Гусеничник.
Автор регион 63, 08 Янв. 2012 в 21:30
регион 63
Цитата: twou от 26 Янв. 2012 в 09:40
откройте тайну от чего гусеницы и катки, где взять и сколько стоят?
Да какая тайна - гуси и катки от Бурана, т.е. самые дешевые. Гуси стоят в инете от 5000 руб, в розницу по-разному. Тележки в сборе в районе 1000 руб.
twou
Спасибо! Сосед у которого буран сказал что гуси не реально дорогие :) и достать практически не возможно, правда интернета у него нет.
регион 63
Цитата: twou от 26 Янв. 2012 в 11:46Сосед у которого буран сказал что гуси не реально дорогие :) и достать практически не возможно, правда интернета у него нет.
Бурановские гуси самые дешевые из всех. У нас в наличие по 6000 руб можно найти.
bikemaster
#57
а можно поподробнее узел переключения скоростей КПП?
и я так понял еще у вас стоит вариатор после двигателя?
METAL
В теме все есть, вариатор родной(скутерный мотор),узел переключения=кпп от оки.
И не только! ;)
bikemaster
про КПП понятное дело есть) непонятно КАК вы переключаете скорости- рычаг или что то еще...
METAL
Как я понял перед началом движения выбирается нужная передача,дальше вариатор.Ведь на ходу на гусиницах не переключишся.
И не только! ;)
регион 63
Из коробки торчит вал с карданом. Им и переключаю, благо, делать это приходится нечасто.
регион 63
Самару недавно прилично завалило снегом. Хорошо, что у меня есть трактор.)))
Дважды рвался трос управления отвалом. Заменил его на цепь, в качестве блока - проточенное колесо от тележки.
shura2
А гусеница стандартная или удлиненная?  Делали по чертежам или на глаз? Можете основные размеры подсказать. Хочу такой же агрегат сделать, только на электро тяге.
регион 63
Гуси длинные. Делал, исходя из заданных максимальных габаритов и имеющихся узлов. Если ограничений по ширине нет, лучше тормоза и привод совместить на одной оси, так будет правильнее. Про электротягу тоже думал, но, представить даже боюсь, сколько будет "жрать" электроэнергии аппарат такой массы на гусеницах. Батареи в копеечку встанут.
shura2
так и подумал, что гусеница длинная.  По поводу прожорливости сильно не парюсь - это же так, для покатушек и хобби.
А как себя чувствует чумоход? что-то переделывали по ходовой? И вообще пользуетесь им как снегоуборочной техникой?
регион 63
Да, отлично себя чувствует! Помощник тот еще, никакие снегопады не страшны. Да и дети его любят.  :-)
shura2
ну тогда точно буду строить:)
Crimeans
[user]регион 63[/user], Есть в продаже в Москве вот такие моторы с редукторами, правда, коллекторные...
http://www.mykvadrotoy.ru/komplekty-dlya-sozdaniya-lektromobiley/lektrodvigateli-postoyannogo-tok
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
