Чем обтянута у них там рама
Автор elettr, 18 Янв. 2012 в 00:14
pirate
Так и есть, уголь в 10 раз дороже стекла. Но и весит в разы меньше.
Другое дело что для такой простой формы действительно проще не заморачиваться, а купить лист тоненький металлический (в идеале алюминий), и выйдет наверное даже легче стекла. А вот если делать сложную форму, тогда уже стекло либо уголь.
MaxWin
Тут даже смысла нет заморачиваться с углеродом. Он конечно прочный на разрыв, но слабый на излом. Он в отличие от стекловолокна довольно хрупкий, при первом же падении его можно пробить. Вся красота на этом закончится - деньги и вся работа на смарку.
Если хочется крепко и круто. Сделать из стекловолокна и декорировать сверху углеволокном.
А вообще короб можно выклеить из чего угодно, можно вырезать и склеить из листового ПВХ, для крутизны обклеить оракалом под карбон. Будет дешево и сердито.
