Вода в аккумулятор: проверка, долив, рекомбинация
Автор Ветерок, 18 Янв. 2012 в 22:22
по-возможности надо стекло применять.
оно инертно химически.
и кто мешает сделать "холодильник" из куска трубки стеклянной химической поливаемой водой?
"перегонный куб" - его идее уже лет 500 наверное :)
vtral
Хорошо, про стекло интуитивно понятно, с ним нет вопросов.
Спрошу тогда иначе.
Какие материалы из бытовых категорически нельзя применять с целью получения пригодной для работы в аккумуляторах воды? Какие материалы сразу испортят воду при контакте с ней.
Например из медной трубки свернуть холодильник очень плохо? Медь очень доступна.
И о шлангах соединительных, не навредят ли обычные доступные в магазинах шланги, силиконовые скажем, резиновые, из широкодоступных?
стекло это силикаты, инертно. можно.
медь - ионы меди в растворе. Сульфат меди. Есть даже такой вид АКБ медно-свинцовые, но сульфат меди обратно не восстанавливается. Можно попробовать...
железо - ионы железа в растворе, повышенный саморазряд АКБ, очень плохо.
силикаты - силикон(кремний) инертны, можно.
Я вообще не понимаю в чем проблема.
Вот простейшее:
http://www.himikatus.ru/art/chemop/ustroistvadl.php
"Рис. 46. Охлаждение колбы струей воды."
vtral
Да никакой проблемы, кроме необходимости выбора из нескольких возможных вариантов.
Со стеклом возиться пока не хочется, да и нет его в наличие, искать-покупать нужно, а это время-деньги.
Остальное в наличие есть, попробую.
Спасибо за консультацию.
TOM
Сейчас можно купить не дистиллированную воду, а деионизированную, хотя на этикетке это не указывают. Я сравнивал сопротивление купленной "дистиллироанной" воды и взятой в одной из заводских лабораторий. У магазинной сопротивление оказалось примерно в 2 раза ниже, что говорит о ее невысоком качестве.
SashaB
Цитата: ИС-Х от 23 Янв. 2016 в 16:37
Закупил в инет-магазине две бадьи Oilright по 5 л за 85р каждая.
Выпаривал на ложке - следов нет. Аналогично без следов и с домашнего фильтра с осмосом.
По крайней мере на разбавку антифриза пойдет.
Я вообще то слышал, что воду после осмоса нельзя доливать в аккумулятор. Правда не знаю, почему. На выходе ведь чистейшая Н2О...
Borism
...что воду после осмоса нельзя доливать в аккумулятор. Правда не знаю, почему. На выходе ведь чистейшая Н2О...
[/quote]
Да вот как раз и не чистейшая. Что то от солей все таки остается. Хотя осмосы  тоже разные есть. У вас какой?
SashaB
Да пока никакого. Изучаю информацию. Вообще нашел как бы бесплатный вариант в БИИКСе. У них акция http://www.biiks.ru/vodoochistka/  При заключении договора на водоочистку, осмос в подарок. Вот нужно уточнить, что за договор такой...
ДмитрийМver2.0
Проще и дешевле стекла трудно что-то придумать. Конечно расход воды большой, если из крана самотёком давать на охлаждение. Я использую миску с водой и кусками льда из морозильника, из нее вода насосиком для аквариума в холодильник подаётся и обратно стекает. Так расход гораздо меньше и эффективность выше, так как из крана редко когда ниже 15..17 С течёт. Вот так это выглядит.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Timber
А насколько зависит скорость перегонки от температуры охлаждающе воды? Имеет ли смысл заморачиваться со льдом или можно использовать воду комнатной температуры?
911
Друзья.
Дистил. ПРАВИЛЬНАЯ вода стоит 30-50р за литр.
Имееет ли смысл начинать сооружать самопальные перегонные аппараты ?
Timber
Цитата: 911 от 18 Сен. 2016 в 17:32
Друзья.
А Вы ее проверяли?  :-D Я вот пробовал (даже очень медленно кипятил для удаления растворенного углекислого газа, который при растворении в воде образует кислоту и понижает pH/увеличивает электропроводность) - как то печально стало. Большинство воды - двойной обратный осмос или деионизованные.
VViktor
Можно и дождевую в пластмассовую посуду собрать.
ДмитрийМver2.0
тут все индивидуально, если из колбы приемника будет пар выбиваться... надо или воду холоднее, или холодильник эффективнее или нагрев уменьшить. В принципе это весьма затратное дело, промышленный дистиллятор типа ДЭ-4 жрёт 3 квт в час и даёт 4 литра воды за час. У меня такой в лаборатории стоит. Так что у кого есть газ дома и без счётчика лучше пар в железном чайнике генерировать, а не электричеством. Ну и накипи полно образуется, потом кислотой надо бачок парогенератора отмывать.
911
Друзья.
В этой теме указаны марки, которые соответствуют.
Даже приборами проверяли.
Добавлено 18 Сен. 2016 в 23:56
Вы это серьёзно ?
Дождевая вода это сейчас весь букет загрязнений, что и в воздухе присутствует.
Пораспрашивайте садоводов про кислотные дожди или про то, как после выпадения иногда осадков все помидоры вдруг желтеют.
Такую только залить и с гарантией АКБ на помойку отправится.
Дима_89
Спецприборов для проверки у меня естественно нет, имеется только мультиметр. Ну и замерил сопротивление воды в крышечке от 5л баклашки (щупы по краям). Результаты:
Магазинная ДВ (фирменная, в спецупаковке) - 70 кОм;
Минералка "Кургазак" - 240 кОм;
Обычная привозная питьевая - 600 кОм;
Вода из под крана - 4,8 МОм;
ДВ из аптеки - 5 МОм.
Или это мультиметр погоду на марсе показывает?
Mitek051
#124
купил дистилят производителя [b-b]Tella[/b-b]  ,на бутылке написано что идеально для свинц. батарей,  так вот, стал измерять его сопротивление мультиметром - оно такое же как у водопроводной воды! надо будет еще проверить на накипь эту водичку.
Добавлено 26 Окт 2016 в 09:23:36
водопроводная соленей минералки? врет ,скорей всего.
как я знаю, чем больше солей тем ниже сопротивление.  соленая вода-проводник. а чистый дистиллят вроде как диэлектрик.
Олег.
 По заморозке, можно определить качество дист. воды?  В гараже замерзла  1л бутылка, производитель неизвестен, почему-то  указан только фасовщик....
Вся вода прозрачная, только центр " молочный".
