, главное, компактный при "взрослой" размерности самоката. Если пропорционально уменьшить как размер колес 12" -> 8", то примерно MYWAY и получится.
Вот, например, мой последний проект. Донор - 8,5кг, мотор-комплект - 6кг, батарея 2,5кг, итого - 17кг. Можете посмотреть вес потенциальных доноров, с такой же конструкцией рамы, как собираетесь сделать, сложите вес элементов и получите прогнозируемый результат.
makinch
Спасибо большое, Владимир. Многое прояснилось. В Вашем последнем проекте реализованы все основные требования. Основной вопрос в "доноре". Как вы думаете реально ли в Москве найти мастерскую, готовую собрать тело самоката из легких материалов по необходимым размерам?
-Владимир-
Если вопрос цены не самый основной, то можно сварить из титана-будет лёгкий и прочный.
makinch
Интересное решение. Владимир, как вы думаете, в какую сумму ориентировочно выйдет такая варка и материал?
aleks17121960
У такого мелкого аппарата выигрыш по весу от материала рамы-невелик.Может,в сторону тонкостенных труб стальных посмотреть?И сварка,и материал дешевле намного,а разница в весе навряд пару кило превысит.
ReSharVladimir
Вряд ли. Всю имеющуюся промышленность угнали за Можай МКАД. Если только на базе опытных мастерских недоразвалившихся институтов или в авиапроме.
Раму на прочность кто будет считать?
