хочу собрать электромобиль.
Автор Темный, 21 Дек. 2011 в 00:13
METAL
Передат. считается так-число зубов ведомой звезды делим на число зубов ведущеи. если пч=5,значит за 5об мотора 1об колес
И не только! ;)
METAL
Темный,тема "где взять двигатель от 700Вт до 1кВт",в конце темы давал ссылку,посмотрите. Не от всех ауди подходят моторы
И не только! ;)
Темный
METAL
Писать правда неудобно-с мобилки... :(Я б детальней про этот двиг написал(плюсы,минусы,требуемые доработки)... :(
И не только! ;)
Темный
METAL, а фото моторчика нет случайно? а то я чувствую мне будет предложено куча модификаций, а лохануться не очень хочется)...хотя я думаю этих моторчиков не только от ауди... есть мерсы, бэхи...кстати надо на своей глянуть)... главное мощность я так понимаю? иные характеристики по внешнему виду я вряд ли узнаю...кстати а как можно быстро, а еще лучше на месте проверить реверсный он или нет?
METAL
Фото не могу вставить.Скажу что вес почти 4кг,диаметр около 110мм,длина около 150мм.Все с постоянными магнитами реверсив
И не только! ;)
METAL
#42
Только щетки могут быть под углом,но на автомобильных скорее всего такого не будет.На меренах таких мощных не видел. :(
Ура, я дома!!!!
Фотки начинаются отсюда- https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.msg81224.html#msg81224
Еще на этой можно размеры и внешний вид прикинуть https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.msg85032.html#msg85032
И тут есть с чем прикинуть(на видео) https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.msg87094.html#msg87094
Вот мотор в разборе https://electrotransport.ru/index.php/topic,5776.msg115374.html#msg115374 тот, что я спалил, причину потом нашел(распорной втулки небыло и щеткодержатель искривился, щетки заклинили и тру-ля-ля :()
Сейчас выложу видео (снимал когда пришел новый мотор, я его только из коробки вынул).
http://youtu.be/ixEAKwDnFH0
И не только! ;)
Шохрух
видимо у мотора высокие обороты но мало тяги?
Электромонтер
Всем доброго дня! По теме ветки хочу позадавать несколько вопросов. Почитал форум, много есть вариантов для постройки авто. Разные предлагаются варианты. Недостаток только один. Вероятно, авторы топиков опытные конструкторы и описывая комплектующие никто не пишет их точных размеров, чтобы понимать как сочленять двигатели с шестернями\шкивами и т.д.
Например, я хочу попробовать какой-то простой вариант. У меня есть 4 колеса от тележки с внутренним диаметром 16мм, есть пруток 20 и 16 мм. Но нет залежей ящиков со всякими болтами , винтиками, втулками и т.д.
То есть мне надо все это покупать. Не хотелось бы зря тратит деньги, а взять запчасти , которые точно подойдут.
Устроит для начала какой-то бюджетный вариант , просто для того чтобы проверить свои силы и приобрести какой-то опыт. В электрике я почти ноль, варить умею и руки вроде растут откуда надо.
Часто упоминается использование двигателей радиаторов охлаждения, шуруповертов. Я видел такой двигатель с крыльчаткой для ваз2101, но как и что прицепить к нему типа шестерни или шкива, не знаю? Чем передавать усилие на колесо, ремень грм сильно длинный. Запчасти для бетономешалок еще надо поискать.
Пробовал сделать по простому. Собрал из досок раму, прицепил 16 пруток, на него насадил колеса, к одному колесу прикрутил шкив выпускного распредвала на ваз 2120 (вн. диаметр у него порядка 21,5мм- 170р.), другой шкив ремня ГРМ малый для ваз2108 -75р. насадил на какую-то трубку , обтянутую резинкой, просто другого ничего не нашел , диаметр там такой -же. В трубку вставил болт, болт зажал в шуруповерт.
Шуруповерт разместил на раме и соединил между собой зубцами шестерни.
Но это вариант не прошел. В самом шуруповерте вал привода имеет люфт и при нагрузке шестерни обходятся,это все довольно шумно да и шуруповерту недолго жить. Можно было переделать и притянуть вал на пружине, чтобы шестерни постоянно плотно прилегали, но мне сама идея не понравилась.
Уважаемые форумчане - опытные конструкторы посоветуйте , пожалуйста , не сложный вариант привода для первой машины , не сильно дорогой, пусть не мощный, но гарантированно рабочий с точными размерами, если это нужно .
Цель. Для детей 7 и 3 лет вместе. Скорость пусть 5-10 км в час.
Для начала на батарее от мотоцикла - она вроде не сильно дорогая.
Из доступных запчастей без заказа на АЛИ, но может в инет магазине прикупить у нас - буду благодарен за адрес.
И самое главное, как смонтировать основной узел - взаимодействие привода и ходовой.
По рулевой и в целом все понятно.
Спасибо!
andg
Да. Тему подняли 2011 года.
Отвечу на последнее сообщение.
У меня тоже была проблема по сборке машины, только она заключалась в отсутствии места и станочного парка. Если у вас есть желание что нибудь построить до конца и чувствуете недостаток опыта или средств (и денежных тоже), не замахивайтесь на сложные глобальные проекты. Начните с малого, поверьте, получите больше удовольствия от простой, но работающей конструкции, чем от сложного недостроя.
Конструкция, описанная вами, с деревянной рамой и фрикционным приводом от шуруповерта вполне жизнеспособна, и продолжает радовать моих ребятишек. Если вам будет интересно, посмотрите мой проект. Деревянная рама освобождает вас от сварочно-токарных работ. А использование шуруповерта освобождает поиска мотора, редуктора и контроллера с педалью газа. Не нравится фрикционная передача, можете зажать в патрон звезду цепной передачи и передавать вращение с помощью цепи на одно колесо или на общую заднюю ось. Найдете два одинаковых шуруповерта, можно сделать очень неплохую схему электрического дифференциала.
Но лучше начинать от простого к сложному.
Электромонтер
Спасибо за ответ :) Интересно , что делать я начал свою машинку именно после прочтения Вашего варианта и просмотра на ютубе аналога. Но сделал сначала я именно вариант с ютуба, когда голова шуруповерта не прижималась к колесу. Проверка показала , что такой вариант не подходит, голова проскальзывает. После этого я уже делал на шкивах от ваз.
Я как раз и хотел сначала сделать простой вариант.
Вы пишете про звездочку, которую надо зажать в шуруповерте. Может быть предложите конкретную звезду и на что ее надеть , чтобы зажать в шуруповерте?Хотя , это я наверное соображу. А вот ответную большую звезду как прикрепить к валу 16 мм прутка ? Какие есть способы? Я просто не знаком с внутренним диаметром таких звезд. Это велосипедная звезда?
Если рассматривать Ваш способ с фрикционами. Что это за валик привода ?
andg
Предлагаю для обсуждения переместится в мою тему, чтобы не засорять чужую.
Электромонтер
Согласен. Смотрю Вашу тему.
