Трактор на электротяге.
Автор wels, 27 Янв. 2012 в 05:28
AndreyA
Электро трактор имеет смысл только при питании гибкой связью от сети. Остальное пустая трата денег.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
slav
  Можно остановиться на мощной электрофрезе , в этом случае . Ну в случае вспашки огорода .  :bw:
Ross
Цитата: AndreyA от 19 Янв. 2022 в 07:37Электро трактор имеет смысл только при питании гибкой связью от сети. Остальное пустая трата денег.
ИМХО не забываем... А если сеть не вечна и бывают отключения а электротрактор в такое время стоит в загоне и питает дом электроэнергией? Тоже пустая трата денег ?
slav
Ну каждый выбирает конфигурацию хозяйства исходя из своих условий и хотелок . :bw:
Проведите простенький денежный расчёт всего , чтобы понять - оно того стоит !  :-)
Vldmr
Можно при необходимости длительной работы и бензо-генератор ставить, что бы много батарей не покупать.
AndreyA
Цитата: Ross от 19 Янв. 2022 в 08:26А если сеть не вечна и бывают отключения а электротрактор в такое время стоит в загоне и питает дом электроэнергией?
Берете 2 платы Openinverter, Инвертор от Приуса- там внутри два инвертора 400 и 200 ампер, задний мост от Таётовского гибрида как привод движения 10кW или Примусовский коробас.
Перематывать ничего не надо. Плюсом ещё второй электродвигатель с примуса на привод гидравлики и всё.
Изобретать нечего. Нужен Мощный диодный мост для выпрямления и блок конденсаторов.
Пересчитайте цену батареи и цену электричества-если постоянно гонять окупится лет через 30.
s6p.
kor
Цитата: AndreyA от 20 Янв. 2022 в 02:20Нужен Мощный диодный мост для выпрямления и блок конденсаторов.
Просто с мостом и конденсаторами может не прокатить, контроллер может не "переварить" постоянные пульсации напряжения. Возможно какой-то буфер из аккумулятора все-же понадобится.
Павел27
Всё ещё проще - переводим на биотягу. Никакой токсичности. Запрягаем лошадь и пашем. Если лошадь сломается, её можно съесть. А вот электротрактор не съешь!
