avatar_redimer
Видео камера на шлем / руль
Автор redimer, 31 Янв. 2012 в 15:32
Lion
Пришла вторая такая же камера, как уже есть. На скору руку прикрутил обе к уголку и затестил стерео в домашних условиях 6_6
Stereo 3D test
Эффект определенно есть, даже вылеты снежинок. Но как такую конструкцию крепить на шлем, ума не приложу. А к рулю тряска будет ацкая. Да и не хочется чужую камеру случайно поцарапать
Если у камер нет ручных установок баланса белого и чувствительности, то картинки будут постояно скакаь друг относительно друга по яркости и цветопередаче, это уже видно по цвету многоэтажки. С непреспособленными для этого экшн камерами (специально заточенные под стерео не берём) баловство это всё.
Lion
Вообще то в анаглифе глазам даже разные цвета дают, и ничего  ;-) Гоу про тоже просто две камеры в один кейс кидает. Никто там ручными установками не заморачивается
+1 за эксперимент. А в какой проге сводил видео?
Lion
#202
Как обычно в Adobe Premiere. Если два раза кликнуть по видео в превью, открывается окно с настройками положения. Там и можно выставить ему позицию, сжать по вертикали\горизонтали. Но что-то 3840х1080 он выставить не дал, пришлось сделать вертикальный анаморф на 1920х1080. Черная полоса по центру это из за смещений видео - подстраивал чутка уплывшую вертикаль. Китайцы такие китайцы, даже в двух одинаковых серийных камерах не все тютельку в тютельку  :-) В общем TRO частично прав - надо ждать нормальное готовое решение, где не придется собирать ракурсы и устранять косяки сведения
У меня разные модели от одного производителя (Contour).
Хотя там есть настройки цветобаланса и проч., но одинаковое видео мне снимать не удавалось.  В принципе, особо и не пытался.
Чес. говоря, был уверен, что одинаковые модели (у Льва) должны снимать одинаково. Может пошивка разная?
Lion
А они и снимают одинаково. Разница в тонах может отличаться лишь в силу физических причин. Ракурса то два, уровень освещенности на них может приходить чуть разный. Соотвественно где то будет контраснее, где-то не очень. Пошерстив алиэспресс, нашел там по сути обычные видеокамеры с насадкой на объектив. Вот там таких проблем не будет, матрица одна
MaxWin
#205
Приобрел себе вот такую камеру
Chitec FULL HD 1920*1080P Waterproof Extreme Sports Action Camera with Automatic Image Orientation 1.5 inch screen 150 degree wide view angle
http://www.chitec.net/product/ct-ht200a
Тестовая таблица ISO 12233. Освещение естественное, комната, облачность. Настройки по дефолту.
Разрешение камеры в режиме 1280X720
Разрешение камеры в режиме 1440X1080
Разрешение камеры в режиме 1920X1080
Тоже самое только AE BIAS +1
ra6fnq
Жду кино про Кулакова, в реале оценить!
Евгений
powersupermax
Получил Contour ROAM 2
качество лучше первой версии, и есть куча настроек видео.
Выставил EV +2 и заснял при пасмурном свете.
Видео немного улучшено
contour roam 2 test
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Поздравляю с покупкой  :wow: B-)
Сам засматривался на эту камеру, но подожду след. версии.
Наверняка они сделают полноценный вывод видео через Wi-Fi. Весь остальной функционал, уже присутствует, имхо.
Теперь, сможете без труда выводить телеметрию, включать/выключать камеру, одной большой и удобной кнопкой, с фиксацией  :newrus:
На тестовом видео порадовало обилие лыжников. Качество тоже норм,... уверен, что мы еще увидим офигительные ролики с этой замечательной экшн-камеры :hello:
ext
#209
Смотрите что нашел  :-) Какие мысли? Что то как то плохо снимает для камеры за 5к...
Camsports Coach Реклама от производителя
Downhill Camsports Coach
Видеозапись рыбалки CamSports
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
SurRon головного мозга =)
TULSUNDUR
#210
видео от производителя - с 42 по 44 секунду круто снято для ОЧКОВ !!!  :-D   :-D   :-D
alex286
С этойкамерой никто не сталкивался?
С уважением, Александр.
powersupermax
хорошее тестовое видео GoPRO , смотрим в 1080p
Biting Elbows - 'Bad *' (Insane Office Escape 2)
powersupermax
TULSUNDUR
Цитата: TULSUNDUR от 07 Янв. 2013 в 03:49
заказал на рутаобао вот такую штукенцию -
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=imNhNLdet9J88aDcVO9PoQ%3d%3d&Nick=luojinjin20098
неплохой комплект крепежа, 2" экранчик, футляр для подводной съёмки, 720Р, стаб, оч лёгкая, литиевый аккум на час работы...   :bw:
как приедет - буду пробовать...
выбор стоял собссно между простым видеорегистратором с разрешением 1280х720, и какой-либо экшн камерой начального уровня,
т.к. даже за АЕЕ19 платить около 8000р мне казалось малость дороговато - мои потребности сильно скромнее...
просто "трубу" без дисплейчика что-то не хотелось никак...  :ah:
регистраторы плохи для меня тем, что надо колхозить крепление на руль/шлем, плюс устойчивость к дождю у них никакая, плюс стаба нету.
а эта камера всё имеет в комплекте, и стоит с доставкой меньше 3000р, что вобщем-то не выбивается из бюджета на подобный девайс.
так что вскорости буду пробовать, о результатах - отпишусь...  :exactly:
пришла наконец эта камера.
опробовал. вобщем вполне неплохо для своей цены.
из минусов - крепёжный комплект в первую же поездку треснул (а я даже не прыгал никуда)...
частота кадров уменьшается при падении освещённости (в сумерках).
звук отстаёт от видео. плоховато снимает в темноте.
из плюсов - вполне премлемо снимает, эффекта "желе" нет абсолютно.
вменяемый внятный сенсорный экранчик, простое управление, подводный бокс в комплекте.
широкий угол (около 120 град). на 4 гиговую карточку влазит 25 минут видео 720р.
соответственно на 16 гиговую - 100 минут.
ультралёгкая, очень маленькя.
вот пробное первое видео с неё -
http://youtu.be/9JuH2gpNOcQ
av404
Снимает вроде неплохо. Но почему зад то...
