avatar_Peoner
как сильно нужен передний тормоз
Автор Peoner, 29 Янв. 2012 в 14:08
Sanek
Цитата: Д. Засядько от 01 Фев. 2012 в 14:53
Я торможу и передним (вибрейки шимано) и задним (клещи ХВЗ). Была бы рекуперация - и ею бы пользовался.
А кто не тормозит передним - тот просто не умеет им пользоваться. Кто не умеет - научим! Слушайте сюда. Дима будет рассказывать как тормозить передним и задним тормозами одновременно.
1) руль держим прямо! Если надо тормозить в повороте - наклоняемся в сторону поворота.
3) отклоняем туловище и башку назад.
4) давим обе рукоятки тормозов.
Вы думаете здесь есть настолько тупые люди, что не знают как пользоваться передним тормозом? Вы очевидно ошибаетесь :au:
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
2) Произносим короткую молитву "Господи, пронеси!" :D
ranger
а пункт 2?
похоже п.2 сохраняемся. Невозможно описать правильный алгоритм торможения. Статья о торможении на мотоцикле занимает 5-6 экранов. Стоит почитать, принцип тот же, развесовка тоже.
aleks17121960
Проголосовал за оьа,хотя основной и задний.Передним пользуюсь в экстренных случаях,или при брошенном газе для притормаживания,с целью равномерного износа колодок.
Peoner
задача тормоза - останавливать, а не равномерно изнашиваться.
mevial
А зачем намеренно изнашивать передний тормоз? Чтобы в самый ответственный момент, когда надо резко затормозить он оказался изношенным и нерабочим? У меня был такой случай, пришлось резко менять полосу, чтобы не проверять что прочнее бампер или колесо. Но я просто тормозом пользовался, экстренных случаев не было, а когда случился, то выяснилось, что рычаг стукнулся об ограничитель и колодки дальше на диск давить не стали, сколько ни дави, а только рубашку тросика мнёшь. Так что если уж передний как резервный, то он и должен быть в идеальном новом состоянии. Ну немного обкатать не помешает. С гидравликой конечно проще, там пока не засвистел металл по металлу можно не задумываться.
Peoner
Цитата: mevial от 02 Фев. 2012 в 12:44
...Но я просто тормозом пользовался, экстренных случаев не было, а когда случился, то выяснилось, что рычаг стукнулся об ограничитель ... С гидравликой конечно проще, там пока не засвистел металл по металлу можно не задумываться.
на моей механике тоже ограничителя нет, "свистел" один раз...
Фото не покажете?
mevial
Фото не покажете?
Эммм, вел в гараже, на электричке гидравлика, тормоза на веле там tektro aquilla, ограничителем я назвал тот момент, когда рычаг упёрся в стакан для рубашки, это легко лечится подкручиванием левого и правого упора колодок, но из-за лени проведения этой регулировки дома, обычно провал ручки компенсировал выкручиванием регулировочной втулки на самой ручке уже в поездке. Вот и довыкручивался. По приезду на работу конечно всё поправил, и доездил тормоза до металла, но эту процедуру надо проводить регулярно.
Peoner
Фото не покажете?
Тк значит вопрос не в том каким тормозом пользоваться а в том чтобы держать их в отрегулированном порядке, дабы не доводить до крайности влекущей за собой аварию :bs:
Тормозили же раньше задним а на передний наоборот - плевались... ;) Да, технологии, да посадка другая, да скорости выше, но... ;)
aleks17121960
Поскольку больше пользуюсь задним,у него и износ больше.Чтобы колодки потом одновременно поменять,иногда принуждаю себя и передним тормозить.Хотя все и зря,барабанные тормоза европроизводства меня переживут наверное.
twou
[/quote]
[/quote] Вот один мой знакомый владелец очень дорогого мотоцикла БМВ с двумя тормозными дисками на переднем колесе, до сих пор тормозит только задним тормозом, думает если тормознуть передним то можно перелететь через руль :)
Peoner
"Если на клетке со слоном написано тигр - не верь глазам своим" :D
aleks17121960
Таки с дуру можно че-нить еще сломать...Тормозить надо грамотно и хладнокровно,и никто никуда не летит.Человеческий фактор-основное,техника вторична. ;)
mevial
Это когда я плевался? Задним тормозил пока не попробовал передний по причине его отсутствия на украине. И кстати передний в том состоянии был всё-таки эффективнее чем юз заднего, хотя я рассчитываю обычно на возможность стоппи(может и зря, вспоминая про ёжика :) ). Передний тормоз меня не раз спасал от дтп с блондинками, решившими припарковаться с левого ряда.
Peoner
А речь и не о тебе. :bk:
ranger
на днях была возможность покататься, протестировать тормоз. Покрытие асфальт и немного льда.
Методика разгон до 30кмч и торможение на грани экстренного (ну не блокирую я переднее на льду)
с последующей оценкой тормозного пути.
Расстояние мерял столбами, т.е 25м. Погрешность 10м....
Только задний тормоз - 30 метров
Только передний и задний рекуперация - 20 метров
Передний рекупреация и задний механический - 15 метров
механика вбрейк.
Выводы очевидны. При третьем варианте заднее колесо блокируется почти сразу, соотвественно на скорости тормозить опасно, т.к колесо разгружается.
тормозить вообще опасно ;)
