avatar_▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃
Совмещение разных по мощности моторов
Автор ▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃, 06 Янв. 2012 в 17:56
schemer
Цитата: Vetal от 06 Янв. 2012 в 23:26
Цитата: ilyukhs от 06 Янв. 2012 в 23:17
один мощный мотор может быть и быстрым, и экономичным, в зависимости от установок контроллера.
Или от положения ручки газа :)  вот только когда оно ЕДЕТ,  ехать медленно не очень захочется. И будет у Вас слабый мотор болтаться без дела на веле.
Совершенно верно. Когда я собрал аппарат, то думал, что больше 35км/час ездить не буду. Вчера на шоссе 47,8 км/час. Страшновато, но газ сбрасывать не хотелось.
А слабый мотор без дела - это ещё и лишний вес. Тоже думал на перед поставить МК, даже прикупил комплект, да предумал и именно из-за лишнего веса.
Цитата: ilyukhs от 06 Янв. 2012 в 23:34
Совершенно верно. Но я понимаю автора...бывают случаи, когда надо тошнить 20-25 км/ч, чтобы дотянуть до цели.
Ручкой газа сложно держать такую скорость длительное время.
Выручит круиз-контроль или глушилка....
Циклон выручит, тошнить можно без проблем. :D
clite
тошнить - понятие линейно-зависимое от комфортности поездки.
Нехухрымуляндия, страна Пиндосия.
Истинно только Plug&Play.
rfSilent
давеча не рассчитал батарейку, и действительно, глушилка выведенная на руль + круиз контроль очень даже выручили.
Вы все меня задолбали! Я ставлю два мотора по киловату и сваливаю от вас! :D
Все правильно, валите, ...ставьте 2 (а лучше 3) киливатных мотора и  никого не слушайте.
Только (потом) не забудьте прислать подробный отчет, с фотками и таблицами. Нашему форуму нужны легенды :D
Ведь если бы Икар слушал старожилов, он никогда бы не полетел к солнцу, и наш мир остался бы без красивой сказки. :ak:
А так, он прославил свое имя в веках, причем гораздо эффектнее, чем это сделал Герострат :bs:
Дак я что не предложу вы недовольны и против, тогда я ставлю два одинаковых мощных мотора. В чем дело? Если на Икара также орали, то я его понимаю. :bd:
clite
и не забудь второе на генерацию тока, последовательно с батареей, контроллер с фетами до 100вольт, чтобы второе мк без дела не болталось )
av-master
Непойму в чем у Вс тут проблема. Вы ж не скоростью управляете и не векторами. а всего лишь "Тягой". любые моторы (С примерно равной скоростью на ХХ ) подойдут. они сами все сделают (только управлять одним сигналом. и кофициент (заполнения шима должен совпадать у контроллеров)
Как я уже раньше говорил :)
apsio
на нашем форуме есть продемонстрированная модель с двумя ПИЙКАМИ
мне кажется что этот опыт незаменим
вот и практический ответ.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
Спасиб. А ссылочка где... :bn:
aleks17121960
Товарисч,для не знающих про КПД есть ветка(про вечные движки),вам туда.-1 добавил в карму,за назойливость в глупых советах.
Ataman
Цитата: ▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃ от 06 Янв. 2012 в 17:56
Хочу поставить на переднее колесо мк 250вт, а на заднее - 1000вт и запитать их от одного аккума. Вместе они работать не будут, только по отдельности (либо передний, либо задний).
В чем вопрос:
1)стоит ли ставить спереди 250вт или будет экономичнее ездить на одном заднем 1000вт?
2)если же стоит поставить оба этих колеса, то в отключенном состоянии одно не будет мешать другому?
Увидел..........не...............поммню.............мысль ушла
Оранжевый велик "Урал" {8 В движении жизнь
100/15
А мне за что минус?
А мне за что минус?
Вот он минус экстраваагантного ника, видимо снайпер метил в худого, а по привычке попал в жирного. Пардон за офтоп.
А мне за что минус?
Очень смешно
