Апгрейд тяжеловеса РВ - 208
Автор selestasvz, 13 Янв. 2012 в 10:26
Pavel__
selestasvz
selestasvz
Цитата: Pavel__ от 18 Янв. 2012 в 12:17
BULLISTORM 10000mAh 14.8V 4s Max15C
Дассс интересные штуки !
А что народ про эти батарейки скажет ? (живучесть, долголетие ...)
turbo
Зачем на велосипед собирать аккумулятор изо всякой хрени?
Ресурс подобных батарей может быть весьма мал,  т.к. предназначены для различного рода радиомоделей (вертолетов, самолетов, машинок)
Скажем если вертолет выдерживает 50 зарядок за свою не долгую жизнь(у меня разваливался быстрей :bk:) то вы явно отличный пилот :ay:
se
Цитата: selestasvz от 18 Янв. 2012 в 12:36
Цитата: se от 18 Янв. 2012 в 11:23
Там 16S, у вас же 20 :)
У меня 16S4P
Понял, для меня 60в на LiFePO4 это 20S, вот и перепутал.
aleks17121960
У меня эта*хрень* около 70 циклов прошла при токах 1-1.5С(чего ТС по уши) и никаких проблем нет!Если данные на лейбле по току на пять поделить и больше 2С(40А для ТС) не выжимать,свои 400-600 циклов скорее всего пройдут.Липо дешевые требуют ответственного отношения,и только.
ranger
у меня подобные тоже были. Они все с одной бочки. Пока ездил все ждал когда они взорвутся. Не взорвались. Щас коллега Ру на них гоняет. Правда что-то его давно не слышно :)
при моих токах давали нещядную просадку по напряжению
selestasvz
#151
Вопрос по балансировке.
У меня получается выходит наружу 4 балансировочных шлейфа, а силовые провода соединены впослед внутри бокса с выходом на 60Вольт ЗУ.
1. Как я понимаю для работы балансировочного устройства требуются и балансирные провода и силовые ?
2. Как в таком случае осуществлять балансировку? если у меня наружу выходят только балансировочные провода  ?  Или придется еще отпараллеливать от каждой сборки по силовому кабелю ? Если да, то тогда потребуются еще разъемы для спараллеливания силовых кабелей. А какие ?
selestasvz
И еще, киньте пожалуйста ссылку, где описано про восстановление свинцово-гелевых АКБ. Хочу потестить свои батареи и поколдовать с ними. А то вдруг еще на них покатаюсь в этом году :-)
Кстати, а какой ток разрядки приемлем для таких батарей ?
FAS_r7
балансировочные устройства разные бывают.  как советовал я, рязиком и мобилозарядкой - то ничего более выводить не надо. также не нужно при пользовании медиком и селлогом.
если  балансируюировать ичарджером и прочем,  то необходимо.
selestasvz
Извините, но понял только половину из написанного :-)
1. Можете кинуть конкретную ссылку на приборчики, которые балансируют 8S без силовых проводов ?
2. Что такое "Рязики" - это наверное тазики в медной оболочке ?  :(
3. И как вообще Селлогом балансировать можно (из вашего последнего сообщения) ?
aleks17121960
В вашем случае при 16S липо получается две пары балансный/силовой кабели по 8S,то есть АКБ условно разбит на две часть по 8S,соединенных последовательно.Можно их заряжать одной зарядкой поочереди(даже 150Вт айМаксом-по 5 часов на блок с нуля),или АйЧарджером по 4 часа(быстрее не стоит постоянно,вредно),или айМаксом только балансировать,а заряжать блоком ампер на 5-6(3-4 часа всего).Последний вариант быстрый и бюджетный одновременно. ;)
selestasvz
#156
Это я все понимаю и поэтому задал вполне конкретные вопросы по пунктам 1,2,3.
Если можно ответьте, пожалуйста, на конкретные вопросы в том виде как я их задал:
2. Что такое "Рязики" - это наверное тазики в медной оболочке ?  :shok:
3. И как вообще Селлогом балансировать можно (из последнего сообщения FAS_r7) ?
selestasvz
Это почему такой слабой зарядкой ? Зачем мы тогда собрали в этой ветке форума конфигурацию с зарядником на 1кВт (60В х 15А) ? Разве такую зарядку нельзя использовать ?
aleks17121960
Рязик(резик))-резистор,это для опытных пользователей.Селлогов с балансировкой на 8S не видал,может и есть,а на 6S есть на ХоббиКинге,медик называется.Быстро заряжать не стоит,снизится количество циклов.Для быстрой зарядки пригодны нанокотлеты,но они и стоят хорошо.Рекомендованый китаезами ток 0.1-0.2С(на разных сайтах по разному).
selestasvz
#159
Вот так приехали к слову о быстрой зарядке.
Так это у меня СВИНЕЦ заряжается током 0,1С, а Вы Литий говорите так заряжать...
1. Ну что, будут другие мнения ?
2. Так это... у меня же набор будет на 4P, получается, что ток с килловатного зарядника 15А поделится на 4 ? Или я здесь путаюсь с арифметикой последовательно/параллельного соедиения ?  И получится около 4А, что получается ток меньше 1С. Как себя поведут мои батарейки на таком токе зарядки ?
3. Давайте уже решим, смогу ли я делать балансировку в два подхода только на балансировочных шлейфах ? Если нет, то как быть, ведь у меня силовые провода соединены в послед для получения 60В.
Вижу, что есть взаимонепонимание.  :)
Как правило, в этом больше виноват тот, кто задает вопросы. Дело в том, что отвечающий форумчанин может не помнить (забыть)  вашу конфигурацию, т.е. ваш набор батарей, зарядок, БМС и контролирующих приборов.
Поэтому нужно занудно повторять их время от времени. Тем более, по ходу обсуждения, вы постоянно меняли конфигурацию, а от нее зависит корректность ответов.
Лично я тоже не понимаю вашей озабоченностью балансировкой, при наличии БМС (если не ошибаюсь).
Даже если нет БМС, для обслуживания батареи достаточно 2-х силовых проводов к контроллеру и колодки с балансирными проводами на 8S.
Вот, нашел старую фотку батарейки 16S из черных липолей.  У меня батарея открыта для осадков, поэтому заизолировал селлоги на скорую руку  :)
Еще один вариант нашел, с силовыми проводами  ;)
